Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    Для дренажного насоса у меня слишком мало воды, яма сырая, но не настолько чтобы ставить насос.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если действительно конденсат- попробуйте правильно пользоваться люками. Теплоизоляция у вас должна быть хорошая - 120 см. А что с вентиляцией?
  3. Boryn
    Boryn
    Boryn
    Стоит в погребе постоянно вода, так как высокий уровень грунтовых вод. Можно как-то гидроизолировать погреб или бесполезная трата времени?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и гидроизолировать и скважину сделать. В некоторых темах обсуждали эту проблему.
  5. Elesin
    Elesin
    Elesin
    Вам в любом случае это придется сделать, дом же разрушается.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Как вариант:
    AQUAMAT (АКВАМАТ) PENETRATE. Обмазочная гидроизоляция проникающего действия.
    Я брал мешок 20 кг на рынке за 2200 руб. В инете видел дешевле.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На выходных собираюсь кессон-погреб обрабатывать аквамат-пенетратом, клеить керамогранит на пол. Если интересно посмотрите после выходных в моей теме.
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Построен погреб под гаражом. УГВ низко. Грунт - дерн 30 см., далее суглинок. Участок с небольшим уклоном. Гараж с погребом на самой высокой точке. Котлован копали на 4 м., а остановились на 2,8 м., т. к. упёрлись в скалу (плитняк). Залили бетонный пол и возвели стены погреба из полнотелого кирпича 2,5*2,5 м (из которых 2,5*1 м- тамбур) с гидроизоляцией рубероидом (внахлёст с постепенным трамбованием суглинком). Перекрытие - кирпич залитый бетоном. Далее ЭППС, грунт, пол гаража.
    Зиму отстоял нормально, а вот весной появилась вода. Около 1 см. В начале был вариант - растаявший иней, но как-то много для инея воды. Второй вариант был через приточную трубу. Через неё действительно вода попадает (полиэтиленовый мешок всё подтвердил), но её не так много. Да и водичка всё равно опять стала появляться 2- 5 мм.
    Стена гаража расположена близко к внешней стене гаража. Вокруг гаража отмостка по рубероиду и ПГС.
    В общем вопроса два:
    1. Может быть кто-то имеет подобный опыт... Откуда вода и как с ней бороться.
    2. Нужно ли и как гироизолировать погреб.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может и от инея много воды натекать и через приточную трубу - все это может быть и в комплексе.
    Может быть связь и с осадками и с поведением грунтовых вод.
    1. Нужно понимать, что причина либо одна - либо комплексная... тогда придется учитывать комплекс причин накопления воды.
    Нужны как наблюдения связью появления воды с осадками, с перепадами температур - так и могут помочь представления конструкции этого погреба и грунтов, в которых он сидит (включая искусственные засыпки, подушки и пр.).
    Можно делать мелкие скважинки - и наблюдать за изменениями УГВ.
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    УГВ низко. Это и по результатам строительства (весь грунт до -2,8 м. был естественной влажности) и наблюдений соседей, и расположения участка (пологий склон возвышенности, ближе к вершине, с одной стороны залив, высота на уровнем залива метров 40). Есть опасения, что вода попадает под отмостку и через замещённый грунт под ней и фундаментом попадает в "стакан" погреба, где вокруг стен некачественно утрамбованный грунт. Т. к. снизу плитняк, то вода стоит и потихоньку сочиться в погреб. Но смущает, что 0,5-1 см не более. Хотя снега было порядком да дожди были...
  11. Lorrain
    Lorrain
    Lorrain
    Черниговская
    AQUAMAT-PENETRATE (Аквамат ПЕНЕТРАТ) однокомпонентная обмазочная гидроизоляция проникающего действия на цементной основе для гидроизоляции нового или старого бетона, бетонных блоков и т. д.
    А если погреб не бетонирован, а стены погреба выложены красным кирпичом, а пол вообще земляной
    подойдет-ли в этом случае аквамат?
    погребок у меня небольшой находится под кухней и постоянно залит грунтовыми водами
    прочитала в нете о гидроизоляции жидкой резиной
    был-ли у кого опыт по ее использованию и какие отзывы
    спасибо
  12. tabaranova
    tabaranova
    tabaranova
    Построили дом на ленточном фундаменте. Одновременно вырыли погреб. Стены и пол-монолитные. Но весной погреб залило грунтовыми водами. Летом несколько раз откачивали воду, но все бесполезно. Хотим сделать вокруг дома дренаж. Поможет ли это?
    И еще один вопрос. Можно ли дренаж от дома соединить с ливневой канализацией?
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Напишите, - какой грунт и уровень грунтовых вод?
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Дом построен на чистой глине, грунтовых вод нет, заливало весной "под завязку". Узнал, что слой песка на глубине 5м. С учетом срезанного при планировке грунта и глубины погреба оставалось около 2м. В дне погреба прокопал вертикальную сваю-дрену. Больше воды не было.
    Наверно это не совсем правильно. Надо было окружить дом дренажной канавой и уже оттуда отводить воду, но сделать это так и не собрался.
    В вашем случае, если летом погреб постоянно наполняется, то возможно оттвести воду и не удастся, -просто некуда. Тогда единственный выход, - использовать специальные пропитки бетона делающие его водонепроницаемым.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Да, и куда у Вас выходит ливневая канализация и на какой глубине. Ведь чтобы в неё потекло она должна быть глубже чем дренаж дома.
    Можно сделать дренажный колодец из пластиковой трубы и туда отводить.
  15. tabaranova
    tabaranova
    tabaranova
    Большое вам спасибо за ответ. Грунтовые воды у нас где-то на 1,5 м. Почва-суглинок.Приглашали специалиста. Он посоветовал сделать дренаж вокруг дома, а уж потом делать гидроизоляцию подвала. Будем делать специальный колодец для дренажа. Ливневки пока еще нет. Дом в стадии строительства. Подскажите, как лучше организовать ливневую канализацию? Для нее нужен колодец?
