Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А наружную гидроизоляцию как делали? Надо выяснить у вас верховодка или УГВ поднялось.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо. не видно за ней откуда сочиться.
    Только пол? Стены не стали.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Снаружи делал гидроизоляцию, как положено: праймер + наплавляемый технониколь. Стены тоже промазали Церезитом. НО погреб ниже стен цоколя примерно на метр!
    Вода идёт чётко из под пола, если вытереть насухо пол, то видно как мокнут швы между плитками.
    Я думаю, может проклеить пол и стены плёнкой сантиметров на 50 и обложить внутри кирпичём.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может ничего не дать. Встречался с похожим - пришлось стенку до потолка наращивать.
    Эх, рано плитку положили. А сам пол (под плиткой)- бетон?
  5. Terekhov150
    Terekhov150
    Terekhov150
    Всем доброго дня, вечера. Вопрос до боли расписанный в инете от и до, но лучше спросить!
    История: Достался кирпичный гараж 5х8 в гаражном кооперативе. Подвал во весь гараж. Боковые стены общие с соседями. Вода сочиться из под фундамента задней стенки. Задняя стена сырая но не плачет (красный кирпич). За гаражом в метрах 5 бугор и лес, те. получается гаражи как бы в низине. Сосед слева вообще засыпал подвал песком. Соседа справа я не видел ни разу и «хз» что у него там.
    Что я сделал:
    1. Откачал воду насосом.
    2. Снял верхний мусор, гнилые доски, грязный песок, битый кирпич см 30 наверно. Расчистил до глины с песком, до фундамента еще см 20 этой каши
    3. Выкопал по середине яму метр полтора глубиной и установил бочку (пластиковую)
    Не подумав, что надо укрепить бочку с наружи и внутри её сплющило малость, но не критично, насос с поплавком делает свое дело.
    Подскажите что мне делать с эти подвалом, как избавиться от грунтовой или верхней воды. Качать вечно) или.
    1. Гидроизоляция и дренаж снаружи т. е задней стенки гаража
    2. Скважина внутри подвала увести воду туда, если такое возможно
    3. Залить бетоном пол
    4. Выкопать большую яму экскаватором за гаражом нижу уровня подвала
    5. Засыпать песком
    Заранее всем большое спасибо за любую консультацию.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Приямок и насос, т. е. что вы и сделали, не тратьте средства и силы. Если подвал не нужен засыпьте его .
  7. еван
    еван
    еван
    @Terekhov150, Если сделать гидроизоляцию и дренаж это не исключит, а только уменьшит поступление воды в подвал - она пойдет в обход задней стенки. Но если сзади вскрыли пазух, гидроизоляция не помешает. Далее как сказал @Бигфаер, качать изнутри, но строго не занижая уровень воды в приямке более 10 -20 см ниже подошвы фунда. Никто не знает суффозионной устойчивости основания фунда и смотреть, что бы в приямок не выносило непонятного грунта.
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Просто у моего знакомого подобная история, и гидроизоляция и всякие виды бетонной и прочей заливки, и с арматурой и без неё, в общем итог, общая толщина бетона 50 см., а поверх всей этой конструкции, вода. Выдолбил приямок и качает. Силы, и деньги на ветер.
  9. Terekhov150
    Terekhov150
    Terekhov150
    А если скважину за гаражом с чулком ?
  10. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    У соседа была похожая ситуация. Он вышел из положения так: пробурил скважину в полу погреба до песка (метра 3 глубиной), вставил перфорированную трубу и засыпал щебнем. Раньше у него уровень воды в подвале поднимался до 1 метра! Сейчас видно, как сквозь стены сочится, но воды на полу нет. Только влажность воздуха высокая.
  11. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    P. s. Ещё вспомнила. Из разговорах со строителями поняла, что герметизировать подвал при высоком УГВ бесполезно. "Вода дырочку найдёт". Другой способ - несколько таких скважин сделать вокруг подвала.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такое делают (у нас где-то даже тема была)- дренажная скважина.
    Вопрос спорный (возможны варианты) :). Сам гидропломбой остановил приличную течь.
  13. andreino
    andreino
    andreino
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть погреб в гараже, 15 лет им не пользовались из-за того что в нём вода, порядка 50-70 см. Узнав о Пенетроне решили им воспользоваться, покрыли стены на 2 раза, по периметру протянули Пенебар, на полу сделали стяжку с добавлением Пенетрон Адмикс, через четыре дня пришли в гараж и обнаружили воду над стяжкой 5-7см, выкачали её и покрыли пенетроном, через 2 дня пришли в гараж и увидили что вода на прежнем уровне 5-7 см. Подскажите что делать?
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @andreino, А что, грунтовые воды близко? Просто если постоянно где то сочится вода, то пенетроном не сделаешь, он тут же вымывается, надо искать откуда вода.
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро! Вы нашли самый дешевый способ сделать гидроизоляцию! Это очень не просто сделать. Тем более пенетроном. У него очень строгая технология укладки. Если стяжки не было можно было, ну так по предположению, пробуриться метра на 1, 5-2, ПОСМОТРЕТЬ что произойдет. Есьи уровнь воды опустился, можно было заливать, предварительно вставив в пробуренные отверстия просверленую асбо цементную трубу. Или тупо с добавками заливать по перметру всю ванну. А так деньги на ветер.
