1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. Yrik83
    Yrik83
    Yrik83
    Лида
    С виду хороший стол получился, мои поздравления! А как в эксплуатации? Ничего не переделывали, какой двигатель ставили и пружины не большие?
  2. Rombo
    Rombo
    Rombo
    Тамбов
    Чертежей нет. Все делал из подручного материала. Столешница из 40-ой доски, скреплял их между собой мебельными шипами с клеем. Затем отфуговал рубанком и обрезал до нужных размеров. Получился щит 85х70. Рамку под столешницу сварил из 40-ого уголка 60х70 см. Снизу приварил пружины от девятки, распиленные пополам. Основа стола из профильной трубы 40х25х2,5. Внизу использовал трубу 20х20х1,5 в качестве упора на ж/б основания. Движок двухскоростной от старой советской стиралки 500/1200 об/мин, 50/120 Вт. Эксцентрик из профильной трубы. Первые испытания проходили: вода с песком, песок отсаживается довольно быстро, осталось дождаться хорошей погоды и испытывать на формах. Ну вроде бы все.
  3. Yrik83
    Yrik83
    Yrik83
    Лида
    Спасибо, Rombo за ответ. Все понятно, тоже собираюсь использовать мотор от советской стиралки. Толко еще один вопрос, эксцентрик внутри полый или нет? какие размеры эксцентрика и смещение отверстия от центра?
  4. Rd13
    Rd13
    Rd13
    Александря
    В производстве вибростолов почти делаем тоже самое пружины используем от мотоцикла - можно в стаканах - так виброплиту можно снять в любое время (удобно при переправке). Двигатели как на фото или можно от точила двухстороннего - вместо точил эксцентрики - последнее решение намного дешевле
  5. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Может пригодится кому.
    Материалы (год назад):
    - двутавр "10" 330 см -1300 р.,
    - лист 5 мм 42х152 -1700 р. (ППЦ!),
    - труба 110 4х15 см, валялась в огороде,
    - труба профильная 40х20х2 мм ~ 8 м - 400 р.,
    - труба 89 4 х 45 см, валялась в огороде,
    - уголок 50 мм ~ 60 см, валялась в огороде,
    - пол пачки электродов СИБЭС 3-ка, хз ск-ко, давно покупа,
    - пружины задние от "ОКИ" 4 шт 1500 р! (ППЦ!),
    - резиновые проставки (усиленные) под пружины 4 шт - 150 р.,
    - вибратор ИВ-98 5 т. р.,
    - болты с шайбами, контрами для крепления вибратора - 4 х (100х16) 100 р.
    Общая масса около 120-130 кг.
    Около 2-х дней работы (по 6 часов работы каждый).
  6. МихМаn
    МихМаn
    МихМаn
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Ответьте на вопрос кто знает: если двигатель прикрепить к столешнице не болтовым, а сварочным соединением (у моего двигателя от стиралки больших крепежей под болт нет) на результат повлияет?) И из чего сделать эксцентрик можно?
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Можно и на сварку если есть хороший сварщик, так как сварочное соединение неохотно воспринимает усталостные нагрузки (во зарядил). А эксцентрик - обычный болт с гайкой, откручиванием (закручиванием) по стержню болта можно регулировать величину вибрации. :hello:
  8. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Друзья! Подойдет ли для бытовых целей (столик где-то 60 на 60) шариковый пневмовибратор? Вынуждающая сила у него максимальная 940Н.
    Спасибо
  9. ZhylaevYgor
    ZhylaevYgor
    ZhylaevYgor
    DSCN1379.jpg DSCN1354.jpg DSCN1356.jpg DSCN1357.jpg DSCN1358.jpg DSCN1359.jpg DSCN1360.jpg
    Сделал вибростол. жду весны сделать плитку. Мотор 3000 оборотов 400 гр. Вал для екцетриков 100 гр. Растворомешалку 450 гр (повезло).Все работает отлично. Идеи почерпнул от сюда спасибо форуму. У меня собственный мине цех (УРА).Можно увиличевать вибрацию наваривая высоду ексцентриков. Возможно увеличить мощность мотора с помощью еще одного конденсатора на 20-25 %(но думаю пока не стоит итак вибрирует что надо) .Есть идея делать забор. Металический корпус для матрицы варить самому и тогда форма для забора будет стоить около 300-400 гр. С нетерпением жду тепла. ВСЕМ УДАЧИ.
  10. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    фото 3 (слево на право) - крепление двигателя не зациклино на верхнюю часть стола - не боитесь при сильной вибрации выпадание ремня (при отключении двигателя, на более меньших оборотах в определенный момент конструкция входит в резонанс, происходит очень сильная вибрация - следствие - выпадение ремня).
    и еще - а грузики не СЛИШКОМ большие?, я собрал сегодня вибростол, предварительно провел "испытание" с песком+вода, эффект потрясающий, но..., хотя у меня крепление тоже за счет пружин, я могу регулировать частоту колебаний без ИЗМЕНЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ!
  11. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    А вот мой вибростолик. Без всего, все снято, только что с покраски.
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, есть вибратор ив -99, мощность не указана:( 380в, 2800об/мин, 0,87А какой конденсатор поставить чтоб перевести его на 220вольт?
  13. Дмитрий4888
    Дмитрий4888
    Дмитрий4888
    Если тут кто еще седит подскажите вибратор ИВ-98б У2 подойдет для подобных столиков?
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Конечно пойдет, у меня почти такой же, только 99.
  15. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Может кто в курсе, как посчитать так, чтобы вибрация была 90 Гц?
    Есть двигатель - обороты его 1400, мощность 1.5 кВт.
