Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может свес крыши не большой? Отливы есть? Информации мало. Можно фото выложить дома -для ясности картины. А в общем - отвести воду подальше от дома.
    Вода то в погреб где и как поступает? Через стены, сверху, через пол?
  2. артемка67
    артемка67
    артемка67
    подвал находится в гараже. гараж находится под домом. сверху гаража еще второй этаж дома идет. потом только крыша. наверно вода поступает через стены подвала или пол...
  3. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Нашел на одном из форумов:
    "Опыт устройства дренажа в погребе и подвале. Как избавиться от воды в подвале.
    Есть у меня погреб под садовым домом. Некоторое время он стойко выдерживал натиск грунтовых и талых вод и я по наивности думал, что так будет всегда. Но однажды весной, уже готовясь открыть очередной дачный сезон я застал в погребе воды, как говорится, по шею. Консервированные запасы в банках и бутылках не пострадали, к счастью. А вот овощи пришлось потом долго-долго сушить и перебирать.
    Сильнее всего пострадали кое-какие инструменты, убранные в погреб. Особенно электрические. Практически все потом пришлось выбросить, так как пришло в совершенную негодность.
    Тогда у меня не было еще никакого опыта, ни практического, ни даже теоретического, как бороться с такими сезонными подтоплениями талыми водами. И максимум, что я сделал - это выкопал в полу (бетонном, но тонком) яму и вбетонировал туда же 200 литровую металлическую бочку. В бочку опустил дренажный насос с выключателем-поплавком, который весной, по мере заполнения бочки талой водой аккуратно ее выкачивал наружу. За сутки насос срабатывал раз 5-6, т. е. дебет моего погреба был примерно 500-800 литров в сутки.
    Система простая, дешевая и вобщем то достаточно надежная. Ни разу еще не подводила. Хотя для абсолютной надежности требуется второй дренажный насос, расположенный выше первого и источник бесперебойного питания, типа компьютерного.
    Занявшись строительством нового дома я уже был обожжен тем талым молоком, поэтому дул на всю воду, которую видел. Почитал, поговорил с умными людьми, сам подумал... Исследовав структуру грунта на участке при помощи самодельного ручного садового бура, я обнаружил, что примерно на глубине 5-6 метров начинается сплошной песок, т. н. материковый - верхушка водоносных слоев. В нем тоже встречаются прослойки глины, но сам объем песка (и сухого песка!) огромен, на 3-4 порядка больше, чем в верхнем 2-3 метровом слое, где вобщем то и ведется все дачное строительство.
    Полученную информацию и свои (несомненно, гениальные) соображения, я решил использовать как при строительстве нового дома, в частности устройства подвала. А так же для окончательного решения водяного вопроса в старом садовом доме, вернее в погребе под ним.
    Сложность заключалось в том, что погреб расположен под домом, поэтому сверление скважин в непосредственной близости с внешней стороны погреба практически невозможно. Разве что по всему периметру дома. Это вобщем реально, но требует больших трудозатрат. Хотя и этим стоит заняться. Заодно и фундамент станет вечно-сухим. Он и так стоит на песке и проблем с ним никаких. Но станет еще лучше.
    В самом же погребе я решил устроить дренированный фальш-пол. Раз уж вода по весне сочится в погреб и сделать с этим что то реально трудно (всякие гидрозащиты в виде паст, смесей и обмазок в моем случае мало применимы, да и ценовой вопрос не последний), я решил просто пропускать воду через погреб, и тут же отправлять ее вниз, в материковые пески.
    Для этого был разработан следующий план.
    В полу погреба пробивается несколько отверстий. через эти отверстия ручным земляным буром сверлятся скважины. С учетом глубины погреба в 3 метра до материковых песков оставалось метра 2-2,5 (реально оказалось еще меньше). Высота потолка погребе позволяла использовать бур.
    Затем на бетонный пол погреба было решено насыпать слой мелкого щебня, высотой в 5-8 см. Поверх щебня стелился гидроизоляционный материал. Я использовал ПВХ-пленку, аналогичную тем, что используют при строительстве мини-водоемов. Правда я применил бывшие в употреблении рекламные баннеры. Их можно купить очень недорого, а наличие картинки на них меня не смущает.
    Что бы пленка не сильно истиралась об щебень при ходьбе по ней, я настелил деревянные мостки.
    Конечно, можно было отлить и бетонную стяжку. Но погреб - не подвал, в него и лазишь раз в неделю на 5 минут, так что я посчитал это излишеством. Теоретически схема должна была работать безупречно.
    Реализация на практике так же не вызвала проблем. Более того, я решил, что накапливать воду в бочке тоже не имеет смысла, поэтому пробив ее дно, я высверлил одну скважину прямо в ней.
    Обустроив дренажные скважины при помощи самодельных дренажных пластиковых труб с прорезанными отверстиями и уложив над ними мелкую сетку, что бы щебень не провалился в трубу, я отсыпал пол щебнем, покрыл ПВХ-пленкой и уложил мостки.
