Система отопления не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Draxxus71, 21.02.13.
  1. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Трасса нужна из 20 трубы, а подключение из 16 и на последние радиаторы перейти на 16
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Попробуйте поставить дополнительный насос на большую ветку. Вероятнее всего при сборке допущены ошибки - возникли дополнительные гидравлические сопротивления. Чтобы не перебирать все трубы - дешевле увеличить напор.
  3. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    По моему неплохой вариант развернуть обратку. Впаять тройник возле последней батареи на обратке. Из угла, где сливной кран (как я понял), развернуть обратку в тройник последней батареи. После проверки правильности нагрева системы, можно переделать - утопить в пол обратку возле межкомнатного проёма.
  4. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Перебрали уже- заменили магистраль на D25 до тройника между 11 радиками, опустили в подвал- убрали подъем на 1,80, ан так и не идет... Так должно же хватать напора котлового насоса, диаметры вполне себе+преднастройка регулировочных вентилей, длины не такие уж великие и мощность радиков тоже. ни фига не понимаю
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже Вы наигрались в отопление. Думаю самое время перейти к делу. Обратите внимание на пост Kylibin.
    Радиаторный вентиль для "тонкой" регулировки, а это невозможно при гидравлически разрегулированной системе. Замена кусков труб, без понимания процессов в СО, даст обратный эффект. Если хочется в квартире (частном доме) иметь термоголовки, то радиатор должен быть открытым либо термоголвка с выносным датчиком. Комнатный датчик не работает по той же причине, что и СО. Комнатный датчик и термоголовки ? Нарисуйте схему отопления с разводкой труб, котлом, мощностью радиаторов, диаметрами и размерами труб, с указанием мест подъёма и опуска
    И перенеситете тему в раздел "отопление"
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В котле насос на какой скорости работает?
    По-прежнему, при закрытии короткой ветке не работает длинная?
  7. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Схема в приложении первого моего поста, на первой же странице описание системы, или Вы думаете я свои проблемы на пальцах объясняю? :) там же указано, что на радиках стоят Heimeier-ы с предустановкой или преднастройкой, кому как нравится, из 6 позиций.
    В разделе "отопление" лежит дубль темы.
  8. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Скорость в этих насосах не регулируется.
  9. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Решили -таки, заменить магистраль-трассу на D25 до тройника между 11 радиками- которые сверху, опустили в подвал- убрали подъем на 1,80, ан так и не идет... зачем мне уходить на D16? ужель нельзя оставить D20- как никак Ду 15, честно говоря не хочется тратиться еще, если можно играть расходом теплоносителя, используя предустановки Хаймаеров на радиаторах?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Диаметр 25 идёт от самого котла?
  11. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Совершенно верно- от самого, естественно врезку на короткий контур, оставили D20.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В системе отопления вода или антифриз?
  13. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Заполнение из водопровода.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Draxxus71, Вы посмотрите какое проходное сечение внутри МП фитинга, и поймете, что МП - ошибка для Вашей системы. Извините, вы пытаетесь "протащить слона через игольное ушко". Меняйте на ППР весной или летом. В любом случае МП на отоплении (особенно с компрессионными фитингами с резинками) долго не живет. Это времянка. Извините, что не порадовал.
  15. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Не факт, что в ППР фитингах сечение больше, там же наплыв идет внутрь, нерадивый монтажник ваще может запаять наглухо) Сколько там этих соединений в той моей системе? Ужель они создают огромное сопротивление?
