Комнатный термостат
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 21.02.13.
  1. Археолог_Томска
    Археолог_Томска
    У меня котел Вайллант, термостат стоит Сименс. не обязательно покупать термостаты производителя котлов (не путать с терморегуляторами)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термостат, комнатный термостат. Это одна из разновидностей терморегулятора. Температуру на нём можно менять? Можно. Значит регулировать.
    А любой самый навороченный суточный или недельный терморегулятор по своему главному функционалу сперва термостат, а уж потом всё остальное.
    Когда говорят о "простейшем терморегуляторе" без возможности программирования, работающий в режиме Вкл/Выкл, то для упрощения понимания и говорят термостат или комнатный термостат. Ну, а если говорят терморегулятор, то мы понимаем, что это уже не просто термостат, а термостат с наворотами, позволяющий задавать какую-то программу во времени. Их ещё называют хронотермостатами или термостатами - программаторами, программируемыми терморегуляторами. Так же в некоторых терморегуляторах можно менять различные технические характеристики.
    А в некоторых терморегулятор даже бывает заложена возможность дистанционного управления некоторыми функциями котла, тогда о таких говорят, что это уже программируемый терморегулятор с возможностью дистанционного управления котлом.
  3. zle2007
    zle2007
    zle2007
    Копейск
    Здравствуйте форумчане!
    Прокоментируйте мою схему подключения комнатного терморегулятора так сказать "климат контроль". Имеем комнатный программируемый терморегулятор, контактор, насос циркуляционных, напольный кoтёл протерм " медведь KLOM30 V17"
  4. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Коллеги, нужен совет. Всё ли я делаю правильно? Есть котёл Висман одноконтурник. К нему подключаю терморегулятор Salus. На фото перемычка. Я ее убираю и через контакты 1 и L соединяю с контактами No и COM блока управления термостатом? Правильно? Без соблюдения полярности.
    Второй этап, подключение циркуляционного насоса ГВС. Вот тут у меня затык. По инструкции (см фото) вроде все просто. Смотрите что у меня получилось. По центру провода питания 220 от розетки. Справа, провода насоса. И перемычка как на схеме. Правда в клемник эти пары еле лезут. У меня всё правильно? Или есть "косячек-с"?
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Всем доброго дня! Подскажите куда подключать комнатный термостат на котле vaillant atmotec plus vu 280/5—5? Прилагаемые схемы не соответствуют реальностям:(
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Q7 RF бомба!
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Вроде все норм
