Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Понятно. Бум думать
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это где у вас расположено- в погребе?
    Фото покажите как сочиться по всей поверхности пола. Не встречал чтобы сочился, просачивался бетон по всей поверхности.
    И вообще покажите фото как погреб внутри выглядит.
  3. andreino
    andreino
    andreino
    @Джипер, ОК! В ближайшее время сделаю фото
  4. graf_dracula
    graf_dracula
    graf_dracula
    Вы при помощью него решали проблему или просто предлагаете вариант?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо. Фото часто заменяет много текста. Только не просто фото с водой на полу (как результат- это мало что даст) - а именно как она проступает по всей площади пола. Для этого придется кое что сделать:). Например убрать воду с пола и подождать (при этом фотографировать),дождаться как она выступает, просачивается везде (или не везде). Но ведь мы судим о ситуации только с ваших слов (это как лечить по телефону)- и бывает что картина не такая на самом деле как ей описывали. :)
  6. Полев
    Полев
    Полев
    Я видел в соседних ветказ закрывали мембраной плантер стены подвала. Делали санацию влажных стен. Сложно понять по картинке, сможет ли такая мера вам помочь.
  7. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Видел на форуме решение по санации влажных стен с мембраной плантер. Ей закрывают стены и делают отделку. Получается бюджетное решение
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Если с наружи Гидроизоляции нет то только качать...и то не фанатея...насос с поплавком в приямок..а то подмоет ..изнутри можете железный кессон сварить..если деньги есть..но это не надолго.
  9. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    Пенетрирующая гидроизоляция проникает в поры бетона закрывает их. т. е. работает в монолите. Нет целостности бетона нет герметичности (пенетрон произведён на основе цемента) если после нанесения пенетрирующей гидроизоляции появятся в теле бетона трещины то и герметичности не будет. Вам необходимо избавится от трещин и причин их появления, только после наносить ги.
  10. al185
    al185
    al185
    Исполнить правильную напорную гидроизоляцию, подробности в ФАКе.
    И
    • Правильное водоотведение #714
  11. andreino
    andreino
    andreino
    @Alexcei, а с чего Вы взяли что дело в трещинах? я нигде не упоминал что они есть, так как их нет. И я прекрасно знаю технологию работы Пенетрона.
  12. andreino
    andreino
    andreino
    @al185, для чего мне использовать напорную ГИ, если у меня нет напорных течей?
  13. al185
    al185
    al185
    Ваше описание? Описан напор воды в 50-70см по отношению к полу...
    Уговаривать читать ФАК и приходить в сознание нет энтузиазма...
  14. Альбина32
    Альбина32
    Альбина32
    У нас как весна, так в погребе откачка воды круглыми сутками работает. Летом будем решать проблему
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А погреб у вас как сделан? Из чего? Скорее всего у вас верховодка- от таянья снега. :)
    До этого надо разобраться откуда вода затекает. :)
