Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Anatoly42, 21.02.13.
  1. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить светодиодный светильник, провода черный и красный где + а где - а то жалко если сгорит. Спасибо заранее.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Supertim, Если китайцы не напутали, то красный +
  3. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Красный - плюс, но я не раз путал и ничего не сгорало, просто не горело, менял провода и работало :)
  4. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    Здравствуйте, все уважающие себя производители светодиодных приборов, при разводке платы предусматривают защиту от неправильного подключения и перепадов напряжения. Обычно это реализуется на уровне драйвера или источника питания. Поэтому скорее всего светильник, просто не зажжется. И поменяв полюса, все должно заработать.
    Что касается цвета проводов: есть специально разработанные стандарты ПУЭ 7 которые формируют правила применения проводов того или иного цвета.
    Голубой- нулевой рабочий провод.
    Двухцветный зелено желтый - для обозначения нулевого защитного (земляного провода).
    Зелено- желтый с голубыми метками на концах- обозначает совмещенные нулевой рабочий и нулевой защитный.
    Все остальные цвета - могут использоваться для обозначения фазы.
    Значит, в вашем случае точно сказать, какой провод минус, а какой + невозможно.
    По практике, использования Китайских приборов: Красный +
  5. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Насчет расцветок согласно ПУЭ я в курсе т. к. сам делал разводку поэтому и уточнил согласно практики применения продукции из поднебесной. Еще раз спасибо.
  6. Lin25
    Lin25
    Lin25
    Украина
    Достался РАБОЧИЙ LED прожектор 10w (electrum litejet-10) лежал в коробке не распаковывался всю зиму (до этого 1 раз ткнул для пробы в розетку всё работало) захотел поставить проверяю а он мигает с последовательностью в пол секунды примерно (как стробоскоп). Жалко то выкидывать разобрал драйвер (и тут я понял что у них на фирме работают инвалиды такой кривой пайки я ещё не разу не видел) хотел отремонтировать но понял что переделывать весь драйвер придётся (сделал проще снал трансформатор (с диодным мостом) с обычного блока питания польской антенны, засунул его вместо драйвера и воаля всё работает как часы. Надеюсь кому нить мой опыт пригодиться!
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А ничего что вы вместо источника тока блок питания поставили? Убъете светодиод и все тут.
    Лучшеб источник тока купили - стоит 100-200 р.
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Видимо Вы опять что-то напутали.
    Измерьте напряжение у соседей на той-же фазе. Возможно проблема с нулем (землей) и перекос фаз.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)]Он давно уже походу разобрался:aga:, сообщение было написано год назад:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
