Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Кастинг к Битве экстрасенсов...
    Похоже некие гастеры просто замазывают трещины без экспертиз... А сооружение отнюдь не последнего уровня ответственности...
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Правильно, все что вы говорите, относится к т. н деформационным осадочным швам, которые делаются на всю высоту здания, а мы говорим о температурно-усадочном шве, который делается только до верха фундамента и делается это только из-за того, что ..."одной из основных причин, вызывающих деформации конструкции является усадка бетона - способность бетона к изменению объема в процессе твердения, приводящая к возникновению внутренних напряжений"...Так вот что бы снять это напряжение и делаются "разрывы" в бетонировании (арматуру разрывать не надо)...а когда все состоялось, то этот шовчик или трещину тупо насмерть заделывают ремонтным составом, а вот в осадочном шве всегда предполагаются подвижки ...
  3. al185
    al185
    al185
    Стоит еще раз глянуть таблицу "Наибольшие расстояния, м, между температурно-усадочными швами, допускаемые без расчета, для конструкций, находящихся на открытом воздухе
    2. Железобетонные:
    б) сборно-монолитные
    и монолитные:
    сплошные 25 "
    И понять - для ИЖС не актуально. Не путать расстояние и периметр.
    Любителям академических споров можно идти на dwg
    Актуальная информация Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно выразиться иначе. Не более 1 трещины на каждые 25 метров. Отсюда можно сделать вывод, что на картинке нечто другое. Миксер, возможно, в пробке застрял. Плохо провибрировали. С края, такое впечатление, что арматура не закрыта.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет, тут другой сюжет.
    Существует мнение, что мороз заморозил грунт, тот расширился при этом и приподнял фундамент. Может быть, не весь, а какую-то его часть, и фундамент дал трещину.
    К лету фундамент опустится обратно, и если его не больше не приподнимать, то сам он на такие подвиги больше никогда не решится.
    И существует другое мнение.
    Суть его в том, что вот мы залили фундамент. Он весь одним куском. Держится за один угол дома и за другой. А когда бетон схватывается, его длина на малюсенький процент уменьшается. А если длина большая, то этот процент существенный. И если размер балки уменьшается, а углы никуда не сдвигаются, то у балки возникает напряжение - желание разорваться. Мышка, как раз отсюда.
  6. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Получается, в моем случае, фундамент приподнялся в одном месте, стена дала трещину. А почему плита не лопнула? Чур меня чур, чтобы не сглазить.
  7. al185
    al185
    al185
    Предельный прогиб плиты 1/150=6,6см/10м
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чем тоньше материал, тем в меньший радиус можно его согнуть.
    Стену тоже можно согнуть, просто с такой толщиной наименьший радиус будет огромный.
    А все, что меньше его, приведет к трещине.
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    МАЯКИ!
  10. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    28 февраля поставил маяки (приклеил бумажные листы).
    Наблюдаю. Пока все стоит на месте. Замерзло.
  11. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    13 марта. наблюдаю маяки. Замерзло. :).
    Господа!
    Ищу специалиста по фундаментам. Полный официал (лицензия, заключение договора на услуги).
    Задача:
    1. просчетать фундамент (который треснул)
    2. Дать заключение, почему это произошло
    3. План работ по выходу из сложившейся ситуации
    4. Дальнейшее сопровождение строительства коробки (тех надзор)
    Бригада есть, начало стройки конец мая, начало июня.
    Пишите на почту 6812108@mail.ru
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/members/380212/
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем пазухи засыпали? Толщина трещины равномерна или есть расширение к верху? Между плитой перекрытия и кирпичём есть ли горизонтальная трещина в районе внутренних стен? Уровень пола/плиты и перекрытия проверьте, есть ли бугор посередине?
  14. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    здравствуйте Winder у меня похожая ситуация с Сергей23091964 и вот вы написали расширение к верху трещины и бугор по средине плиты у меня как раз эти признаки, что это может озночать ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если это зимой-весной, то морозное пучение.
