Система отопления не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Draxxus71, 21.02.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Кто же Вам мешает позвать "радивых" монтажников или сварить самому?
  2. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Да никто, денег на передел жалко! свои:mad: Купили контору с готовой системой. Сам бы делал через проект, а тут "готовы продукт". Понять хочу и разобраться- первый раз такой геморрой. Уверен, что существующая система должна заработать, ведь потери на фитингах, согласитесь при их небольшом количестве, не должны быть великими. Да и диаметер D20 по всей длине должен обеспечить нормальный поток+ вентили на радиаторах с предрегулировкой. К слову-парни ставили такие котлы c гребенкой на три контура- отопление полов с 100 метрами D16 и работало все, понятно там температурные режимы другие...но и сопротивления соответствующие. А у меня тут труб -метров 80
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да, кто же мешает, если работало. Рукава закатали и вперед, балансировать СО, ведь по Вашей версии сопротивления мизер, теплоносителя всем должно хватить (по версии автора) осталось одно - не сбалансирована система, зачем остановка, балансируйте.
  4. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Не ерничайте!) Закатать рукава- не вопрос!) я просто не знаю как методом "тыка" регулировать систему отсекающими вентилями, как то неправильно это) с балансирами понятно каве задан выставил и -аминь!) тут то как? настроил один радиатор ушел ко второму, ан гидравлика то изменилась...
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Draxxus71, отсюда нам не может быть видно в чём проблема. Ищите местных грамотных спецов. Чтобы хотя бы смогли верный диагноз дать. Например хотя бы смогли пройти по системе с мультиметром с термопарой и промерить температуры поверхностей. Обычно после этого становится ясно в чем проблема. Может и накипь быть вот такая в трубах и радиаторах. Но отсюда не видно.
    2012-10-17 17-02-08 - 0015._корр и текст.jpg 2012-10-17 14-46-52 - 0011. заглушка корр.jpg 2012-10-17 13-47-48 - 0010. на сайт.jpg
  6. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Спасибо- но не вариант. Системе лет 5. Вырезали трубы- чистые. Эстония, тут нормативы блюдут.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не вариант с мультиметром пройтись? :aga:
  8. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    А чейта? :aga: Мы прибалты- мало шта знаем...позади европывсей. А с другой стороны- на фига мне тратиться, шобы проверить 200 метров трубъ? Вот где я его в моих репинатах возьму?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Возможно забит теплообменник котла, не шумит при нагреве?
  10. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Не должно быть- ему двух лет только стукнуло. Но при запуске- да, но то- воздух и медленно затихает, как положено.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если звук закипающего чайника, то это накипь в теплообменнике, если бульканье, то воздух, на что больше похоже?
  12. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А прижать половину оставшихся радиаторов не пробовали?
    А Вы, все таки, проверьте котел. Сервис у Вас наверняка есть. Может быть что угодно, от неисправного перепускного, до насоса. С месяц назад позвонил товарищ, пожаловался на слабую циркуляцию в СО. Посоветовал ему проверить фильтра, а если с ними все нормально, вскрыть насос. Оказалось, пластиковая крыльчатка провернулась на оси, ей подразбило посадочное отверстие и она, соответственно проворачивалась при работе (как при этом ни за что не задевала?)... Поменял насос, проблема исчезла. Так что, начните с него. :hello:
  14. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    У нас с сервисом котлов - порядок, в первом посте указал, что подозревали в проблемах "платформу котла", стоит новая, напрямки с завода. Весь котел, во время установки оной облазил представитель... претензий нет.
  15. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    В моей практике встречались такие случаи, схожие с Вашим. В системах со стальными радиаторами появлялся мусор в виде лоскутков тонкой клейкой пленки, похожую на отслоившийся лак, который напрочь забивал фильтр. Если фильтр стоит вертикально, то этот мусор и в трубе гуляет пред фильтром. Быстрый нагрев котла при холодных радиаторах первый признак нарушения циркуляции. Попробуйте промыть систему отсоединив дальний радиатор. Гидравлика системы не из лучших, но не факт что она не работала. Вряд ли заказчик принял бы нерабочую систему.
