Подскажите, кто из поставщиков напрямую с Thorma'ой работает. Хочу теплонакопитель к буржуйке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем DFShin, 21.02.13.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @fgh, такую систему использует не только Астрофламм, но и та же Торма, скажем, на своих более старших моделях типа Зион.
    Разница в том, что у них у всех теплонакопитель как раз из правильного материала, который может долго впитывать излишки и со 100%-ной вероятностью не позволит перегреться корпусу печи в пределах прогорания одной закладки, на какое время и рассчитан такой режим (с перекрытой конвекцией). А если этот термобетон / талькомагнезит / оливин заменить на сталь, то предел теплового насыщения наступит очень быстро и такой "накопитель" вместо того, чтобы отбирать тепло от топки, начнет сам ее взаимно нагревать в обратку.
    Лично я видел не одну и не две "крутые" стальные каминные топки, у которых стенки вздувались парусом и швы расходились при грубом нарушении размера конвекционных решёток на коробе.
    А про металлические банные печи, с которыми "ничего не происходит", глупости, пожалуйста, не пишите. 10 лет срок службы лучших финских представителей при разумной регулярной эксплуатации. А так, уверен, даже на форуме найдете массу тем про печи на выброс за 1-2-3 года.
    Кстати, у банных печей при этом как раз постоянно работающая конвекция. И у Астрофламм конвекция есть, просто ее можно перекрыть при необходимости. А я пишу про то, что если человек наколхозит что-то, что конвекцию уменьшит, то у него уже не будет возможности это как-то регулировать и может просто испортить печь.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы делал блоки из обычного бетона, молол бы кирпич на фракции как песок и как щебень, затем брал бы обычный портланд цемент 2 класса, который дешевле за счет добавок, они придадут составу жаропрочность, приечем состав до 1000 градусов нормально будет работать и замешал бы в соотношении по объему: 1ц + 2п + 2щ + вода не больше 0.5 от цемента. Уложил вибратором в примитивную форуму или вибростол бы использовал и ничем не хуже фирменных панелей получится, дешево и функционально.
  3. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Этой осенью нашел еще один способ поддержания тепла в своей Торма Андорре. Предполагаю что этот способ давно всем известен. :hello: Но вдруг еще кто-то из мужиков еще не знает ! :faq: Попробовал топить топливными брикетами RUF из березовой пыли. Оказывается исключительно удобно по следующим причинам. Время горения -тления 2 брикетов (1кг 600 гр) составило у меня 4 часа. Теплоотдача по факту 5,5 часов. Что особенно удобно - горение-тление брикетов не дает столько жара, сколько прогорание 2-3 поленьев, но растягивает этот процесс на гораздо более долгий период. То есть нет периода когда к печке со стороны стекла ближе чем на 1.5 метра не подойти. Печь отдает тепло, но без фанатизма. Три на мой взгляд важных момента. Для растопки на газету побольше щепок, ставить брикеты на ребро - так они лучше разгораются, и главное после разгорания и уменьшения подачи воздуха не надо брикеты трогать ! В смысле ковырять, пытаться разбить и т. п. По факту в какой-то момент по их виду кажется что они уже не горят. Не верьте глазам своим = этот черный кусок без внешних следов тления продолжит вас согревать еще пару часов как минимум. А потом просто рассыпется давая минимум золы. :super:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Вся грязь при таком методе будет в дымоходе! Гораздо удобнее и комфортнее печи газовый конвектор с закрытой камерой сгорания! Тепло будет постоянно и следить не нужно, такая современная печь батарея, которая автоматически без электричества поддкрживает нужную температуру в диапазоне от 13 до 38 градусов. 500 руб сегодня стоит 20 литров газа, и этого хватает на 10 дней при температуре за окном около нуля! Брикеты в несколько раз дороже! Так что для второго этажа подобный вариант идеальное решение вопроса.
  5. Сами с усами
    Сами с усами
    Сами с усами
    Великий Новгород
    Печка уже стоит и для ранневесеннего-позднеосеннего проживания ее хватает. Кроме разогрева есть еще и эстетическое удовольствие. С утра пару полешек, пламя играет...потом на угли пару брикетов и полдня тепло и комфортно. Кстати, цена двух брикетов 12 рублей.
    А насчет идеи газового конвектора спасибо. Мансарда ждет своей очереди. Изучу вопрос и посмотрю. Но это в перспективе.
