Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я этои и имел ввиду. а тут две трещины а столько паники:faq:
    по первым фото думал бомбоубежище будет строится. :)]
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Доброго времени суток. Проконсультируйте пожалуйста. Постараюсь обрисовать поподробнее.
    Приобрели участок с готовым фундаментом. Фундамент из блоков ФБС 500*600 для промышленного строительства. Заглублен на 1,7-1,8 метра. С момента закладки простоял 7 лет. Почва- тяжелая глина на глубину 15 м. Участок - самая высокая точка в радиусе примерно 500 м. Гидроизоляции не было ни какой. Вода весной стояла на уровне земли. Обкопали фундамент, отчистили, прочистили и выровняли швы между блоками. Проклеили гидростеклоизолом в два слоя. КЛЕИЛ САМ! Подкапывались под блоки и завели гидроизол под них. Следующей весной уровень воды был ~30 см. Выяснилось, что вода проходит через "плиту":(. Почему в кавычках, однажды увидел что из "плиты" бъет фонтанчик. Посоветовавшись решил сделать в этом месте дренажный колодец (в будущем там будет бойлерная). Когда начал ломать, толщина "плиты" ...5 см! В качестве арматуры, пруток диаметром 5 мм., под ней песчаная "подушка" тоже 5 см. Полный пи-пи-пи-пи-пи:mad:. Тем не менее, прорубил, выкопал яму. На дно насыпал крупных камушков 30см., потом гранитный щебень 5-10 для бетонирования тоже 30 см. поставил кольцо диаметром 70 см. и по периметру 10 см. того же щебня. Насос с поплавком гонит воду в дренажную канаву. На въезде в будущий гараж такой же колодец. Воды нет.
    Уже стоит дом. Оцилиндровка 22 см. Этаж+мансарда.
    Плиту надо выравнивать. Уклон на 8,5 м примерно 10 см. общая площадь цоколя 90 м2. Два помещения по 45м2. Планирую засверливаться в блоки, загонять арматуру 12 мм., вязать клетку с шагом 30 см., и заливать монолит 20 см.
    Теперь вопросы:
    1) Надо ли ломать халтурную стяжку или заливать на нее.
    2) Достаточно ли сечение арматуры и шаг клетки.
    3) Как лучше сделать гидроизоляцию плиты.
    4) Желательная ширина отмостки.
    Заранее спасибо всем кто откликнется.
    P. S. Дренаж делать жаба душит, да и финансы не особо разгуляешься. :(
  3. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Прошу прощения маяк :)
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В чем именно там причина сейчас определить трудно. Но летом пучинистая трещина должна закрыться - увидим. Что же касается плиты, то, если её приподнять, то треск произойдет, по меньшей мере, не одновременно со стеной.
    И что касается периметра, то если значение имеет именно он, то в таком документе указали бы периметр, а не длину.
    По вашей логике туда надо бы еще и высоту приплюсовать.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    крепитесь, у вас еще полбеды. Вот у мужчины , можете представить, 5 см в стене, а не в полу. А что там со швами, пока неизвестно.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    В документе указано граничное расстояние между температурно-усадочными швами при тех или иных условиях...
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Верно. А периметр - это, как минимум, больше двух таких расстояний.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Обещанные фотографии. Вводная по объекту: гидротехническое сооружение, толщина непрерывной монолитной заливки 1200 мм, диаметр используемой арматуры-22мм в виде объемных каркасов. длина стены фундамента на которой образовались трещины-48 метров, а периметр сплошного монолитного фундамента: 48+48+18+18=132 метра. Бетон В40П4F300W12...Внимание,вопрос: из-за чего образовались трещины в стенах фундамента?
  10. al185
    al185
    al185
    Предельный прогиб до 1/150
  11. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Вам правильно указали на ошибку, расстояние в СНиПе указано на длину (либо ширину, глубину - как удобно) конструкции, а не на ее периметр. И делается шов не на отдельно взятом конструктивном элементе, на всю высоту здания. СНиП говорит вам о том, что если здание длиной 80 метров (к примеру - там каждый случай разобран), то вам должно его разбить швом на 2 по 40.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы добавил про усадку и напряжение и длину (периметр), наверно.
    Вот мы льем бетон, а он, собака потом сжимается. Не просто сжимается, а тащит, гад, за собой весь вот тот предыдущий периметр (или длину, что все- таки правильнее, на мой взгляд).
    точно так же, один в один, как дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, жучка за внучку тянет, хочет оторваться. Но пока напряжение мало, ни репка у нас не вытаскивается, ни бетон не лопается.
    Однако, мы в бетон еще ложечку другую, а бабка позвала кошку.
    Снова тянут. С бетоном периметр маловат, а с репкой тоже - кошка за жучку тянут потянут -вытянуть не могут.
    Наконец, позвали мышку. И все вместе накопив нужное напряжение, суммировав его, выдернули репку.
    В стенке тоже самое Бетона добавили, он при наборе прочности стал тянуть и, наконец., оторвал. Получилась славная трещина.
    Что это означает?
    Очень верно -просто образовался усадочный шов.
    И вот тут я меня вопрос. Как и когда можно выдернуть следующую репку?
    Или каков следующий периметр?
    Ведь когда бабахнуло, все напряжения обернулись в ноль. Где нам набрать снова столько жучек и внучек?
    Внимательно разглядываем фотографию гидросооружения.
  13. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Вот вверху выложили выкопировку из СНиПа, если сделать по нему, и бетон водой не бодяжить, и уплотнять вибратором, соблюдать сроки доливки монолитной ленты, то "шов" не образуется таким образом (при схватывании). а в данном случае длинна и ширина мала для самостоятельного образования "шва". Здесь очень наглядный пример того, как работает мороз под фундаментом. Утеплять уже поздно - ждать весны, конструктивно в последствии эта трещина ни на что не повлияет, кроме "красоты". Рассмотрено ведь не многоэтажное строительство.
  14. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Получается, что мышкой оказался мороз, проникший в открытый подвал и сыгравший ключевую роль в развитии событий?
  15. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Ответ: Заказываем экспертизу, по результатам приглашаем проектировщиков и начинаем "сношать". По русски: ни кто не возьмется за ответ по этому сооружению во первых без знаний (соседний с моим факультетом "гидротехническое строительство"), во вторых проект с запиской, в третьих результаты экспертиз, акты на скрытые работы и т. д. Если будут грамотные люди в комиссии ответ будет в течении 2-4 недель. Ну это мое мнение.
