Вопрос по миниэлектростанции
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Крошка Ру, 25.08.08.
  1. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А меня интересует генератор как питание газового котла. Мощьность его небольшая порядка 100 Вт. Но вот ему необходима реальная фаза и ноль. Так как у него стоит хитрый датчик наличия пламени. У кого нибудь котел работает с генератором, а у спецов спросить - будет ли работать?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Если источник электроэнергии нужен только для котла - то никакого генератора не нужно. Это будет дорого, неправильно, технически не грамотно и вообще, фигово.
    На выбор 2 варианта
    1. Система инвертор+выпрямитель+куча АКБ.
    2. Обычный ИБП. + батарейки к нему.
    и будет вам ЩАСТЬЕ - реальная фаза, реальный ноль, чистейшая синусоида, отсутствие провалов.
    Нет ну а что я могу написать ? с прошлого раза моя позиция не поменялась - это "средний" ток или какой-нибудь "ток потдержания" а генератор, как Вам говорит уже весь форум, нужно выбирать по максимальному току.
    Я вот не понимаю - неужели так сложно позвонить в службу потдержки товаров Индезит, раз не верите моим словам - я вот из принципа позвонил, и спросил четко - "сколько максимальный пусковой ток" и мне так же четко сказали - максимальный ток для этого холодильника - 7 Ампер
    7x230=1,6 кВА,
    или
    1,6х0,8 = 1,3 кВт
    вот и получили искомую максимальную пусковую нагрузку.
    ЧТД. моё почтение
  3. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    У меня UPS APC 750 стоит с двумя автоаккумуляторами - его хватает часов на 5. Но тут была авария на 12 часов, он и невыдержал. По этому и вопрос по генератору. Не обязательно на 100Вт, а вооще реально будет или нет котел работать с ним , так как ему реально надо фазу и ноль. для датчика пламени.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    80% генераторов выдают реальную фазу и реальный ноль, с этим всё окей.
    НО ! я не дам гарантию, что ИБП будет воспринимать электричество от генератора, ибо качество выходных параметров по напряжению и частоте (особенно у портатива) очень плохое, и иногда не воспринимается источниками вообще.
    Так что даже после Вашего уточнения, я бы разделял эти два вопроса и решал бы их так:
    1) увеличил бы запас батареек для ИБП (или купил бы более мощный)
    2) Отдельно выбирал бы генератор (если надо) без оглядки на ИБП, мощностью хотя бы 5-6 кВт
    P.S. кстати, для справки, среднее время, за которое размораживается загородный дом - 40 часов. так что 5 часов это мелочи ))
  5. sovanik959
    sovanik959
    sovanik959
    ну так зачем генератор тогда? Преобразователь в прикуриватель(350 ватт) и два холодильника -через удлинитель :) на 12 часов аккумулятора хватает. Это же гораздо меньшая мощность ,чем у одной слабенькой китайской дрели :)] А вообще-то у меня маленький генератор(0.7 квт) почему то только с бытовым инструментом и только поодиночке справляется...Наверно, компрессор у холодильника только для массы таким большим сделали...:)]
  6. emboss
    emboss
    Заблокированный......
    emboss
    В год получается 1138.8 КВТ
    130 надо умножить на 24 часа и на 365 дней
    А то что вы указали годовое потребление получается ваш холодильник потребляет 51 ватт.
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вообще-то при пуске холодильник может кушать от 3 до 7 крат от номинала. Так что до киловата запросто, все зависит от холодильника. Больше то вряд ли. А если класс энергопотребления "А" то и того меньше.
  8. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Хочу заметить что не стоит подключать к подобным генераторам (FIRMAN SPG 950) сколь либо значимую для вас технику и аппаратуру. Подобные двухтактные генераторы выдают плохое качество электроэнергии, что обусловлено нестабильностью оборотов двухтактного двигателя. Но как показал личный опыт для насосов, дрелей, ламп, кипятильников, ушм он замечательно подходит. Есть ещё один аспектик - если двухтактный генератор не нагрузить минимум на 300 ватт, он вообще не выходит на рабочие обороты и работает в прерывистом режиме (авто подгазовка) Для аппаратуры с электронной начинкой нужно брать обязательно четырехтактный и желательно инверторный.
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Холодильник(компрессор) работает ведь не 24 часа в сутки без перерерыва, так что считайте заново
    Маленькая дрель сколько потребляет?! ватт 400 не меньше, плюс пусковое
    Посмотрите стоимость нормального ибп с чистой синусойдой + агм акб на 100А\ч
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну я так думаю что производитель указывает с учетом работы именно прерывистой, а не постоянной.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Так я про это и написал. Среднее время работы холодильника 10часов в сутки.
  12. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Не понимаю чего спорите. Дождитесь когда холодильник включится и померяйте ток потребления, например клещами. И сразу станет ясно.
    ИМХО: я бы не верил продавцами они в этом не разбираются. Сколько раз задавал проверочные вопросы им, все неправильно отвечают.улыбаюсь им в ответ.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    С генератором работаю давно т.к. в деревне часто отключают напряжение
    по мощности, весу генератора, и потреблению бензина выбрал генератор
    на 2,7 кв.
    Потребители освещение (по 100вт)лампочки первый и второй этаж, кухня - веранда, два холодильника, телевизор, компьютер - сбоев при пуске холодильника не было, по выходным добавляется освещение бани, переодически работаю с дрелью 750 вт, еще и тянет один блин электроплитки.
    При работе электроплитки комп и один из холодильников выключаю т.к при
    его пуске генератор начинает дергатся.
    Генератор весом 30 кг., бак на 12 литров, мотор 4х тактный Хонда,
    на самом деле это копия Хонды китайского производства, жуткое дерьмо,
    перебирал один раз сам, сломался конец стебеля клапана.
    Вывод генератор должен быть 4х тактный, топливный бак не менее 12 литров,
    мощность в районе 2,5 - 2,7 кв., двигатель обязательно Бриггс или Текумсе
    очень долговечные двигатели, подобные стоят на газонокосилках и снегоуборщиках, у меня есть оба двигатели Бриггс и Текумсе, за примерно
    7 лет работы отказов не было.
    Генератор у меня стоит на веранде в бане, там же рубильник переключающий на генератор или на электросеть и контрольная лампочка появления напряжения электросети.
    С уважением
    Starik2
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Мерял, ток примерно 0,5А
  15. akireev
    akireev
    akireev
    Гость
    Озадачен вопросом: какой минимальной мощности нужен бензогенератор для работы с циркуляркой на 800 Вт.?
