1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я читал, что на прочность проверяют ударом, плитка должна расколоться по линии, при ударе резиновым молотком мои раскалывались звездочкой и я увеличил количество цемента, плитка стала раскалываться по линии, но начали лопаться углы там при вибрации вода скапливалась, поэтому решил перейти на резинки вместо пружин но чёто блин комом вышел. Раковины у меня появились после уменьшения количества воды, прям не могу понять откуда плясать.
  2. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Смесь у меня довольно "жёсткая", в форму не "заливаю" а "засыпаю".. Есть видео этого процесса, не получается загрузить...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да видео и не надо, я представляю это, да и на фотке виден состав его влажность и густота:)
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Это еще и из-за излишнего количества порошка. Рубаните его раза в 2.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо:hello:, я и сам о таком предположил, сейчас сделал замес уже насыпал 14 гр. порошка (Лотос) на ведро цемента, по расчетам ведро примерно 11 кг, 1-а столовая ложка без бугорка. По вязкости раствор получился нормальный, за пол часа пока вибрировал, раствор был в бетономешалке. Порадовало, что раствор не сел и вода не отошла, практически один замес и пол часа работы без перемешивания раствора. :)
  6. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Вот фото, как и обещал:
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мужики, вот такая фигня получилась, блоки бардюров лопнули лёжа в формах, пришлось выдергивать все. От чего такое может произойти. Первая заливка была лопнул один, на второй раз вот это чудо. Подозрение на вибрацию, рядом в 40 м. трасса если газель пролетает еще терпимо, но если фура то маленькое землетрясение.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Угу, лопнут или края покоцаются. Они не успевают застывать, сырая масса вибрируется и не успевает схватываться крепко.
    Нужно придумывать площадку для сушки на каких-то пружинах или что-то в этом роде.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Целые сутки голову ломал, так же пришел к такому варианту, уже и дверь нашел и пружины, сейчас начну мастрячить. :super:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Соорудил площадку на пружинах, поставил на испытание, через пару дней увижу результат. :super:
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    Надо что-то в консерватории менять - не может нормальный бетон так лопаться от проезжающей машины. Как этот бордюр дальше то эксплуатироваться будет если он от громкого звука рассыпается?
    У меня в прошлом году был опыт использования серого порошка по цене цемента - бетон едва засыхал только через 5 дней, плитка очень хрупкая. В этом году купил нормальный - через 30 минут после заливки пальцем уже не продавливается - схватился!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В том то и прикол, сейчас проверил новую заливку и опять увидел 2 бардюра лопнули в форме и не вытрихаются, начинаю склоняться к тому, что цемент Г..о, 8 бардюров из одного мешка. Еще не знаю что с плиткой, вытаскивать пока не стал :mad:, подожду до завтра, будет 3е суток как стоит. Предыдущий цемент был без вопросов, открою завтра новый мешок и проверю на новых замесах, да поболее попробую цемента подкинуть. Что за ерунда пока не могу въехать:faq: придется по вариантам разбираться.
  13. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Уверен, что дело в цементе. А не может быть что цемента наоборот много и раствор крепкий и цементу не хватает влаги. В среду привезут С3 тоже буду попробовать.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот и я сейчас надумал тоже самое. Вытряхнул плитку, а она зараза прилипла кусочками к форме, такой же результат был когда я настраивал вибростол на прошлогоднем цементе. Хорошо додумался взять не много, один мешок остался. Разговаривал с одним знакомым, он сказал что хороший результат с мордовским цементом получается, поищу и проверю, если что отпишусь:)
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вчера попробовал вместо жидкого мыла использовать нормальный пластификатор. С-3 местного разлива.
    Результат обнадеживает. На вибростоле воздух выходит намного лучше. Но квадратный метр плитки подорожал на 30 рублей :aga:
    Через неделю попробую разломать плитку, посмотреть, как она внутри.
