РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Лена05, стены то из чего погреба? Блоки фундаментные или лента монолитная? Или Вы просто выкопали по центру яму и забетонировали стены изнутри? Не понятен конструктив. И вода какая там, верховодка или грунтовая? Когда появляется?
@Лена05, вообще воду нужно отводить по правильному, делаьть гидроизоляцию с внешней стороны, дренаж по периметру устроить. Но сдается мне, что Вам это нафиг не надо, поэтому попробуйте для начала воспользоваться гидропломбой (см видео)
В прошлом году, весной, талые (или грунтовые?) воды немного затопили погреб. Погреб в деревенском доме никак не укреплен – просто вырытая яма. Сам по себе дом находится как бы в низине, то есть рядом проходящая дорога находится выше. Вопросы: чем чреваты такие затопления? Стоит ли что-то делать и что? В течение небольшого времени вода "ушла", визуальный осмотр не выявил каких-либо последствий. Заранее спасибо!
У нас когда один раз весной откачивали воду от хранилищь водокачкой, то вода через поле потекла в деревню и дальше. Так вот в погребе воды почти небыло а в подпол затекло полно, так что откачивали насосом и все земляные стенки поосыпались и один угол дома дал тещину- подмыло. Прошло лет 12-15. Совхоз окончательно развалился. Поправили (углубили до прежней глубины) подполье, сделали отмостку. Все нормально.
@sirgreener, Скорее всего у вас верховодка. Надо гидроизолировать периметр дома, вокруг особенно со стороны вышележащей дороги, организовать сход воды мимо дома.
@dgusepe, спасибо, значит, будем изучать вопрос гидроизоляции и решать эту проблему, чтобы такого больше не повторилось. Потому что по все с дороги течет действительно много воды. Обычно прорываем что-то наподобие канавы, чтобы она текла только по ней и не разливалась.
Сантиметров 15-20, ну или смотря какой глубины к вам ручьи текут. Делайте сейчас- все сделаете ровненько, дождями польет и станет как камень под снегом. А если весной, то землю где возьмете? Когда первые ручьи потекут то земля везде будет еще промороженная под снегом.
Добрый день. Читал-читал, но лучше спросить. Есть гараж 4*6.25. Достался даром. Стоит в низине, рядом (через 10 гаражей) ручей. В гараже яма и погреб (?). И там и там вода, что логично. В яме - см. 40 от верха, в погребе - по крышечку. Есть недострой рядом (8 гаражей ниже), там воды в яме - по уровень дороги/пола. Какой погреб никто не знает, кто стоил - умер года 3 назад, потом никто в гараж не ходил, предполагается, что под всем гаражом (водолазов не нанимали ) Назначение погреба и ямы в таком болоте мне непонятно: может не было раньше ручья? Кооператив борится с водой, есть планы по углублению ручья и запихиванию его в трубу. По мне бесполезно, ну да ладно. Уважаемые знатоки, внимание вопрос: что делать? 1. Засыпать песком. 25 м2 * 2 м высоты (как минимум - никто не знает) = 50 м3. Куб песка - 1,5-1,7 т. Получаем 50*1,6=80 тонн песка... Непонятно как его туда запихать. Ломать плиты перекрытия? Можно-ли не песком, а, например, строительным мусором? 2. Гидроизоляция. Оно надо? Если откачать воду, заложить на пол см. 20-30 глины, сверху песочек 30-40 см. и залить бетоном. И после этого всего будет всё равно течь, но наверное явно меньше и можно откачивать насосом (?). 3. Забить. Яму засыпать, подвал заварить металлическим листом, сверху настелить пол / сделать стяжку. Насколько опасен олимпийский бассейн в подвале? 4. Вообще забить - пусть развалится сам. Так вроде жалко, доки все есть, членские взносы уплачены.
Для начала откачать воду и провести осмотр подвала, оценить состояние. Бассейн в подвале оставлять нельзя! нужно либо засыпать, либо гидроизолировать. Гидроизоляцию скорее всего сделать будет нереально. У моего отца в гараже в подвале тоже проблемы с грунтовыми водами с момента постройки. Он сделал в подвале приямок ниже уровня пола, туда опустил насос с поплавковым выключателем. Когда вода в приямке набирается, то насос автоматически включается и откачивает ее. Если ручей уберут в трубу, то скорее всего станет сухо. У меня гараж стоит на старом русле ручья (сам ручей сейчас убран в трубы и протекает в 3 метрах от стены гаража. Подвал глубиной 3 метра, всегда сухо, воды нет.
Воду не откачивать не в коем случае ! Это чревато размыванием грунтового основания фундамента. Погреб засыпать любым обломочным материалом, бой кирпича и бетона тоже подойдут .
