1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    380 не проблема. мощность ИВ-98Б не будет избыточной?
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Мощность регулируется балансирами
    а в зависимости от установленного режима зависит вроемя работы и отдыха.
    Луше всего почитать инструкцию от вибратора там есть подробные таблицы сравнения мощностей и прочих характеристик.
    Я вот для себя понял что надо было стол больше делать... но я делал из того что было :)
    Ибо 1 замес с мешалки не влезает во все формы разом... а мне так проще чем по 5 форм выкладывать на малюсенький стол...
    У меня на 220стоит сейчас где то выше про него упоминал
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Granddizel, и какие бы сейчас размеры стола выбрали?
  4. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Сейчас столешницы 120х80 мне её показалось мало... какую бы стал делать сложно сказать. Скорее что то типо 200х100 Все зисит от имеющихся форм (или возможных других форм планируюших в будущем) их размеров и размера мешалки, ваших сил и возможностей всё это замешивать. Ибо мне в одиночку это все делать довольно тяжко.
  5. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    П. с. ив 500ват 220в. который
    мой стол норм вибрировал. Не помню на каком положении балансиры стоят
    Но вибрирую я долго чтобы из середины воздух так же выгнался
  6. Падший
    Падший
    Падший
    Доброго времени суток, уважаемым форумчанам. Нужна помощь в освоении изготовления бордюрного камня и брусчатки. Чтобы не писать здесь фолианты в 4-х томах, прошу посмотреть видео: Все проблемы там озвучены. Понимаю, что скорее всего я делаю какие-то детские ошибки. Кто проходил моим путём должны с лёгкостью указать на "косяки".
  7. Падший
    Падший
    Падший
    Друзья, я просто поражён количеством желающих помочь! Когда обращался за помощью, думал ну два-три человека подскажут. А тут такой бум! Приятно удивлён, количеством неравнодушных людей! Вот что значит солидарность мастеровых! Так держать!
  8. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста :)
    Пытаюсь сделать плитку 50х50х5 см на вибростоле, сам стол самодельный из профтрубы, двигатель, эксцентрики и пружины готовые покупные. По краям формы смесь вибрируется отлично, по центру - очень плохо. Почему так происходит? В какую сторону думать вообще?
  9. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Так как нет ни фото ни подрорного описания с ращмерами и тп сложно что либо предположить...
    Ну судя по описанию предположу что проблема в либо в недостаточной массивности стола либо в пружинах либо в балансирах. У меня вибдюродвигатель заводской на нём полодения балансиров меняются и в моём понимании шибкосильные удары тут не нужны а вот равномерная вибрация самое то... знаешь как глубинный вибратор? Мощно вибрирует но почти не прыгает. Вот и стол должен так же мощно вибрировать но не сильно расшатываться и подпрыгивать. А раз у тебя на краях проблема думается что расаачивается сильно. Попробуй увеличеть жескость пружин или больше нагрузить и дальше уже наблюдать что на что влияет
  10. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Granddizel, габариты стола 120х60 см, 2 рамы сварены из профтрубы 20х40 мм, 4 пружины 80х43 мм, двигатель как на фотке, с ним в комплекте шли вот такие эксцентрики (балансиры?). Форма пластиковая, 50х50х5 см.
    Стол вибрирует, не прыгает, форма с него не слетает. Снизу вибрируется хорошо, поверхность получается ровная (есть пузырики, но тут я причину нашёл - смазки меньше надо). А вот сверху вибрируется только по краям, 3-4 см от края примерно, а по центру не вибрируется вообще.
    Эксцентрики робовал все три, и сочетания любых двух, какой-то принципиальной разницы не заметил.
    Ставил на стол одну форму, и две формы сразу, результат одинаковый.
    Если держать форму долго, несколько минут, то становится получше.
    В какую сторону вообще копать-то? :) я думал, что с заводским вибратором проблем не будет - поставил и всё работает, а тут засада)
  11. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Так эти формы вообще без смазки должны быть :) вот тебе и пузыри сам и ответил на свой же вопрос)
  12. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @-j-z-f-, как вариант ещё попробуй двигатель повернуть другим боком, чтобы вибрация шла в длину стола...
    не пойму где лист то сам? толщина его? может у тебя из за листа проблема и стол не имеет жёсткой структуры?
  13. -j-z-f-
    -j-z-f-
    -j-z-f-
    Саратов
    @Granddizel, лист сверху, кусок дсп, толщина примерно 1,5 см. Снимал, чтобы фотку стола сделать. Вроде жёстко всё, не гнётся никуда... Ладно, буду искать решение методом научного тыка :)
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @-j-z-f-, ну у меня лист это жёстко приваренный к раме кусок металлического листа не помню какой толщиной (тут где то в записях было... но не суть...)
    думается мне что у тебя ещё дсп гасит часть вибрации хотя если много саморезов везде накручено может и норм... но от вибрации дсп по идее довольно быстро разбить должно
    но вроде как некоторые на стол резиновые коврики клали чтобы формы меньше разбегались...
    Загляни на черметы может найдёшь лист нужного размера ну или там же пильнёшь нужный размер и сравнишь разницу :)
  15. kant1988
    kant1988
    kant1988
    Всем по привету! Не так давно соорудил некое подобие вибростола - база 710 мм на 710 мм и такая же столешница 710х710 на пружинах купленных на маркетплейсе типа специальные для вибростола 100 мм высота на 42 мм ширина толщина прутка 5 мм.
    Значит, столешница железная рама из уголка по периметру и посередине рамы вдоль две железные полосы уголки для крепления мотора и дополнительной жесткости для крышки. Крышка у меня из фанеры 12 мм накрытой листом жести. Мотор от точило 250 Вт и 2850 оборотов 50 Гц.
    Вопрос интересует меня не надо ли кроме как по периметру фиксировать фанеру еще и в центре к поперечинам который для жесткости фанеры и крепления мотора?
