1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Опалубка под МЗЛФ
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем John's, 21.02.13.
  1. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    А что вы скажете про композитную арматуру, опалубка такая же будет? Железа, говорят строители, надо 60 кг на куб бетона. А с композитной сколько? Извините, что немного не в тему.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Композитную нельзя в фундамент, да и никуда нельзя.
    Объяснять долго, темы есть по ней.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Про 60кг на куб тоже очень сомнительно...
    У меня по проекту 474кг на 16 кубов.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Кто нибудь планирует несъемную полистирольную опалубку? Вроде бы геморроя нет особого, сама себя держит, проще выполнить "т" образный фундамент.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Когда планировал "т" образный фундамент думал о несъемной опалубке. После расчета стало понятно что хватает и простой "l" ленты про несъемную даже не думал.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Если пишите "фейерические" заявления, добавляйте ИМХО плиз...
    Можно ее и в фунд и в колоны...насчет перекрытий только вопрос...а так просто считать нужно...
    Я у себя например в подушку бетонную (основание под цоколь) заложил композитку...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) русско= молдавский перевод фунд= zadni...a. Похоже на правду...:aga:
  8. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Мне кажется, вы заблуждаетесь, уважаемый Patrick, насчет композитки.
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Я себе в фундамент не стану сувать не чего кроме железа и собственно бетона. Не говорю что композитную арматуру нельзя использовать, но доверия как то нету пока. металл и бетон проверены годами, да что годами, десятилетиями, а тут еще маленький временной отрезок прошел. И уж точно у нас в Сибири не стану использовать, как эта композитная арматура поведет на морозе вообще загадка, а тем более когда у нас то -40 то -10.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вы композитную по проекту закладывали?
    Человек спросивший собирается строить ПО СОВЕТУ и закладывать не по расчету, а по соотношению кг/куб. Нельзя таким говорить- можно! Клади 60 кг композитки на куб и нормально будет.
    Проще написать НЕЛЬЗЯ! Если знаешь что проект все равно делать не будут.
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Подушка 300х700мм, по расчету - нижнее армирование A III, Ф 10, 5 прутков... вместо нее ставил композитку Ф8 (по парамертам считают как аналог Ф12 AIII), 5 прутков+хомуты поперечное армирование из AIII Ф8 через 250мм...
    А что касается вопроса товарища выше, можно-нельзя композитку, так повторюсь- можно, только считать нужно...
    P. S. По теме опалубки: лил высоту 700мм ширина 450мм, доска 25-ка, бруски через 70-100 см вбивал на см 30, + упоры, бруски связывал вверху проволокой 3-й в 3-4 витка, внизу кроме брусков прикопанных и упоров ничего не ставил, ничего не выперло, "бочек не было"...за раз заливал 24 куба...с вибрированием...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    За опыт с опалубкой спасибо.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А как из композитной арматуры формировать углы и примыкания, ведь снипы требуют загибать концы прутков методом Г или П
  15. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    Спасибо, Patrick, с вашей помощью я уяснил следующее.
    1. СПА выдерживает предельную нагрузку (на разрыв) большую, чем сталь, удлиняясь при этот на 2%. А нужно ли это бетону, он наверно и при 1% полопается.
    2. Для сохранения прочности бетона нужен материал с меньшим удлинением от нагрузки (большим модулем упругости). Это сталь.
    3. СПА имеет температурные уходы по сравнению с бетоном больше, чем сталь. Это может привести к появлению микротрещин в бетоне.
    Выбираю для МЗЛФ арматуру А3 д. 12-продольную, и д. 8-поперечную. Но вот дилемма. При расчистке места под фундамент дома 6х6 обнаружил в песке залитую лет 20 назад ленту 7х7м, 40х40см, крошится лопатой.
    Использовать ли часть этой ленты для постановки на нее фундамента дома 6х6, или игнорировать ее и ставить фундамент целиком на песчаной подушке. Грунт у меня -песок.
