Вентиляция. Фановый стояк. Вытежка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eiskhakov, 21.02.13.
  1. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Добрый день! прошу совета... дом газоблок, сделал вытяжку на кухне, врезал в потолок вентилятор с обратным клапаном, далее трубами на 110 вывел к коньку, все трубы утеплил в 2 слоя утеплителями. Ещё для снижения потерь тепла, т. к. клапан на вентиляторе мне показался очень слабым, поставил дополнительную заслонку. которая открывается только при включении вентилятора. Как бы система работает, но получается что внутри трубы образуется конденсат, который скатывается обратно в дом. Не понимаю что не так то, уже думаю придумать какое то отверстие чтоб собирать воду.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Elekttron, вентилятор постоянно работает?
  3. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Нет, только если душно, либо при готовки...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Elekttron, поэтому и конденсат. будет работать постоянно (хоть на малых оборотах) - конденсата не будет.
  5. Elekttron
    Elekttron
    Elekttron
    Тогда получается нет ни какого смысла в обратном клапане?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смысл есть только в том случае, если вентилятор не запитан от бесперебойника. Или на случай поломки.
    Но на малых оборотах, ОК может и не открыться!
