Дранка на кровле
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 25.08.08.
  1. zloialex
    zloialex
    zloialex
    Подольск
    Наверное таких нет, а хочется услышать их отзыв
  2. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    Пока не живу. Но крыша накрыта дранкой.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  4. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
    Да. Есть.
  5. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
  6. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
  7. sylwester
    sylwester
    sylwester
    Гродно
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Констркуция крепления подшипников:
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Всем привет!
    на днях собрал и запустил станок для производства дранки (щепы). станок собирал сам, ещё лет 5 назад. в то время в инте информации по этой теме практически не было, пришлось поездить по деревням и весям в поисках рабочих станков и очевидцев их работы.
    вчера настрогал пробную партию из осины. в целом, всё получается, хотя кое что нужно доработать.
    сейчас основная проблема - найти хороший материал. осина вся кривая, с сучками, сердцевина (у старых деревьев) с гнилью. из хвойных (ёлка, сосна) тоже делать можно, но потемнеет и вид будет совсем не тот.
    а так, у меня в окрУге все крыши под дранкой были. её потом сверху новомодным шифером укрывали - так и перевелась она в деревнях. а со слов же стариков, 40 лет она отслужит легко.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  11. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    да, смогу. на днях...
    но он жуткий на вид :)
  12. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    вот мой станок
    привод
    двигатель 1,5кВт 940об./мин.
    демпферная муфта жигулёвская
    редуктор х16 кратный (спасён из чермета)
    вторая демпферная муфта хрензнает от чего...
    отягощённый маховик от МТЗ на ступице от VolksWagen Golf
    шатун на металлошарнирах
    подвижный столик с ножом и упоры для чурки
    подшипников нет. есть салазки и трение скольжения
    нож. (угол заточки 25гр)
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Собирал я его лет 5 назад. в инете тогда информации было совсем мало по механическим станкам, так что пришлось поездить по этнографическим музеям в поисках останков машин.
    всё собиралось буквально на коленке из всякого чермета - редуктор, маховик, ступица, демпферы - всё было найдено на металлопомойке.
    единственное, что было сделано специально - это нож. Спасибо мастерам разваливающегося станкостроительного завода им. Орджоникидзе. жаль, таких мастеров больше не будет, разорвана преемственность поколений...
    станок претерпел несколько реинкарнаций, металл резался и варился :). это было классное время - время технического творчества и прикладного инжиниринга :cool:
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Поделюсь своим опытом с дранкой. Начал крыть свой сруб в мае. Дранку предварительно крашу окунанием наполовину. Краска Акватекс. Цвета палисандр, тик, рябина. Обрешетку делал с шагом 100 мм под шаг дранки. Получается в 4 слоя. Пока материал очень нравиться. Посмотрим как в деле себя покажет. Моя тема по стройке и покрытию кровли https://www.forumhouse.ru/threads/381419/page-6#post-19095161
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
