1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, о пружинах:
    отсюда - https://springs-project.com/blog/catalog/pruzhiny-dlya-vibrooborudovaniya/
  2. Дед90лет
    Дед90лет
    Дед90лет
    Доброго вечера всем. Прочитал эту ветку, и ещё какие-то по вибростолам. Всем спасибо за информацию. Начал делать маленький стол 70х70. Сначала хотел на 100 герц (смесь будет б. м. пластичная, но очень вязкая, воздух выгнать тяжело), из-за технических трудностей пришлось пока отказаться. Попробую обычный ИВ-99Е с номиналом 50гц, авось справится. А вот от пружин растяжения отказываться не хочу, уж очень мне такая мягкая подвеска понравилась (сделал раньше маленький лабораторный столик для уплотнения образцов).
    В продаже есть готовые пружины типа от дышла прицепа - мне кажется для меня жестковаты. Наверно придется делать на заказ. По моим соображениям, пружина должна растягиваться не слишком сильно по отношению к длине. Можете подсказать, на сколько пружина может удлиняться под нагрузкой, не теряя слишком быстро упругость?
    Например, калькулятор показывает, что при толщине проволоки 6,5мм, диаметре 55мм и длине по телу 260мм жесткость пружины будет порядка 4 Н/мм. У меня столешница с формой будут максимум килограмм 90. Т. е. пружины растянутся почти на 6 см, или более 1/5 от исходной длины. Это нормально?
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Начинаю неспешно изобретать вибростол как говорится из того что под руку подвернётся.
    основной каркас сделал из уголка перемычки для жёсткости ножек ещё не делал.
    пока думаю над количеством пружин
    вариант первый с установкой всех имеющихся пружин
    по углам и по центру двойная пружина клапана вроде как от грузовика МАН
    вторая слева и вторая справа чуть меньшего диаметра photo_2022-06-25_19-03-35.jpg
    вариант второй
    просто 6 двойных пружин
    вариант третий
    4 двойных пружины
    вариаций установки пружин довольно много думаю буду подбирать количество опытным путём по ходу дела... может двойные и вовсе будут излишни и вполне хватит одинарных
    размеры стола делал прикинув несколько имеющихся форм
    photo_2022-06-25_19-02-59.jpg photo_2022-06-25_19-03-20.jpg photo_2022-06-25_19-03-23.jpg photo_2022-06-25_19-03-26.jpg
    формы катушек у меня с запасом поэтому стол решил чуть вытянуть в длину
    получилось примерно 110х70
    пружины планирую закрепить приварив кусок трубы подходящего диаметра, а если диаметр трубы будет отличаться думаю подложить куски резинки, чтобы меньше звенело.
    саму крышку вибростола планирую сделать из квадратной профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3мм, всё это накрою листом железа и чтобы формы далеко не убегали сделаю борта скорее всего из арматуры т. к. уголок покупать ради этого пока не вижу смысла т. к. формы не должны шибко подпрыгивать, но это по сути регулируется балансирами на вибродвигателе а это будет
    либо двигатель что стоит у меня на самодельной виброплите ИВ-98Е (Мощность (Вт): 900)
    либо двигатель что стоит у меня на самодельной виброрейке ИВ-99E (Мощность (Вт): 500)
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    У меня есть 6 больших и 4 средних и 6 маленьких
    маленькие это как раз внутренние пружины от клапана а большие ненужные
    большая пружина диаметром 36мм
    с толщиной проволоки примерно 5.3мм
    длина большой пружины 85мм
    диаметр маленькой пружины 24мм
    толщина проволоки 3,4 - 3,5 мм
    длина маленькой пружины примерно 81-82мм
    средняя пружина диаметром 30мм
    длиной 84,4мм
    и толщиной проволоки 4.5мм
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    В продолжение своего изобретения... в итоге стол у меня получился 120х80, но вот высота борта 90... высоковато походу получилось, видимо надо будет чуть укоротить, хотя если ставить рядом с фундаментом то может как раз даже будет...
