Столбчатый незаглубленный фундамент на пучинистом грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем KumTykva, 22.02.13.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нет, так нет:hello:
  2. sever2323
    sever2323
    sever2323
    Граждане, подскажите насчет фундамента. Стоит старый гаражик для мото 2м*2м на 4-х блоках ФБС. Вместо него хотим сарайку построить на метр шире. Если подсыпать земли, чтобы не затапливало основание, то можно сарай поставить на те же ФБС 400*200*200 мм, соорудив вод ними опору из тротуарной плитки, утеплителя и песка ? Screenshot_2020-05-25-23-24-09-464_com.miui.gallery[1].png Screenshot_2020-05-25-23-24-09-464_com.miui.gallery[1].png IMG_20200312_091404-1[1].jpg
    Или всё приплывет к забору?
  3. sever2323
    sever2323
    sever2323
    Почва - суглинок, если копать - через 2 штыка вода. Фотки сделаны были в марте. вообще не хило подтопило наш участок, за забором воды не меньше. Раньше такого не было...:(
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тут теоретики собираются. :)
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте!
    Около 5 лет назад построил одноэтажный каркасный дом на столбчатом незаглублённом фундаменте начитавшись соответсвующей литературы.
    Земля у нас в Лен. обл сырая даже летом, а зимой очень пучинистая.
    Забегая вперёд скажу, что относительно дома грунт в морозы поднимается на пару десятков сантиметров!
    Фундамент состоит из готовых бетонных блоков. В итоге один столбик имеет размер 35х35 см высотой 40 см.
    Как я построил свой фундамент:
    - сделал разметку;
    - вырыл яму (под столбик) размером почти 0.8 х 0.8 метра, глубиной до 0.5 метра;
    - засыпал в яму щебень по самый верх и как смог - утрамбовал;
    - сверху установил готовый блок (далее подложка и каркас дома).
    Яма получилась глубиной 0.5 метра. Из этой глубины 25 см плодородного слоя, затем пошёл мокрый песок ещё 25 см. После этого моя лопата начала натыкаться на камни и я прекратил рыть глубже.
    Вот так и стоит дом уже 4 года на блоках, которые лежат на щебёнке.
    К слову сказать зашпаклёванный гипсокартон нигде не потрескался и это радует. Визуально дом стоит ровно.
    Каркас дома не привязан к блокам вообще никак. Несущие балки каркаса (брус 150х150) просто лежат на блоках.
    Брус имеет свойство закручиваться при высыхании, поэтому один блок поимел совсем небольшой наклон (скажем так в допуске) наверное из-за бруса я так думаю. На будущее теперь вместо бруса лучше делать из нескольких обрезных досок.
    У меня вопрос! Для такого поверхностного фундамента нужна отмостка вокруг дома? Я её не делал. Но если нужна отмостка - сделаю.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ничо не понял. Весь дом стоит только на 4-х блоках?
    Тут на форуме советовали делать хоть примитивную отмостку, а хоть бы из полиэтилена присыпанного землёй... Дренажные канавки, ИМХО, не помешают. Пучение грунта, ведь, происходит из-за наличия в грунте воды, и чем её меньше, тем лучше.
    П. С. Кстати, тут на форуме где-то читал, что непучинистые грунты, даже насыщенные водой, становятся только слабопучинистыми. Ежель это так, то под Вашими тумбами, под которыми 50 см песка, пучение грунта будет меньше.
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Дом стоит 4 года на 15 тумбах. Тумбы (блоки) просто лежат на щебне и не соприкасаются с грунтами. Щебень засыпан в заранее вырытые ямы.
    Вобщем я понял, что лучше сделать по возможности отмостку даже для этого фундамента ибо грунт под домом меньше подвержен влагонасыщению, чем грунт, который по периметру дома.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Делаю летний домик-бытовку 6 на 3, грунт сантиметров 25 продородка, далее глина, уровень грунтовых вод высокий, рядом проходит канава по сути маленькая речка, сваи крутит не стал опасаясь что не встанут, уйдут в плывун, сделал так, выкопал ямки 60 на 60см, глубиной 40 см, положил геотекстиль и засыпал песком, далее сверху положил Пеноплекс 100 на 100 и на него отлил бетонные пешкообразные тумбы, внизу 50 на 50 см, вверху 25 на 25 см, росверсток из доски 150 на 50 по три штуки вместе, по углам ёлочка, вопрос будет ли работать такая конструкция? Крепить ли тумбы к росверстоку и как это сделать, он же из доски толщиной 50 мм, если просверлить сверху отверстие под шпильку хотя бы сверлом на 12 мм то пол доски считай нет.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Правильно ли я понял, что весь вес дома и отлитых пешкообразных тумб будет передаваться на грунт через Пеноплекс?
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Да. Вроде по характеристикам он онагрузку приличную держит, 25 тонн на метр квадратный.
  12. Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Tunneleffekt
    Подскажите, какой щебень, фракция, как трамбовали и делали-ли разделительный слой из геотекстиля?
