РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К вам скорее применим пост № 10. Какая часть заглублена ниже уровня земли? Внешняя водозащита и водоотведение обязательна.
Может вам имеет смысл стены промазать мастикой для фундамента аквамаст, например. А потом уложить мембрану полимерную плантер? То есть сделать гидроизоляцию и защитить ее?
В моем доме монолитный погреб 3*2,5*2 под котельной, стены и пол толщина 20 см. Заливали в августе (ждали понижения угв, вода стояла ~1м.70см.) сначала пол потом стены без вибратора. Потом, через год узнал, что бетонные работы были выполнены через зад. Что сделано то сделано. Зимой сделал штробу ласточкин хвост, обработал пенетроном потом за чеканил пенекритом и снова обработал пенетроном (штробу) Далее обработал пол и стены пенетроном. В этом году после дождей угв поднялся на тот-же уровень, течи нет но есть местами лужи. Пенетрон работает но все равно где то пропускает. Что еще можно сделать, какую обработку произвести, может подобная ситуация у кого то была?
Защищать нужно саму конструкцию, а не воздух внутри помещения - нужно, как справедливо заметили ранее, выяснить источник поступления воды. После этого есть смысл этот источник или отвести, или разгрузить, или изолировать... изолировать - это самое последнее решение на случай, если более грамотные решения не помогают. Оцените вероятность попадания воды в пазух около фундамента - я бы предположил что по рельефу вода скатывается и возможно частично в виде верховодки стекает к стенам подвала. Если только первое - хватит нагорной канавы, если комплекс то пристенный дренаж поможет дополнительно.
Купили сад? Под садовым домом два погреба. 1. один кирпичный с бетонным перекрытием, на глубине 2,10 м. Одна вент. труба. Прошлой весной затопило на метр. Воду за два дня откачали, осталось только в яме для откачивания. Промазали гидроизоляционной пропиткой. Зимой прекрасно продукты сохранились. Этой весной опять вода на 10 см. 2, Второй погреб кирпичный в пол кирпича, с перекрытием в виде сэндвича дерево с минватой, глубиной 1,70 м воды ни в том ни в этом году не было. Тоже одна вент. труба. На фанерном потолке конденсат страшный. Подскажите что же делать с погребами? И каков все-таки уровень грунтовых вод на участке? Почва на 80 см раст. слой, ниже глина.
Вполне возможно, что у вас верховодка попадает в один из погребов. Надо наружную гидроизоляцию проверить.
Как же ее проверить? погреб под домом. Я думаю можно условно принять, что ее там нету. Может дренажные скважины сделать, как считаете помогут?
Что бы темы не плодить спрошу здесь. Дому лет 30, в нём погреб ширина 1.6 м длина 2.7м высота где-то 1.6 стены в нём бетонные, от внешней стены дома до внутренней погреба 70 см. На рисунке 2 трещины, одна которая справа там начало погреба, конец чуть дальше левой, трещин в фундаменте нет со стороны погреба тоже. Подскажите как быть? Д умаю его засыпать (песком), если нет другого варианта. з. ы каждую весну в нём вода, откачивал чз 2-4 дня опять полный. Тип грунта 1.8-2 где-то чёрная земля потом глина.
Колодцев нет. Как же ее проверить? Имелось ввиду - гидроизоляцию. (dgusepe Надо наружную гидроизоляцию проверить)
Да наружную. Не встречал чтоб в соседних ямах грунтовые воды по разному себя вели. А вот верховодка бывает, одну яму топит а в другую попасть не может. А визуально не видно откуда вода поступает? (сочится по стене, просачивается через пол.)
Кажется с приямка для откачки поступает. Весной воды в погребе не было, появилась после дождей. Значит это верховодка? Почва в саду быстро сохнет. А вот в погребе вода. Это особенность почвы? Подскажите если знаете по второму вопросу: Как избавиться от конденсата на потолке? 2, Второй погреб кирпичный в пол кирпича, с перекрытием в виде сэндвича дерево с минватой, глубиной 1,70 м воды ни в том ни в этом году не было. Тоже одна вент. труба. На фанерном потолке конденсат страшный.
Я не знаком с пенотроном. Это гидроизолирующее средство какое-то новомодное? У меня высокий угв. Очень высокий. Весной поднимался под самый потолок погреба. Считай, что его нет, а образовался пруд (в гараже). Открываешь крышку погреба, а там сразу вода! Если туда невзначай упасть, то одному не выбраться. Однако, нашел способ избавиться от этого неприятного момента. Мужики из соседней деревни подсказали. Они, оказывается, создали бригаду из 2-х человек и зарабатывали на осушении погребов в своей деревне. Просто бурили в глине до песка. Вставляли сантехническую трубу 190-200мм. Спускали воду. Вот я так тогда и сделал у себя. Пока больше и не вспоминаю про воду. Тьфу-тьфу. Только надо все сделать по уму: фильтр сверху из промытого песка. Я сделал из пластиковой бочки- наполовину её обрезал. Это чтобы по мере засорения фильтра - менять песок наверху удобнее, чем опять бурить в новом месте. А то что засорится труба без фильтра - это факт. Проверено уже. Под бетонной стяжкой пола уложил слой гравия 20 см для сбора воды под полом и слива её в фильтр. Я думаю, что у многих вопросы отпали бы, применив такой способ отвода вод. А то что вода стекает по стенам весной и дождливой осенью - как раз вентиляция двухтрубная и пригодится!
Такой способ существует давно. Некоторые применяют его даже для осушения участков. Сброс верхнего уровня воды в нижние... Но не всем помогает- иногда прет обратно- сосед так попал.
