Котел с закрытой камерой сгорания - напольный или настенный
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gerasyuk, 21.02.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А я из своего опыта работы с котлами утверждаю, что одноконтурные настенные котлы по надежности не уступают напольным котлам. При этом теплообменник настенного одноконтурного котла практически всегда можно промыть, чего нельзя сказать про напольные котлы.
    Вам еще не попадался песок и прочие окалины в системах отопления? Значит Вы - редкостный везунчик!
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это не аргумент чтобы говорить о надежности котлов
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а что считаете аргументом?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    я уже писал об этом
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну это почти идеальный испытательный стенд должен быть... а на практике и системы одинаковые не бывают, и всякие "отклонения" в виде антифризов и/или железистой воды в системе отопления встречаются регулярно... Поэтому и стоит вопрос о стоимости и эффективности/целесообразности "аварийно-восстановительных работ" на котлах после "эксплуатации в реальных условиях".
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    всё во многом зависит от тех кто эти системы проектирует и монтирует. Как с проектируешь и сделаешь так и будет работать. если через ж... так оно и будет все работать, в том числе и котел. Применение антифризов влияет только на подбор оборудования и выбор режимов работы. А железистая вода тут не актуальна, т. к в системах отопления при качественном монтаже вода никуда не уходит и постоянно не обновляется. железистая вода это больше для ГВС да и там водоподготовку никто не отменял.
    Есть такой фразеологизм про дурака и стеклянный ... так и тут
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Везет вам, воронежским, не знаете проблем с водой с большим содержанием железа. У нас в Московской области во многих районах такая вода, и когда народ заливает ее в систему отопления, то она (пока холодная) вроде как чистая и прозрачная, а вот при нагреве в ней начинают образовываться ржавые хлопья, которые потом оседают внутри системы ну и внутри котла тоже, особенно в напольных в их застойных зонах.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Про растворенное железо соли жесткости в воде мне прекрасно известно. И тут опять же ее люди заливают в систему сами, хотя могли бы залить подготовленную котловую воду которая стоит не великих денег.
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Вот с этим полностью согласен! Но только с этим. Я тоже за настенный котел при мощностях до 36 кВт. Проще ремонтопригодность, дешевле стоимость обслуживания, нет проблем с холодной обраткой, т. е. плюсов больше чем минусов.
