Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бетонные стены и пол?
    Это как? Есть стяжка- что за стяжка? Бетон, цемент? Как под ней вода таким слоем? Стяжка на чем держится? Как вы воду там обнаружили? Отверстие есть?
    Не пытались обнаружить откуда вода сочиться? Может поверхностная, по стенам стекает, из стен течет, из пола?
  2. andreino
    andreino
    andreino
    @Mohik, технология, я считаю, была соблюдена, т. к стены покрытые Пенетроном стали сухие и к ним претензий нет, а вот с полом не так всё просто. Задали данный вопрос в Пенетрон, они посоветовали дождаться спада уровня грунтовых вод, т. к в нашем случае Пенетрон вымывается водой, не успев закристаллизоваться. Пробуриться пробовали - выкапывали яму на 1,5-1,7 м и ставили туда бочку которая выполняла функцию дренажа. Стяжку, как я уже писал, делали с добавление Пенетрон Адмикс.
  3. andreino
    andreino
    andreino
    @Джипер, Да стены и пол бетонные. Стяжка это бетон (с добавление Пенетрон Адмикс) уложеный на отсев, все отверстия были заделаны Пенекритом. Задали данный вопрос в Пенетрон, они посоветовали дождаться спада уровня грунтовых вод, т. к в нашем случае Пенетрон вымывается водой, не успев закристаллизоваться.
  4. andreino
    andreino
    andreino
    @sokoll, Задали данный вопрос в Пенетрон, они посоветовали дождаться спада уровня грунтовых вод, т. к в нашем случае Пенетрон вымывается водой, не успев закристаллизоваться. К стенам обработанным Пенетроном вопросов нет, т. к они сухие, а вот с полом никак не можем справится
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так я про это и говорил. Надо найти откуда поступает вода, и попробовать заделать течь, у пенетрона есть (не помню как называется) для заделки напорных течей. Или сделать приямок, и из него откачивать, чтоб до пола вода не выходила. Ещё вариант, если место позволяет, выкопать яму у гаража и с неё откачивать. но по любому, пока вода поступает, пенетрону там делать нечего.
    Вопрос в уровне грунтовых вод, сколько ждать, а то он может и не упадёт ни когда.
  6. andreino
    andreino
    andreino
    @sokoll, вода однозначно сочится через пол, т. к стены сухие (обработаны Пенетроном), а щели заделаны Пенкритом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заделывали течь (и не одну) под напором гидропломбой (не пенетроном). Заделались прекрасно- не течет.
  8. andreino
    andreino
    andreino
    @Джипер, дело в том что как таковой напорной течи нет, а вода сочится через пол
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Через бетонный пол? Обработанный пенетроном. И как сочиться? Трещины есть ? Или такой пол? Может и не бетон? Или сочится в месте сопряжения стен и пола- а разливается по полу?
    Что у вас было до стяжки? Как делали стяжку? Как под ней образуется и находиться такой слой воды.
    Чем подробнее опишите, напишите- тем легче разобраться.
    И что дальше?
  10. andreino
    andreino
    andreino
    @Джипер, да через бетонный пол (стяжку) обработанный пенетроном. Трещин нет, пол новый (2 недели), пол заливали сами (в раствор добавляли пенетрон адмикс). В месте сопряжения пола и стен проложен пенебар. как нам сказали специалисты с пенетрона вся проблема в том что вода поступает быстро и пенетрон не успевает заполнить поры бетона - закристолизоваться
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    О как - оказывается. :(
    Если так с пенетроном- то вариант- у вас есть приямок- откачивайте (качайте) воду из него, вода из под стяжки уйдет, обрабатывайте пенетроном и пенетрон закристолизируется.
    А вот это мне не понятно
    Что за бетон такой что через него сочится вода? Прям по всей площади? И как сочиться- постепенно намокая, выступая или быстро?
  12. andreino
    andreino
    andreino
    @Джипер, вода сочится постепенно, за 2ое суток набирается уровень 5-7 см
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сочится по всему полу сразу одновременно - по всей площади? Или местами? Нужно выяснить где течь- да и заделать той же гидропломбой.
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Ну тогда там есть напор грунтовых вод. Его надо снимать. Марку бетона какую в стяжку заливали? Как вода сочится по всей плоскости? фантастика! Скорей всего в примыканиях к стене. Есть возможность пробуриться рядом с погребом ниже уровня пола? Если есть, буритесь и вставляем трубу и насос, откачиваем и заново заливать стяжку по полу.
  15. andreino
    andreino
    andreino
    @Mohik, бетон заливали в пропорции 2 ведра шебня, 1 песка, 2/3 ведра цемента. В премыкание по всей стене проложен пенебар, возможности пробуриться нет
