1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие стройматериалы выгоднее покупать зимой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DasOutlaw, 21.02.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот еще. По забору досок и арматуры. Присутствие при отгрузке обязательно! (на стройбазе)
    По арматуре. Проверять вес при отгрузке - должны быть цифровые весы.
    По дереву. 100% будет влажное, тут главное следить, чтобы не всунули дерево с грибками (синева, чернота, гниль и т. п.) Лучше быть на месте и следить за этим.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Не должно"? Вы это в теории знаете?
    Лето 2012 год...Плиты перекрытия минимум за 2-3 недели в дверь стучаться, о себе напоминать, Инси за 15 дней..и никакие разговоры и оплаты в расчёт не беруться.."очередь, ждите"...перемычки и то за неделю минимум...нельзя придти и в сезон сказать, завтра или послезавтра забираю. (и это точно не "теория")
    Теперь по дереву...ну сэкономите вы эту тысячу с куба...доски ж куда то надо деть, мало деть, их уложить правильно (под нагрузкой надо)...площади должны позволять..при этом рассчитывать, что кран или манипулятор, желательно к объекту обеспечить доступ к дому со всех сторон...
    Блоки ФБС, я как то тоже считал...выходит если их заранее покупать и привозить, то угораешь на разнице вызова крана (один раз лишний вызываешь)...с учётом места складирования, а они не должны мешать экскаватору или бульдозеру для копки и планировки пятна застройки, у меня получалось, что дешевле эти блоки покупать к моменту их необходимости, или же договариваться с производителем об их хранении.
    ГБ и металлочерепицу покупать и оставлять на заводе есть смысл..(но по вывозу просыпаться и долбать их раньше)
    Вообще что либо таскать на участок, тем более без забора - чревато...а если сажать охрану, то и весь смысл размывается, вкупе с дефицитом свободного места на стройплощадке...
    Арматура - это вообще отдельная песня...да, зимой она дешевле..только сложенная арматура или другой металл на участке - это как мёд, для мух...металлисты будут кружить вокруг вашей стройплощадки денно и ночно...
    Резюмирую...у каждого свои условия..но если рассматривать в общем, то выгодна любая покупка (с серьезных контор) с задержкой вывоза...лес, бы ни за что не взял зимой в снег, поскольку с ним - это отдельная возня, соответственно работа...
    Инси блок в январе купленный стоил 3150...докупал я в сезон за 4350..всего сто кубов..считайте "прибыль"..:)] (с металлочерепицей "навар" получился меньше)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зачем вам весы, позвольте узнать?
    ГОСТ 5781 - 53. вам в помощь, считайте длину прутка и их кол-во...:)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дерево как раз и надо забирать зимой, чтобы он был зимней пилки. Если оплатить зимой, а забирать летом, то получите доски напиленные уже из свежего, летнего леса. А он более мокрый.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    И весы, и считать - это на практике сложно реализуемо. Я в прошлом году пытался считать. Так сбивался постоянно... Потом плюнул, пересчитал уже в спокойной обстановке. Оказалось, нисколько не обманули.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Летом, в разгар сезона, понадобилось 5 поддонов блоков. После обеда позвонил в компанию продающую блок, узнал что отгрузка с завода происходит до 23-00, попросил зарезервировать, в 6 вечера на своём манипуляторе, подъехал, оплатил и тут же забрал с завода. Вообще никаких очередей. Может это конечно от завода зависит, я блок Ytong в Можайске брал.
    30082012472.jpg Это только маленький уголок площадки хранения завода.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну попробуйте пересчитать 3-4 тонны. А электронные весы есть у любой адекватной металлобазы.
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Свежий зимний лес идет, как правило, на рубленные дома. А то, что мы покупаем это из старых запасов, т. к. ни один нормальный коммерсант не будет отдавать ценный зимний лес за ту же цену, что и рубленный летом.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, в чём сложность? Пруток идёт длинной 11,7 метров...к примеру арматуры D 12 в трёх тоннах - 288 прутков...
    А как вам будут завешивать 288 прутков? Если только на машине..а точность там не очень...
    Кстати, а позвольте узнать, куда вы будете использовать четыре тонны арматуры, в частном домостроительстве? ...:aga: если только стены из несьёмной опалубки и прекрытия все монолит.
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Взвешивают очень просто. К крану, который поднимает прутки и кладет арматуру в шаланду прикреплены весы, между тросом и крюком. 4 тонны - зависит от дома и типа перекрытий. Например, в моем фундаменте, плите 11*11 используется 2500 кг. арматуры. Если перекрытия монолитные, то как раз и доберутся 1,5 т.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы меня не поняли...как будут отсыпать вам ваши 2500кг если не считать прутки? Ваш вариант с краном и весами, возможен при больших закупках, и целых упаковок..а как они будут фасовать частникам краном (1,5; 0,8; 2,5 тонн)?
    Ну поднял он, потом отсыпают, затем снова поднимает? Вы представляете отсыпать 500 кг 11,7 метровых прутков? Чушь какая то..фантазии.
    Отпускают по кол-ву прутков...
    Я нигде не наблюдал отпуск частникам (не целыми упаковками) путём взвешивания краном и отсыпания или добавления необходимого кол-ва.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что за фундамент ? Плита, лента на глубину промерзания, МЗЛФ?
    Не понятно, куда вы могли запихнуть 2,8 км арматуры...:faq:
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну раз я вам говорю, значит неоднократно уже покупал арматуру. Изначально все лежит на земле кучками. В каждой кучке свой калибр. Рабочие отмеряют нужное количество арматуры счетом или на глаз. Потом кран поднимает то, что они намеряли, далее добавляют/убавляют. Если металлобаза большая, то бегать вам по ней никто не даст, т. к. ездит большой кран и это опасно. Далее к машине кран подает результат. Как вы будете определять в пучке количество арматуры? - для этого и нужны весы.
    По поводу 2,5 т. в фундаменте. 11*11, сетка в 2 слоя, шаг 0,2м. Итого 11*5*2*2*11= 2,5 км. это около 2,6 т.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это не "кучи по своему калибру", а упакованные паллеты..и их по мелким кучам произвольного содержания никто не разбирает...а если представить летний ажиотаж, то замаются они их "кучами" делать (если только по ночам :aga:) ...какая то металлбаза у вас из фильма про фантастику...ну спорить не буду..видели, так видели..:um:
  15. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Утеплитель, ворота рольставни, все для отопления, есть смысл зимой покупать?
