Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергей23091964, 20.02.13.
  1. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Спасибо ! я в принципе тоже к этому и склоняюсь что пучение, потому что фундаментную плиту залили в июне затем в сентябре залили цоколь, а уже в январе обнаружил трещины, тем более осень была дождливая а грунтовка находится высоко
  2. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Пазухи засыпал тем же грунтом - суглинок, глина.
    Толщина трещины расширяется к верху (внузу паутинка, вверху (1,70м) трещина 5мм)
    Трещины между кирпичом и плитой не видно (еще стоит опалубка), но есть трещина ниже по стене
    Уровень пола/плиты не проверял
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пучение, скорей всего, грунт вокруг дома утепляется снегом и промерзает несильно, а внутри никакого утепления нет, вот и промёрзло по максимуму и вбок через стены и вниз через плиту. Когда дом будет отапливатся, такого уже не будет. Трещина к концу весны должна сойтись. А вообще, обычно монолит довольно стоек, если бы не было пригруза сверху, то может и обошлось бы без трещины, ну или еслиб утеплили внутри, то наверняка всё было б хорошо.
  4. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Склоняюсь к такому же мнению, но я не спец в строительстве. Если бы меня предупредили осенью, обязательно все бы сделал. Теперь только, почитав на форуме разные истории и мнения начал немного соображать.
    Спасибо Вам за участие.
    Теперь надо думать как ставить армированный пояс, по цокольному этажу, дом и гараж на разных уровнях же. По фото такое впечатление, чтоплита перекрытия цокольного этажа приподнялась.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Просмотрел страницы и не понял, стройка идет по проекту? Если да, то чей проект-кто разработчик?
  6. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Проект есть, но без проработки фундамента. понадеялся на опыт бригадира.
  7. rektom
    rektom
    rektom
    Будьте осторожны, трещина внизу 1 мм, на 2 этаже будет уже 1см, 2мм-2 см и тд. осмотрите внимательно плиту, может быть найдете микротрещины от середины к углам., будете строить-обязательно армопояс после 1 этажа, армирование кладки мин. через 4 ряда с перехлестом сетки 10-20 см.. И еще раз подумайте о замене вашей 3-х слойной конструкции стены, на более прочную .
  8. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Уважаемый, это не ошибки ни какие, у вас же дом а не мост, нагрузка только сверху вниз.
    Посему никакие выпуски арматуры не нужны, или вы инженер механик проектировщик?
  9. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Сергей23091964, нет ничего страшного в вашей самой обычной что ни наесть трещинке. Она никак не повлияет на дальнейшее строительство.
    Сделайте сейсмопояс высотой 400мм, шириной 400мм и нижняя арматура например 32мм всего 3 и верхняя например 18мм, так же 3 по всему периметру.
    Так же утеплитель под отмостками уложите на ширину отмостки толщиной 50мм - тот же пеноплекс.
    Трещина на от промерзания а скорее всего от неравномерной нагрузки на нижнюю плиту. У меня тоже есть примерно такая же трещина, она не растет и это самое главное.
    Как вам уже писали, на таком фундаменте можно 5-этажку строить
  10. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А цоколь прям на самый край плиты залили?
  11. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Да на самый край
  12. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    ЮрийБелов,
    Спасибо за добрые слова.
    Но надо знать наверняка, поэтому решил воспользоваться консультацией профессионала. Завтра приедет.
  13. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Здравствуйте Сергей, не поделитесь как у вас дела ? что посоветовал профессионал? :|:
  14. Сергей23091964
    Сергей23091964
    Сергей23091964
    Голицыно
    Приезжал профи. Окончательного вывода не сделали. Решили подождать когда оттает фундамент.
    Решил на неделе "стрельнуть" фундамент нивелиром.
  15. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Есть хороший нивелир, если что. Могу помочь.
