1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Как по мне так вся верхняя конструкция в целом должна быть максимально монолитным единым гладким куском. Тоесть сверху должен быть толстый лист без каких либо болтов. С жестким крепрением без какого либо дерева. Так же сверху поверхность должна быть максимально гладкой без каких либо шляпок заклепок саморезов и тп... так как всё это аукнется в процессе экслуатации.
    Плюс надо как то по краям хорошо герметизировать чтобы вода в стык фанеоы не начала впитываться... ибо врятли использовалась какая либо дорогая вдагостойкая фанеоа при попадании воды её вспучить может и следовательно форма будет стоять криво и будет уезжать под вибрацией. А если еще и саморезов везде натыкаешь то ещё и формы все раздолбаешь да и жесть вероятнее всего будет прыгать отдельно от фанеры и будет некий резонанс.
    Либо как вариант пробовать за место фанеры класть кусок резины он поглотит часть вибрации мотора и часть вибрации передаст на форму
    Судя по размеру как по мне моторчик явно маловат чтобы создавать нужную вибрацию.
  2. kant1988
    kant1988
    kant1988
    Это да, эх бы да железный лист да вместо фанеры ;-) так с бухты барахты не найти, да и металлоприем тоже такое себе, нихрена ничего нету...да и там мне квадратов 45 на пол плитку и несколько колонн на крыльце декоративным камнем под сланец толщина 15 мм.
    Про фанеру - почему спрашиваю, прикрутил болтами к раме из уголков запустил мотор жужжит тихо даже когда с формами. Формы на столешку планирую ставить максимум две 300х300х45, бордюры они же поребрики тоже по паре штук.
    Потом мне надумалось столешницу утяжелить и по периметру рамы приделал еще уголки 7х6 мм - получилось, что довесил еще килограмм 16. Рама столешни утяжелилась и вибрирует 1 - 1,5 мм примерно - вроде нормально все (вроде ;-):), но фанера стала работать как мембрана на большой колонке и сильный гул стоит :faq:.
    - Вот и вопрос - оставить так как есть или все таки надо прикрутить фанеру к середине болтами потай? Ощущаться они не будут так как спрятаны будут под оцинкованным листом, лист 1 мм не меньше.
    А что видны на столешке шляпки от болтов то через них я потом прикрутил узкий угловой профиль и они стали упорными бортиками для формы.
    Думал о герметике, но мне кажется, что после того как туда плюхнется бетон то загерметизируется намертво - хрен отдерешь ;-);)
    ПыСы: Ни один саморез в данной конструкции не пострадал (болты только для прикручивании фанерки).
  3. kant1988
    kant1988
    kant1988
    А вот и видео как и работает.
    качество так себе так как заморочился с его выставлением.
    первый раз пробное видео выставил.
    а с ВК вобще не понял как выкладывать сюда видео
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    попробуй в рутубе, ютуб не грузится
  5. kant1988
    kant1988
    kant1988
    а в рутубе можно как и в ютубе выложить свое видео взять от туда ссылку и кто хочет можно отправить ее?
