Столбчатый незаглубленный фундамент на пучинистом грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем KumTykva, 22.02.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Типа да. :)
    Нас, которым это странно, пока что меньшинство, Егор. :|:
    Да вообще без проекта (пусть даже "наколенного", но главное рабочего) строить так глупо, что оторопь берет когда понимаешь что три четверти соотечественников можно смело отправлять к психиатру - уж больно отважно они ввязываются в стройку.
    :hndshk:
    Да, но тут не только грунтовая вода может обеспечить пучение: и поверхностная легко это обеспечит, и верховодка - это вопрос состава и сложения грунтов (то бишь инженерные изыскания решают как и что можно/нужно делать для конкретного конструктива).
    Ну нет - при чем тут комфорт?
    Речь о том, как обеспечить тепло конструктиву. :hello:
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Я далеко не специалист строительных специальностей, но почему то кажется, что верховодку проще отсечь от дома, например слегка приподняв отмостку. Лично мне помогло, но могу заблуждаться. Есть у Вас пример "сложной" верховодки? Очень любопытно для самообразования :)
    А комфорт - это как относительно простая мера качества утепления при дальнейшей эксплуатации :) По конструктиву однозначно утепление перекрытия должно быть достаточным, чтобы обеспечить тепло без всяких ухищрений по утеплению подпольного пространства.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не слишком ли просто? А если просто ... поговорка: "водичка дырочку нейдет" - не действует?
    сложно - скорее будет относится к обустройству действенной отмостки, а не к
    именно так, и ни как иначе! Есно - исходя из потребностей.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все варианты водоотведения и водопонижения на форуме рассмотрены, Егор - есть целы большой раздел, который успел наполнить грамотной информацией еван.
    К сожалению его нет в живых уже, но данных для освоения гидротехнических вопросов он оставил более чем. :super:
    Верховодка это вода в толще грунтов: если она не отводится от фундаментов, то никуда соответственно и не девается.
    И при подходящем морозе эта вода замерзнет... будут последствия или нет от такого замерзания зависит от условий (которых мы достоверно не знаем о Вашем конструктиве).
    На ФХ места заблуждениям нет, Егор - есть все что нужно для грамотного строительства.
    Но конечно нужно научиться пропускать мимо ушей разные "мнения" - и свое собственное мнение тоже куда нибудь подальше отправить. ;)
    Т. е. нужно просто взять грамотную информацию и применить ее грамотно - для этого работают консультанты и профи на форуме.
    Те кто занимается стройкой профессионально, Егор, просто берут вводные - и назад возвращают решение.
    Т. е. имеет смысл рассматривать конкретный конструктив, а самообразовываться лучше всего в ФАКах и прикрепленных темах.
    Сожалею что ФХ никак не осилит размещение тем в грамотном порядке - это сильно искажает методизм строительства... не все в руках профессионалов как говорится. :|:
    По водопонижению и дренажам раздел здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Не понял этой фразы, Егор. :faq::)
    Боюсь что принцип достаточности современный самостройщик воспринимает с точки зрения толщины утеплителя. :)]
    А надо бы с точки зрения миграции тепла из помещения наружу:super:... а только затем уже можно прикидывать сколько сантиметров, где и чего применять для термоизолирования.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @g8o8r8, сложно понять (по разрозненным сообщениям),какую мысль вы пытаетесь донести. Шведы с вами согласны gronvallens-flexigrund-torpargrund1.png
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если бы было просто! ...
    Нахожу только в не прямых:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Одни намеки:) Хотел спросить размеры конуса (угол наклона),похоже сам нашел Понятие о фундаментах.png
    Все уже придумали до нас;)
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы желаете опровергнуть поговорку на эту тему или так, как напоминание другим? Эт - браво!
    Разочаровываете! Не корректное сравнение.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чем сравниваем? Не улавливаю ход ваших рассуждений.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с предложенным вами рисунком в посту: www.forumhouse.ru/posts/25647929
    нет ни каких рассуждений, есть разная технология не имеющая ни какого отношения к пученью
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пояснение к рисунку Понятие о фундаментах.png Прямое отношение
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ? - значит мну ошибся относительно
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    текст - да, рисунок - нет
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не секрет, можете озвучить угол наклона опалубки?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как к вопросу, так и к углу
