1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А что, плита вообще без каркаса? :ogo:
    Фото вставьте. А то получится как у Алана Чумака - эктрасенсорная диагностика.
  2. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Вот фото моего вибростола
    DSC05313.JPG DSC05314.png DSC05316.png DSC05320.png DSC05323.png DSC05325.png
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Сразу есть ответ:
    1. Вибратор располагается не по центру тяжести стола (сдвинут вбок). А т. к. стол колеблется вокруг своего ЦТ, то и получается, что на 1/3 колебаний вообще нету.
    2. Вообще-то обычно движок подвешивают на неподвижной части и связывают с вибратором длинным ремнем. Для того, чтобы от вибрации ничего не коротнуло и не посыпалось. А раз уж вы поставили движок на саму столешницу, то и дебалансы можно прямо на него повесить.
    3. Такое расположение каркаса - не совсем верное. Лучше располагать несущие вибратор профиля - вдоль действия силы, а не поперек (не вдоль оси вибратора). А уж если расположили, то усильте стыки профилей накладками. Часто именно по швам (при неудачной конструкции) рвет.
    Да, и кстати, даже если расположить вибратор точно под ЦТ столешницы, все равно стол будет махать крыльями. От этого можно избавиться только 2-мя способами:
    1. Поставить или 2 вибратора, вращающихся навстречу друг другу, или 1 на маятниковую подвеску.
    2. Совместить ось вибратора с ЦТ столешницы (и по вертикали). Добиться можно только при помощи дополнительных грузов, подвешенных под столом, как можно ниже к земле. Только тогда уж этого вибратора может не хватить по мощности.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще не получается опробовать свой стол, скажите какая амплитуда колебаний оптимальна при вибрации формы 35Х35Х4 см. Размер столешницы 55Х60см, амплитуда сейчас 3-4 мм, сделана возможность регулировки амплитуды и как будет влиять увеличение и уменьшение амплитуды на свойства полученной плитки. Пока про состав не спрашиваю, наверно нет разницы в технологиях просто хочу начать настройку с какихто проверенных параметров, дабы сократить время на обучение пользованием данным девайсом, заранее спасибо. Да еще момент, ложил карандаш на работающий стол, края выдают амплитуду больше чем в середине и карандаш сползает в центр столешницы только медленно.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Опробовал сооруженный стол.
    DSC00041.JPG DSC00042.JPG DSC00043.JPG DSC00044.JPG DSC00045.JPG DSC00046.JPG
    В плитке присутствуют мелкие пузырьки воздуха, что следует доработать состав или вибростол?
    Амплитуда столешницы, на столешнице сидело 55 кг.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Мне кажется амплитуда хорошая. Хотя у меня практики мало.
    Важна не только амплитуда, но и частота трясения, как с ней обстоят дела?
    В состав можно добавить пластификатор, чтобы выяснить, кто виноват :)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где можно почитать про частоту, которая желательна для столешницы? У меня получается, что при увеличении нагрузки вроде как частота увеличивается, словно нагружая столешницу вывожу ее в режим резонанса. :)
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вот здесь: Гусев Б. В., Зазимко В. Г. Вибрационная технология бетона. Найти можно для скачки поиском в гугле
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Почитать про частоту хорошо. А как её отрегулировать?
    Есть площадочный вибратор ИВ-99 Е. Столешницу с грузом общей массой ~50 кг трясёт на минимальном дисбалансе просто адски :flag:
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, частоту то на вибраторе можно отрегулировать только частотником (причем ее можно только уменьшать, а не увеличивать, т. к. иначе ресурс вибратора будет никакой), а вот амплитуду можно убавить. По моему кто-то выкладывал здесь (хотя, может путаю с другим форумом) эскиз и описание проставочной пластинки, предназначенной для того, чтобы развести дебалансы подальше. Ее просто крепят болтами к отверстиям в дебалансах. Пластина - из листа примерно 1,5 мм. Расстояние между отверстиями придется подбирать. По осям - от 15 до 25 мм. Как то так.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Частотник - это что такое? :|:
  12. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Привет! Сделал в прошлом году вибростол из немецкого "вибратора"...
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    частотный преобразователь. Позволяет за счет изменения напряжения и частоты тока, менять обороты асинхронного электродвигателя. Насколько я понимаю мощность нужна небольшая (до 0,5 кВт), а такие частотники сравнительно (с более мощными) дешевы.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ИВ-99E такую конструкцию унесет в небо :) Зря что ли купил его :faq:
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    "Немец", (производство ГДР), мощностью 1,5 к Вт. "плита" довольно тяжёлая, конструкция вполне "мирно" себя ведёт...
