1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Вибростол своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем alex_dor, 25.08.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Пока примерно так. Действительно - некогда дальше продолжать! Работы по самые не балуйся.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Как и на другом ресурсе - появилась возможность продолжить.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Далее:
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите, какие пружины можно использовать для самодельного вибростола? Интересует название, по которому продавец сможет выдать товар.
    Много прочитал, но везде неконкретно типа "пружина от волги", "пружина от камаза" и т. п. Боюсь, что в магазе автозапчастей меня не поймут :)
    Более-менее понятное вычитал "задняя пружина от ОКИ", но цена в 1500 руб великовата :)
    Трясти предполагаю примерно 25 кг плитки за сеанс.
    Заранее спасибо :hello:
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Пружина клапанов (большая) Ваз 40р. штука.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо.
    просто "Ваз"? во всех Вазах одинаковые пружины клапанов?
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Есть пружина наружняя, есть внутренняя, берите наружнюю, Газ, Ваз, Москвич, без разницы.
  10. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Добрый день! Лучше всего подходят пружины, от сцепления, КАМАЗА. Я покупал в магазине, автозапчастей для грузовых машин. Можно спросить, в Автотранспортных предприятиях, где ремонтируют, автобусы, груз. машины
  11. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Не могу понять для чего нужно делать отверстия под электрозаклепки (как их сделать при самостоятельном изготовлении стола в гараже)? Почему нельзя сразу приварить столешницу, а потом уже плиту вибратора? Да и вообще получше бы разглядеть этот кусок середины стола. Там тоже швеллер поперек?
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Уже написал там, откуда вы цитировали: если сделать электрозаклепки - мы гарантируем себя в какой-то мере от коробления пластины под крепление вибратора. Электрозаклепка - это просто сварка в просверленном отверстии. Отверстия в гараже можно сделать и дрелью (правда в несколько переходов, например сверлами 6-10-12-16). А потом при сборке - привариваем лежащий под отверстием швеллер с пластиной.
    Так оно как раз так и делается.
    Да, там тоже швеллер, только поперечный швеллер состоит из 2-х частей. Это продольный (длинный) швеллер цельный. Щелкните на чертеж в сообщении над процитированном вами, он увеличится. Пунктиром показаны швеллера, проходящие под плитой вибратора.
    И еще раз (не помню писал, или нет) надо, чтобы плита перекрывала стыки швеллеров. Это очень сильно повышает надежность сварных соединений. А то бывают случаи, что постоянно рвет швы, если их не усилить накладками.
  13. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Теперь, вроде, дошло!
    Я то думал сначала, что речь идет о листе столешницы и он будет "хлюпать".
    И этот термин немного "напряг". Сразу обратился к Яндексу и получил ответ: "Целесообразно сварку электрозаклепками выполнять с помощью шланговых полуавтоматов...". Поэтому и спросил про гараж :)
    А вот тут подскажите, пожалуйста. Для крепления вибратора (ИВ-99) не нашлось стального листа под сварку, но добыл лист латуни 300х300х15 и собирался его крепить болтами к швеллеру. Такой вариант пройдет или надо обязательно варить?
    Спасибо за помощь!
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    В принципе болтами вполне себе можно крепить (только надо обязательно их контрить и периодически проверять затяжку, а уж после первого часа работы - обязательно), только вот латунь... Тогда уж лучше хотя-бы 10-12 мм толщиной стальной лист. Хотя многие просто на швеллер крепят. Это чуть уменьшает ресурс самого вибратора и таки снижает жесткость стола, но работать тоже можно.
    Да, и болты надо, по идее, класса прочности 8.8
  15. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Всех мужчин поздравляю с Днём защитника отечества. Прочитал весь ваш форум и и решил сделать себе вибростол. Бюджет минимален. Поэтому лепил из того что было.
    Плита 8 мм 750*500
    Движок от стиралки 0.35кв 1500об
    вал с дебалансом через ременную передачу
    В итоге получилось всё вроде бы ничего, за исключением того что у меня с одного края стола вибрация больше чем с другого, а в районе трети практически отсутствует.
    Гуру вибротехники подскажите в чём я ошибся. Приветствую предложения практиков.
