Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    к сожалению не знал.
  2. al185
    al185
    al185
    Ессно. Максимум морозного пучения в марте.
    Необходимость утепления фундамента. Зимовка. #12
  3. al185
    al185
    al185
    Покажите ему нормативные требования по зимовке и нагрузите на доп. работы. Или экспертиза и суд за его счет.
    Экспертную практику не читали? #13
  4. al185
    al185
    al185
    Из области иллюзии. Спросите у конструкторов. Или у больших прорабов, что происходит при неправильном складировании ЖБИ.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Может не хорошо видно, но я вижу 2 штуки 12 арматуры вверху и 2 внизу, в середине не считается, они не работают. Если это так, то мое личное мнение там нет арматуры. Я бы на такую нагрузку бросил бы 3-4 арматуры от 18-22 мм вверх и вниз, и то наверно маловат будет.
    Это просто бетонная стена, который треснул от своей же тяжести без арматуры. Жалко, много денег и труда ...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    +1000
  7. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Странный спор начинается, можно сделать фундамент который будет выдерживать силы "морозного пучения", а оно надо? для того чтоб этого избежать СНиП, в целях экономии средств застройщика настойчиво рекомендует закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта. Если вы будете рассчитывать фундамент на точечное приложение сил, то ваша стройка превратиться в золотую.
    Сергей23091964 не паникуйте, подпорки ослабли предсказуемо, кирпич со стен смысла снимать нет, остается наблюдать, либо предпринять действия по дальнейшему не распространению промерзания грунта. После того как оттает грунт все встанет на свое место, трещина уйдет (скорее всего она не одна, где то еще должны быть). Просто к следующему сезону вам надо сделать тепло в подвале больше трещин не появиться, и эти не будут расширяться.
    Smart2305 попробуйте ваши плиты поднять за угол (приложите силу только в одном месте, а не вчетырех точках), потом скорее всего ваши плиты устанавливаются на грунт с однородным температурным режимом (т.е. если промерзает и пучит то по всей площади, или всему периметру) тогда как в данном случае имеет место обратное.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Везучий человек Ваш прораб, ему бы покер играть. Столько фундаментов строил по такой технологии и дома не треснули?
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я бы теперь на вашем месте заливал армопояс поверх стен цоколя с хорошим армированием в районе трещин + дренаж за счет прораба. Согласен с Алешка проморозили вы свой цоколь, воды много натекло под него вот и рвануло. У меня так же как у вас 20 см до подошвы, но я пенопластом внутри все накрывал и временную отмостку из пленки делал. Ездить греть у меня нет возможности. Кстати кладку цоколя вам безобразно сделали (см. швы и перевязку) и если фундамент делали те же люди что и кладку как пид дать накосячили гады.
  10. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    ПРОДОЛЖЕНИЕ
    23 февраля - снял весь материал с фундамента, завтра поставлю маяки и буду наблюдать.
    СПАСИБО ВСЕМ за советы и рекомендации. Думаю без выходных положений не бывает.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сергей23091964, сам пережил подобную ситуацию
    сочувствую в полной мере
    мои трещины закрылись в середине июня
    потом было сделано:
    дренаж
    армопояс
    теплая отмостка
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня однозначное мнение не сложилось.
    Зима-то не шибко холодная. У меня на даче канаву замело. Я отрыл посмотреть, течет вода или нет, а там внизу под снегом пустота. Растаял снег.
    Там шалашик какой-то стоит. От снега, наверно. Но если внутрь проем не был закрыт, все могло получится, как полагается. Весна покажет - сойдется трещина или нет. Фундамент - ну, как обычно. Тут таких, без арматуры, навалом.
  13. DRU
    DRU
    DRU
    По-моему это и стало причиной. Сначала вода, затем цоколь промерз.
  14. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    я тоже так склонен думать
  15. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    совершенно верно, вход в подвал, сверху и сбоку дома открыт, сделан только навес от дождя и снега. Сейчас в подвале холоднее чем на улице.