    двигатель пока на пробу ИВ-99Е, слегка прихватил... балансиры пока на самой слабой вибрации, так как в моём понимании тут нужна не сильная попрыгушка а именно сама вибрация чтобы воздух выходил а не выпрыгивал вместе с формами)
    каркас крышки делал из оцинкованной профильной трубы 40х40 с толщиной стенки 3мм...
    на вид вроде нигде ничего не прогибается
    поверху приварил какой то старый кривоватый лист вроде трёшка, надпилил по краям и загнул как борты... думал когда загну его он выровняется... хрен там... как был кривой так и остался... прыгал прыгал на нём чтобы середину более менее выгнуть чуть прогнул приварил центр к профилям и прижав бока струбциной начал потихоньку кусками прихватывать чтобы ещё больше лист не повело...
    Как и предполагалось изначально оцинкованную трубу варить без зачистки... оказалось плохая затея... Пробовал зачищать щёткой на болгарке... ну в общем блестеть начинает, но толку не заметил один хрен... а зачистным диском не везде подлезешь... думал оцинковка выгорит от электрода и будет норм...,но шов получается кривой и когда шлак отбиваешь кое где видно не провар, причём по всей длине шва... видимо оцинковка сильно влияет на качество сварочной ванны, в общем приварил без зачистки просто проварил по 2 раза в тех местах где плохой провар получился. Посмотрю как будет в дальнейшем... а учитывая что сваривать я не умею держится и ладно... швы зачищать и красить тоже не стал, ноги думал крест на крест приварить, но пока просто уголком по периметру обварил, думаю досок положить как полочка получится.
    Кстати думал оцинкованные трубы при сварке будут осень сильно и дико вонять... пробовал как то оцинкованное ведро полуавтоматом заварить... вонища была адская... а профили эти даже и не пахли почти ничем... может это какая то слишком слабая оцинковка, но на улице валялись под дождём почти не ржавели...
    всё гадал как двигатель размещать в длину или в ширину решил пока так опробовать
    на следующем видео пример того как сильно прыгает форма по углам стола
    возможно когда стол будет нагружен будет меньше прыгать по углам, а не центре на мой взгляд самое то для плитки... особенно когда форма в луже прилипает и хорошо вибрирует :)
    так как балансиры у меня стоят в самом слабом положении, недостаток вибрации всегда можно увеличить, а если и этого двигателя не хватит, то у меня есть модель по старше, но мне кажется он уже излишне здоровый
    думаю, что маленького должно хватать без проблем даже на минимальной силе балансиров.
    А если жёсткости пружин будет мало, то вставлю внутрь те, что малым диаметром, которые изначально были внутри, в общем время покажет когда буду делать пробный замес.
  6. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Вот так двигатель прыгает при выключении с почти пустым столом
    для удобства надо будет кнопку выключения приспособить
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    хм видимо мне всётаки вибратор надо будет повернуть на пробу и посмотреть что будет с вибрацией у другом положении:)
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    На ИВ99 сделали стол себе. 70см*180см. Сначала сделали из 50 уголка и 3 лист, усилив поперечины 63 уголком - все разорвало в чертям. Сейчас сделали из 200 швеллера и 8мм листа - другое дело, работает по другому
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    хм а есть ли фото того что получилось и того что разорвало?
    ну думал что маленький вибродвиг такие проблемы создаст... сильно большой вес был?
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    сначало дрыгалось, потом появились трещины на уголке, стало дрыгаться сильнее, потом повело столешницу и. т. д. Сейчас сделали на 200 швеллере - он даже запускается и останавливается по другому - все плавно. И перестал пугать, что все развалится через час.
  13. Regzaemy
    Regzaemy
    Regzaemy
    Подскажите по вибростолу:
    1. Стоит вибродвигатель Красный Маяк ИВ-99Е
    2. Вес столешницы около 50-60 кг
    3. Дисбалансы установлены в 1 положение
    Но вибрация все равно очень сильная! Может кто подскажет как это решить?
    Стояли одинаково, но без жесткого закрепления. Вот думаю надо таки их приварить к постаменту?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сам стол, то есть его ножки, установлены ровно и точно? На полу стоят одинаково?
  15. Regzaemy
    Regzaemy
    Regzaemy
    Может их приварить? Они гуляют