    Теперь, вода если и проникала в подвал через какую либо щель, текла по полу под пленкой и падала в дренажную скважину.
    Дренажный насос я на всякий случай оставил висеть в бочке. Мало ли что, теория теорией, но надо же проверить практикой.
    Сделав все как планировал, я уселся ждать весны и талых вод...
    Надо сказать, что результаты превзошли все мои самые радужные чаяния и надежды. Хотя прошлая зима (2006-2007) была и не сильно снежной, но в целом все было как всегда. Зато весна была дружной и все вокруг превратилось в болото за неделю.
    Насос за всю весну не сработал ни разу! Не то что бы я сидел в погребе всю весну и наблюдал. Но периодически в него спускаясь, я заглядывал в бочку. Она всегда была сухая! И поплавок насоса жалко лежал на ее дне. Т. е. вся вода поступавшая в погреб, перехватывалась скважинами по периметру и отправлялась вглубь. В погребе исчезла сырость, конденсат на потолке. Вобщем погреб стал комфортнее. До этого великого осушения, на полу были мелкие лужицы (пол не идеально равный, а простая стяжка), которые высыхали только к июлю. Сейчас если они и есть, то их не видно под щебнем, и испарение воды из них блокируется ПВХ-пленкой. В обитаемом же пространстве - сухо.
    Константин Тимошенко"
  4. Elesin
    Elesin
    Elesin
    3 метра погреб. Т. е. высота изначально должна быть приличной?
  5. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Это один из примеров; у себя смотрим на возможности и имеющиеся ресурсы... всегда можно что-то придумать
  6. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Вопрос по погребу: У меня есть небольшая кладовая комната. Под домом подпол около 60см, вентилируемый. Есть идея сделать в кладовке температуру пониженную за счет проветривания из подпола. Но тогда, наверное, будет много конденсата. Либо, думал, в полу кладовки сделать люк в подпол, а там организовать небольшое пространство с пониженной температурой. Хватит ли мне для этого каких-нить пенобетонных блоков в качестве стен для "нычки" и гидроизолированного пола. Или нужен дренаж, капитальные стены и пол? Про влагу под домом сказать не могу, но дренаж фундамента буду делать в любом случае.
  7. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Хорошая статья.
    Т. е. даже если вода сочится по стенкам погреба, то всё равно эта система сработает и будет сухо "в подземном помещении"?
  8. Rurich
    Rurich
    Rurich
    Чебоксары
    Конечно!) если Вы изолируете стены и пол)
  9. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Я согласен с Юра52,надо добиться того чтобы любая вода обходила погреб-дом стороной. Какими способами это надо думать на месте.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Весна, бегут ручьи. и погреб протёк.
    Дом не эксплуатируемый в стадии строительства. Залит монолитный железобетонный погреб с лестничным маршем (бетонным). Протечка в стене диаметром 6мм толщина стены 10-12см. Видимо забуривались под саморезы для опалубки лестничного марша и прошли стену(.
    Чем можно локально заделать отверстие, чтоб не вспоминать о нём лет 100. Смотрел пенетрон но на сайте не нашел фасовок, чую надо купить много чтоб заделать чуток.
    Для сравнения: точно такой же погреб у родителей на соседнем участке сухой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречал гидропломбы (сухая смесь) в небольшой фасовке (200-300-500 гр.). Небольшие баночки и ведерочки пластиковые. Но есть ли у вас в продаже в городе - не знаю. :)
  12. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Пенеплаг, гидроласт из самых распространенных и еще тьма. главное делать в комплексе, как указывает производитель: грунтовка, гидропробка, гидроизоляция.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Похожая ситуация была у знакомого. Отверстие было поболе, около10мм. Выручил печник, он у соседей печ перекладывал. Размочил глину, натрамбовал в отверстие, замазал цементом снаружи. В результате вторая весна без воды. Погреб сухой.
  14. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    У меня подобная проблема. Купил в сентябре гараж, как я уже потом понял, явно подготовленный к продаже и высушенный, к февралю на потолке овощной ямы скопилось очень много конденсата, а с приходом весны вода стояла лужами на полу. В двух словах что представляет из себя овощная яма. Яма 185 см глубиной, стены кирпичная кладка, местами оштукатурена, местами нет. Пол залит песочно-цементной смесью. Потолок ж/б плиты, между потолком ямы и полом гаража 120 см отсыпки, чем отсыпано не знаю. Вода поступает в яму явно не снизу, потому что сидишь вычерпываешь лужи с пола, а тебе с потолка на голову вода капает. Гараж находится в ГСК по середине ряда, за ним такой же гараж, такое ощущение, что заброшенный, уж больно плохо выглядит. У меня перед воротами отмостка есть, а вот у заднего гаража нет.
    Что делать ума не приложу, гараж хороший, а яма сырая. Хоть гараж продавай! Что делать, может кто сталкивался с подобной проблемой, что делали? как проблему решили?
  15. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Я купила дренажный насос. По мере набора воды, насос сам включается и откачивает воду.
    Задумываюсь о "рытье" дренажной ямы, рядом с погребом. Другого выхода не вижу
