1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не-не-не, я имел в виду именно каркас самой столешницы.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну это ведь тоже - кому как. Если есть доступ к токарке - то проще, а если нету, то проще кусок трубы на стакан отрезать и приварить.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    так у меня столешница - это толстый металлический лист из нержавки, с советских времен еще. не думаю, что его повести должно.
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Камрады, я опять с оптимизацией: в нете наткнулся на продажу вибромашины для трамбовки грунта, укомплектована двигателем ИВ на 220В. я что подумал, куплю пожалуй, буду дорожки делать, а в другое время двигатель снизу прикручивать к вибростолу. виброплита немного места занимает.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не поможет. При расчете стола длиной 2,2 метра мне пришлось ставить на каркас швеллера №14, чтобы обеспечить прогибы меньше амплитуды примерно в 6-8 раз. И это при оптимальном размещении вибраторов и опор с точки зрения жесткости. А без каркаса - будет полная...
    Да можно, только - какой именно там ИВ?
  6. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    написано ЭВ-99Е
  7. Skrul
    Skrul
    Skrul
    Таштагол
    Хочу сделать вибростол для изготовления тротуарной плитки.
    В качестве мотора хочу использовать двигатель от стиралки...
    Но вот вся суть в том что у него 13000 оборотов в минуту...
    Допустимо ли это?
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    Однозначного ответа на этот вопрос я не нашел. Обычно используются вибраторы 1500-3000 об/мин. Мой глубинный вибратор 4000 об/мин. Думаю 13 тыс. это перебор. Личный опыт показал что лучше меньшая частота.
    К тому же напрямую на двигатель от стиралки вешать дебалансы нежелательно.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Тут писали, что для регулирования оборотов можно использовать частотный преобразователь ("частотник"). Первый попавшийся интернет-магазин выдал мне цену в ~5 килорублей.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Т. е. - аналог ИВ-99. Пойдет на стол размером примерно 1,2х0.6 м.
  11. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Вопрос:
    1 Мотор без ременную передачу долго служит ? Читал что подшипники выбивает ...
    2 Как я понял самое оптимальное крепить мотор под столом, как можно сделать его более функциональным (например просеиватель для писка, земли) - возможно перекручивание мотора с низу на бок (чтобы не попадал песок и земля)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы Вы этот вопрос разместили не здесь, а в поисковом окне Гугла https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%28%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85+%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%29&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=11WCU65uz4HAA8aAgcgE, то получили бы в выдаче почти 35000 результатов, примерно половина из них это магазины. Правда значительная часть из них украинские.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Если ремень длинный, то вибрация достаточно хорошо им гасится и на движок не передается
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :hello:Заменил цемент, порошка стирального на замес 1 к 3 увеличил до 70 гр. соотношение В/Ц получилось 0,62, оказалось жидковато, воздух отходил очень тяжело, на лицевой стороне образовались мелкие раковинки, бордюры не лопнули вытащил нормально без сколов, стояли 2е суток на солнце под пленкой, температура воздуха днем +30 ночью +18-21. Лицевая сторона гладкая как стекло, перехожу на С3, от порошка наружная сторона превратилась в пенобетон от вспенивания порошка, что чревато попаданием в поры влаги и замерзании на морозе. Друзья, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :hndshk: и буду тренироваться с С3:pioner:.
  15. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Всем привет. Тоже вчера пробонул две пробных плитки с С3 по норме 0,6 раствор 1\3 ,но переборщил с водой. Для сушки плитки выделил тёплое место, комнатная температура. Ну дождусь пускай сохнет.
