Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Шалашик ставил сам. Шли дожди, замучился из подвала воду черпать.
    Думаете, если в подвал снега накидать - не промерзло бы?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В подвал идет тепло из земли. ТАМ ТЕПЛЕЕ, если форточка не открыта.
    Все, как в квартире, только температуры другие.
    Замерзнуть тоже может, но труднее, а если и замерзнет, то не так глубоко.
    Снег там, как в моей канаве, может и растаять. Сверху, через перекрытие идет холод.
    Снег, как и всякий утеплитель должен лежать снаружи, на перекрытии. Можно что-либо расставить, чтобы его не сдувало.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Основная причина образования таких трещин -это усадка бетона во время набора прочности. Как правило, на таких протяженных монолитных фундаментах (а у вас периметр почти 50 м) предусматривают устройство усадочных швов (делают бетонирование не сплошным, а с прерыванием.)...А когда усадка прекратится просто напросто заделывают этот шов намертво. Поэтому, страшного у вас ничего не произошло-просто образовался усадочный шов (причем арматура там не лопнула) там где ему захотелось, а не там где вы его должны были предусмотреть...Дождитесь окончания усадки и заделайте трещину ремонтным безусадочным составом. Удачи!
  4. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    хотите сказать. что бетон с сентября по февраль набирал прочность, а потом треснул? а трещина на кирпичному кладке с права?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Глупости. И делают не "усадочные" швы, а температурно-усадочные если то на то пошло.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Какая разница? Я файл вложил о нормах устройства этих швов. а СНип для всех строителей закон. А вы -глупостью называете...
  7. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну, зимой он точно прочность не набирал. А набрал ли он прочность до морозов-это вам лучше знать...
    У меня есть объект-монолитная береговая насосоная станция: так вот там стены толщиной 120 см и арматура 22мм и на протяжении монолита в 40 метров никто не удосужился сделать температурно-усадочный шов...вся стенка в трещинах/завтра приду на работу и покажу фотки...
    И не берите в голову, на вашем фундаменте пятиэтажку можно строить!
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Никто не делает в фундаментах периметром 50-60 метров температурно-усадочные швы.
    Ни один фундамент по этой причине не треснул.
    Очевидно что трещина возникла не из-за этого.
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Маятники ставят в часах...
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот поэтому и трещат фундаменты, что СНиП для многих горе строителей стал неведомой книжецей. А топикстартер, зная, что выйдет в зиму с незакрытым фундаментом должен был устроить т. н. температурно-усадочный шов через 25 метров...Во вложенном файле об этом очень хорошо расписано в табличке/Постарайтесь не делать опрометчивых выводов, я в строительстве с 1977 года и до сих пор занимаюсь проблемой ремонта бетонных конструкций и видел достаточное количество фундаментов с трещинами,
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Швы делают на конструкциях по длине, но не по периметру.
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    И потом, о каком пучении вы говорите? Стены толщиной 60 см стоят не на грунту, а на плите толщиной 30 см с подбетонкой в10см... Плита ведь не треснула, а треснула только стена, И кирпичная стена треснула не по кирпичу, а по шву между этих кирпичей.
    А чем длина отличается от периметра?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня фундамент на таком же грунте, тоже подушка из песка. потом монолит 20см.а сам фундамент из блоков фундаментных. ни какой армаатуры. все ОК.
    ТС не стоит паниковать. в мае все устаканится и можно строить.
    как уже писали на этом фундаменте пятиэтажку можно строить.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тем же чем и прямоугольник от отрезка.
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Правильно, такой фундамент и не треснит, потму что роль компенсационых (усадочных) швов выполняют швы между блоков,
