1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Хочу изготовить вибростол, Имеется вибратор ИВ-99Б, массой 11,5кг и лист железа 70*40 толщиной 12мм, Исходя из формулы А= n*Mст/(Mc+nмв), где Mст – статический момент вибратора, кг⋅см (для ИВ-99Б 5,7 кг. с); Mc– масса подвижной системы, кг; мв – масса вибратора, 11,5кг; n – число вибраторов, Амплитуду необходимо 2-3мм Мс получается примерно 178кг. Расчет можно производить по такой формуле?
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Амплитуда 2-3 мм - очень много. Это получится размах колебаний 4-6 мм! Обычно амплитуду делают 1-1,5 мм. Кроме того, статмомент 5,1 кгхсм - это статмомент на максимуме. А обычно работают на 3 положении, чтобы обеспечить возможность длительной работы вибратора. Т. е. надо смотреть статмомент именно для такого положения дебалансов. На 3 положении - статмомент 4,2, а на 2-м - 3,45 кгхсм. Вот на 2-м и обеспечит максимальное сочетание длительности и мощности (позволяет работать в непрерывном режиме). На 3-м и 4-м положении дебалансов - придется работать 6 мин работы - 4 мин отдых.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Формула правильная. Итого, по формуле получится, что стол вместе с вибратором и учитывая часть веса бетона, должен весить от 34,5 до 42 кг! При амплитуде 1 мм. Так что я не понимаю, откуда у Вас взялось 178 кг при амплитуде 3 мм!
  4. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Спасибо! Буду дальше разбиратся
  5. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Двигатель лучше выставлять на 1 или 2 положение?
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    На 2-е. На 1-м слишком маленькая сила. Но Вам, наверное, придется работать вообще на 6-м. Или ставить 2 вибратора.
    Стоп! При 3000 об/мин надо амплитуду порядка 0,5-1 мм. Значит на 2-м положении вибратор потянет общий вес порядка до 69 кг, а на 3-м - до 84 кг.
  7. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Какие посоветует пружины: от клапанов или резиновые проставки?
  8. bnn062
    bnn062
    bnn062
    При частоте в сети 50Гц
    1400 в минуту - 1400/60=23,33333333333333 в секунду. Это и есть 23,3 Гц
    На 90 Гц так: 90х60=5400 об/мин
    Обороты можно поднять частотником за счёт повышения частоты тока.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А можно и ремнем через шкивы. Но передаточное уж больно высокое. Аж в 4 раза! Тем более, что если поставить 1 движок, то ремень и будет тянуть сам стол в сторону движка. Можно, конечно, поставить отдельно редуктор (хоть и ременной), а потом передавать вращение на вибратор с помощью или кардана или гибкой муфты (типа из 2-х перекрещенных транспортерных лент), но уж больно сложное изделие выходит...
    А можно вопрос? А зачем Вам такая высокая частота? На литье она - без надобности... Такую надо на вибропрессовании. С полусухими смесями.
  10. olegator79
    olegator79
    olegator79
    Всем с Новым годом! Тоже сделал вибростол:
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Люди добрый день. Делаем вибростол с размерами 1.8 * 1 м. Вес изделий одновременный 400кг. Полусухая смесь. Вопрос по пружинам и двигателю. Подскажите - где можно покопать информацию?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Добрый день. Хотелось бы уточнить: а полусухая смесь - это принципиально? Просто на вибростоле полусухую смесь не уплотнить. Она применяется при немедленной распалубке. Для этого нужен вибропресс. И для 400 кг изделий за раз - уже достаточно могучий.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Формулы по ВСВ давно известны и бродят по интернету. По-моему, и я где-то здесь писал: F= (20...40) (Мстола и вибратора + 0,2...0,4 Мформ и бетона). М - в кг, F - в Н. Для первого приближения можно брать вес вибраторов (каждого) примерно по 20 кг. Потом уже, по данным расчета, можно уточнить по конкретной модели. Характеристики вибраторов лучше забить через гугл "паспорт вибратора ИВ". Из-за чего именно паспорт: там даются характеристики ВСВ при различных положениях дебалансов. И для длительной работы надо выбирать 2 или 3 положение дебалансов. Если будете делать перерывы в работе стола, то можно 3-4 положение. На 5 или 6 положении - работать не рекомендую: слишком снижается ресурс. А вот зная вес всей столешницы с бетоном и формами, можно навскидку (без точных расчетов, в которых учитывается и резонанс) определить потребное количество и грузоподъёмность упругих элементов. Для обеспечения долговечности надо, чтобы вес стола с бетоном составлял не больше 1/3 от суммарной грузоподъёмности пружин (или резиновых подушек)
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, достаточно хорошие результаты показывает подвеска столешницы на элементах растяжения (мощные пружины растяжения или клиновые ремни), вместо обычного опирания на пружины.
