Мелкозаглублённый утеплённый столбчатый фундамент под террасу
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем antonpavlov, 21.02.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пучения не будет:
    Во-первых, у меня по суглинку идёт слой крупного песка. Т. е. естественный пластовый дренаж. Плюс я ещё сделаю профилактический по периметру фундамента на случай проникновения воды сверху.
    Во-вторых, фундамент будет на песчаной подушке 400 мм
    В-третьих, фундамент будет утеплён так, чтобы грунт под ним не промерзал даже в случае отсутствия отопления.
    На самом деле, я ещё год назад, когда только задумал строительство дома, собирался строить фундамент по технологии ТИСЭ. Но он не получается.
    Судите сами. Центральная стена - 10 метров, нагрузка под подошвой фундамента - 98,5 тонн. Ну, пусть ТИСЭ вместо ленты сэкономит нам 2/3 веса фундамента, тогда это будет 88,5 тонн.
    Допустим, сделаем пять столбов с расширением 1,2 м х1,2 м. Это получится площадь 7,2 м2. Итого нагрузка под столбом - 12,3 т/м2.
    А у меня под лентой - 10 т/м2.
    Чаще метра столбы делать не полагается, насколько я помню из книжки Яковлева. Значит, остаётся попытаемся расширить площадь опирания, снизив число столбов. 4 столба, через метр, это будет расширение 1,75х1,75, площадь 12,25 м2, нагрузка 7,22 т/м2 - нормально.
    Только вот расширение 1,75 х 1,75 - это довольно много. Если мы хотим жёсткую подошву, то её высота должна как минимум равняться расстоянию от края подошвы до края вышестоящего столба.
    В моём случае столб имеет смысл делать 380 мм х 380 мм, т. к. такой же ширины можно сделать потом ростверк, на котором будет лежать кирпичная стена. Получаем, что минимальная высота подошвы столба - (1750 - 380) / 2 = 685 мм. Возьмём для удобства 700 мм.
    Теперь посчитаем ростверк. Нагрузка на погонный метр включая вес ростверка - 21,4 т/м. Пролёт = 380/2 + 685 + 1000 + 685 + 380/2 = 2750 мм. При высоте ростверка 600 мм требуется 5 ниток d18.
    При этом т. к. ростверк должен быть над уровнем земли, допустим хотя бы 100 мм, то уровень пола будет 100 + 600 + 250 (толщина перекрытия) = 950 мм. (в два раза больше, чем хочу я).
    И, наконец, высота самого столба. Глубина промерзания в Лен. области 1300 мм. 100 мм (над уровнем земли) + 1300 - 700 = 700 мм.
    Посчитаем объём бетона.
    Опоры: 4 х 1,75 х 1,75 х 0,7 = 8,575 м3
    Столбы: 4 х 0,38 х 0,38 х 0,7 = 0,404 м3
    Ростверк плюс лишняя высота перекрытия: (0,6 + 0,25) х 0,38 х 10 = 3,23 м3
    Всего: 12,21 м3
    В моём же случае с лентой:
    Подошва: 0,3 (высота) х 0,92 (ширина) х 10 = 2,76
    Цоколь: 0,85 х 0,38 х 10 = 3,23
    Всего: 6 м3
    Вывод
    Фундамент по типу ТИСЭ в моём случае потребует:
    1) в 2 раза больше бетона
    2) больше арматуры (считать лень, но, думаю. тоже раза в 2)
    3) вряд ли возможно будет выкопать отдельные ямы - придётся копать сразу под все столбы
    4) сложнее опалубка.
    Так что этот вариант мне не подходит, увы.
    P. S. Исходя из плотности столбов становится ясно, что уж лучше тогда полноценный заглублённый фундамент построить. Бетона и арматуры ещё больше, но не требуется утепление.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ничего не понял. Пятка 1м на 1м это 10000 квадратных сантиметров или 20 тонн несущей. Расстояние между столбами 2,5м это пять столбов на 10м т. е. 100 тонн несущей. И откуда взялся ростверк высотой почти в 1 метр. У Вас как я понял дом каменный Вам за глаза хватит высоты 0,5м, хотя я не знаю как Вы решили склон.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не каждый грунт, и даже не каждая песчаная подушка держит 20 тонн на квадратный метр. Вполне может статься, что песчаная подушка будет нести всего 14 тонн на метр и тогда 5 столбов с пяткой 1х1 - это мало, о чём я выше и написал.
    Ростверк не метр, а 600 мм
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У Вас есть результат геологии? Вообще-то 2 кг на см2 на глубине ниже промерзания, это нижняя граница несущей, чаще больше, ну если не какая-то экзотика. Да и под пятки ниже глубины промерзания подушку не делают.
    Так сделайте 500 включая перекрытие.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Evgenyvt, да, про ростверк я не подумал, его действительно можно с перекрытием совместить. И если брать в расчёт 2 кг на см2, тогда 5 столбов нормально. Я перезакладываюсь и беру 1 кг на см2, т. к. геологию не делал.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У Вас серьезная постройка. Сделайте геологию. Если будите делать типа ТИСЭ, можете проектировать сами, только не экономьте на толщине столбов. Это надежный, фундамент и его трудно накосячить. Если все же будите делать МЗЛФ, то очень советую воспользоваться услугами конструктора. Для МЗЛФ, на сколько я понимаю, надо проектировать вместе с коробкой дома, иначе риск.
