Строим дом из бруса. Халтура или нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svetikol, 21.02.13.
  1. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Вот мой проект. Простите, что сразу не выложила! Судя по оставленным комментам - полная безнадёга!:( Всё равно спасибо, что нашли время вникнуть в наши проблемы. Может кто-нибудь взялся бы за наш проект из толковых строителей? А если брус сделать 200х200? Или ещё много чего тут надо дополнять? Если стропила 100х40 мало, то сколько надо?
  2. Dimastii
    Dimastii
    Dimastii
    Владимирская область
    У меня 150x50, стоят себе и нормально.
  3. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Я, как человек, который строится сам и перерыл уже кучу всего на форуме, могу вот что посоветовать
    1. Брусовый дом не строится сразу, потому всё что к отделке - это сразу исключаем - брус естественной влажности должен высохнуть! Остается - коробка с крышей.
    2. По коробке
    Мало! еще минимум 1-2 венца для первого этажа в чистой отделке, ну для второго - 2-3 видимо.
    Никаких гвоздей, только на деревянные нагеля, причем обговорите их диаметр и материал (а то меня таки нагрели на этом)
    Обговорите ширину полотна, а то тут в одной из тем - паз в брусе был шире утеплителя
    Не указано наличие джута в перегородках - если его не будет - то перегородки будут ниже чем стены.
    Лучше имитатором бруса, будет вообще незаметен переход
    Лучше - Обвязку потолще, и лаги не 150х40 уж точно, а 150х100 или 200х50 (шаг 580 мм между лагами, для утеплителя). Соответственно если брать коробку, то никаких черновых и чистовых полов, утеплителя и прочего плинтуса.
    ТО же что и перекрытие пола, а вообще - смотрите какой у Вас пролет перекрывается этими балками.
    Не указана гидроизоляция, это раз, контррейка - это два. Могут быть проблемы, даже если кровля не утепленная. Что такое классическая конструкция? Пусть распишут, а то может у них странное понимание классики :) Да и 2 сорт опять же - это с корой? Коры быть не должно - для деревянного дома это рассадник жучков-древоточцев.
    Стропилы хилые, 150х50 надо бы по минимуму, с шагом не уверен, не подскажу.
    Ну и конечно никаких окон и дверей, а вместо них - временная окосячка. Или пусть оставят по паре брусов в проемах целых.
  4. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    А какой должен быть диаметр и материал? У нас березовые, диаметра пока не знаю. Как Вас "нагрели"?
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Мне поставили не круглые а плоские, что хуже. Надо - 25-30 мм в диаметре нагеля :)
  6. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Объясню наше намерение строить сразу. Хотим кредит, взятый на строительство погасить материнским капиталом, а для этого в Пенсионный фонд нужно предоставить документы о собственности на дом (А пока мы будем год ждать усадку проценты-то капают (Поэтому, чтоб как-то избежать всяких перекосов, делаем деревянные нагеля и ройки на все проемы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А свидетельство на "незавершенку" не пойдет, что ли?
  8. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Это как? :faq: Чтоб получить свид-во о собственности дом всё-таки должен быть построен. Или есть варианты?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раньше делал так, чтобы выкупить у города землю, которую брал в аренду под строительство жилья. Делал фундаменты (если сильно торопно) и регил их как незавершенное строительство. Можно, думаю, и коробку зарегистрировать.
  10. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Вариант с недостроем не прокатит:( Они и так-то в этом Пенсионном фонде уже не знают к чему и придраться, лишь бы денег не давать. Любая неправильная формулировка и считай наш мат. капитал повис в воздухе. А у нас он немаленький (508000 руб.).
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы сие намерение уточните в банке. Они дают кредит (если на строительство) только на коробку, и, в лучшем случае на закрытие периметра (окна+входная дверь). Под отделку 100% отказ. Здесь только кредит потребительский.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мож тогда каркасник?
  13. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Кредит уже дали на приобретение зем. участка и строительство на нем жилого дома.
    Каркасник отмели т. к. трое детей, двое из которых аллергики
  14. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Поэтому сошлись на натуральных материалах. Потом вроде хороший каркасник даже дороже брусового дома? Можете кого-то рекомендовать?
  15. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Если брать фирмы, у них цены одинаковые почти. Про Пестово на форуме почитайте, хотя некоторые удачно строят. :aga:
