Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А колодцы в окрУге есть? С какой глубины берут воду? Вы на холме или в низине, определите общий уклон участка. Часто кажется, что горизонтальный, но проверка гидравлическим уровнем иногда сильно удивляет:um:.
    Или скважины не артезианские, а до верхних водяных горизонтов? Абиссинские колодцы?
    Изучите вопрос потому, что с питьевой водой и канализационными септиками тоже придется решать, и в комплексе. Чтобы не получилось, что ливневку или канализацию, через дренажный колодец, сбрасываете в водозабор.
    Грунтовые воды, - это не обязательно всё, что ниже 1,5м насыщено водой. Пригласите таджика:)] пусть покопает ниже 1,5м возможно там слой чистой глины по которому идет верховодка. Если его проколоть то вода может начать уходить, особенно если там слой песка.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не, не форума не хватало. Знали как надо. Средств не было. Чтобы щебёнку в деревню привезти или кирпичу, это всё равно что сейчас заасвальтировать дорогу на участке.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сбылась мечта идиота, на подходе к пенсии получил возможность пользоваться гаражом в ГК. При осмотре (весной) в подвале гаража было выявенно наличие воды. Откачал насосом, обнаружил пару приямков примерно 1-1,2м. глубиной. Пол подвала выложен кирпичем на ребро, елочкой. В швах никакого раствора не наблюдается:faq:, как и в стенах на высоту 0,5м. от пола, далее в стенах обнаружен раствор, но весьма гов... эээ отвратительного качества, сплошной песок.
    Теперь вопрос: чем залить швы в полу и замазать в стенах? Стены, где остался раствор буду обрабатывать подходящим составом от Пенитрона или аналогами, а вот швы/щели пенетроновскими составами замазывать выйдет слишком дорого.
    Сейчас периодически сушу подвал газовой панелью. К лету поставлю в приточную трубу карлсона от компа. Вентиляция в подвале есть, 2 трубы.
    Хотелось бы с гидроизоляцией разобраться до весны.
    К весне, на всякий случай, приобрету насос с поплавком и поставлю на откачку из приямков.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А Вы разобрались откуда вода попадает в подвал? Иногда легче перекрыть этот путь, а как, зависит от конструкции гаражей и подвалов. У нас например есть гаражи, где подвалы строили сообща и между соседом стенка в пол кирпича. Если вода пойдет к одному, то зальет всех. У нас стенки у каждого отдельные, но это только растягивает процесс во времени, поэтому ищем у кого течет. Если гаражи односкатные, то особое внимание на сторону, куда скатывается вода. А стенки не обрушатся с такой кладкой? Может их переложить?
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Явных следов протекания я пока не обнаружил.
    Гаражи все односкатные, понижение к воротам. В месте падения капель с крыши асфальт основательно раскрошен. Стена подвала, смотрящая на ворота, выглядит более влажной чем остальные. Попробую забетонировать место падения капель, если не опоздал (на асфальте лёд вместо луж, схватится ли нормально раствор ?)
    Сейчас просушиваю подвал (газовый обогреватель + "Ветерок"), когда добьюсь минимальной влажности то замажу стены.
    Щели между кирпичами в полу залью раствором, если чего получше не посоветуют.
    Пока планы такие.
    Кста, край трубы вытяжки воздуха в подвале ниже потолка на 30-35см, очень тянет обрезать его на 20-25 см, почти под потолок, не знаю нужно ли ?
  6. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Есть погреб (достался в наследство от деда) построенный лет 40 назад. Погреб сделан из монолитного бетона, пол земляной. Прослужил исправно года три, потом его затопило грунтовыми водами с тех пор стоит полный воды по уровень земли. Стены и потолок все в хорошем состоянии. Хочу его реанимировать. Вопрос в том как побороть грунтовку? УГВ капнешь лопатой и вот она. Сломать погреб не вариант так как монолит, никто не берется.
    Может кто что посоветует?
  7. AlVolsun
    AlVolsun
    AlVolsun
    Хочу присоединиться к вопросу. Купил гараж, нашел внизу погреб. Стены - бетон и бетонные блоки с одной стороны. Воды стоит полметра. Даже не знаю с чего и начать. Пока купил насос, откачаю пока оттепель. Про УГВ не знаю, только видел, что сосед в другом ряду воду откачивает. У соседа рядом в погребе сухо.
    Буду благодарен за любые советы и неоценимый опыт :|:
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Прежде всего нужно понять откуда берется вода, от этого зависят и пути противоборства. В ряду гаражей обычно затекает с крыши и под фундамент. Тогда помогут сливы и отвод воды в канаву подальше от гаража, отмостка, глиняный замок по фундаменту. Можно приподнять уровень пола в гараже и плавный заезд в гараж, вода будет стекать к соседям, вот тогда Вы с соседом будете в равных условиях и у него тоже появится вода:) У нас в гаражах вода если проникла к кому то, то и к соседям перетекает постепенно. Возможно у соседа пол подвала выше чем у Вас, от того и воды нет. Хуже всего если уровень воды в подвале показывает УГВ. Но в любом случае, прежде чем что то решать, нужно понять откуда поступает вода.
  9. AlVolsun
    AlVolsun
    AlVolsun
    Планирую откачать воду, бросить временное освещение и проанализировать источник воды. Пока есть подозрение, что это снизу. Пол - просто грунт, стяжки нет, увидел, когда подсветил.
  10. Торез127
    Торез127
    Торез127
    Торез
    Я слышал что есть способ с помощью электричества решить эту проблему. Вокруг погреба вбивают в землю электроды (трубы или арматуру) на некотором расстоянии. В самом подвале в воду тоже опускают электрод, например лист металла. В воду которая стоит в подвале добавляют жидкое стекло и от блока питания постоянного напряжения подсоединяют плюс к электроду который находится в погребе а минус к электродам которые вокруг. Под действием постоянного тока вода будет двигаться от + к - унося с собой в почву жидкое стекло которое в последствии застынет и закупорит каналы по которым поступает вода. Это нужно делать когда УГВ минимальный. Я за этот способ слышал, сам не использовал, может на форуме есть спецы в этой области, интересно узнать как оно на самом деле.
  11. AlVolsun
    AlVolsun
    AlVolsun
    Это больше на колдовство похоже) Или на опыты Теслы. Вода никуда не двигается) Двигаются электроны)
  12. Arbeiter
    Arbeiter
    Arbeiter
    М.О. Дмитров
    Господа, хочу все же вернуться к теме и попросить совета, как решить вопрос с грунтовкой, заранее спасибо.
  13. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь, ибо сам сломал уже голову.
    Есть у меня дача в московской области, кирпичный дом на ленточном фундаменте, 5*5 метров. Строили ее давно и неизвестно как, а мне приходится расхлебывать. Участки в нашем снт с большим уклоном, грунт - глина (суглинок?). (по словам соседей, был когда-то карьер, который засыпали, а уж так ли это - кто знает).
    (общий вид на дом, уклон у соседей гораздо круче. пруд, на вскидку, через 6-7 участков, метров на 20 ниже)
    И все бы ничего, да только первый хозяин, который строил этот дом, устроил внутри ленты фундамента погреб. Вырыл котлован и поставил в него дорожные плиты и обложил кирпичем. получилась банка 2*2*2 метра, заглубленная ниже фундамента. А может там и фундамент из плит - не проводил раскопок)
    по весне в погребе больше метра воды. потолок погреба - вровень с землей.
    (пространство между полом и погребом)
    После откачки воды, видел как вода сочилась из стен на уровне 40-60 см от пола погреба, а вот что за вода...
    Если не откачивать, то не уходит практически. Видимо, верховодка. за прошлую весну откачивал 3 раза, первый раз было 1.3 метра примерно
    (верхняя площадка и ступень были над водой)
    через неделю было с полметра (но может это сливалась оставшаяся вокруг погреба вода)
    в третий раз, после дождей, было сантиметров 10-15.
    В результате в доме сыро, и первым этажем не пользуюсь. (над ним каркасная мансарда, там сухо)
    Подозреваю, что нужен комплексный подход - утеплить и пароизолировать пол (пока только черновой), засыпать погреб...
    Летом застелил полеэтиленом подпол и установил вытяжную трубу в один из продухов, появилась тяга и подпольное пространство стало посуше, да и в доме стало просто сыро, а не влажно.
    Из мыслей:
    засыпать погреб (поможет ли? Надо ли его разбирать, делать дырки в полу, чтобы вода уходила лучше?)
    застелить подпольное пространство рубероидом, чтобы влага из земли не поднималась (смысл есть?)
    утеплить пол (как лучше сделать, чтобы перекрытия не сгнили?)
    В общем, идей много, форум читал, но не совсем представляю алгоритм действий в конкретно моем случае. Направьте, пожалуйста, в правильном направлении!
    ЗЫ, дачу покупали давно, лет 17 назад, и уже никто достоверно не помнит, что рассказывал ее первый хозяин о процессе постройки погреба и фундамента, так что могу, разве что, ям накопать чтобы тип и глубину фундамента определить)
  14. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    Наткнулся на свою же запись 11 года. https://www.forumhouse.ru/threads/115705/#post-2873078
    В 2011 воды в погребе не было.
    Немного почитав раздел гидрология, подумал, что надо бурить и смотреть для начала грунт. Да у соседей поинтересоваться про глубину колодцев.
    У ближайших соседей лет 7 назад до воды было порядка 6 метров, вместо насоса использовали ведро с клапаном в днище на веревке :)
    После исследования грунта надо будет посмотреть на погреб, разобрать кладку что ли.
    В нижнем углу участка все равно буду что-то копать - либо дренажный колодец/яму для душа, либо это будет септик с дренажной ямой...
  15. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Для начала определить необходимость погреба. дальше если нужен - гидроизоляция погреба, дренаж, отведение поверхностных вод.
    если не нужен- засыпать. в 1 и 2 случаях застелить подпол рубероидом, присыпать песочком, добавить продухов. и ни в коем случае не подшивать пол снизу пароизоляцией. это в кратце. а влажность в доме может быть из-за пароизоляции снаружи 1 этажа (смотреть пирог стены).
