Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    Поселковый водопровод имеет систему водоподготовки? Или тоже из скважины качает?
    Я в городе определял талые воды от порыва водопровода путем химанализа воды. Может в Вашем случае так же поступить?
    Водопроводная вода имеет другой химсостав, в отличии от грунтовой.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Из скажины, но другой глубины!
  3. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Здравствуйте, Уважаемые. Много читал, но так и не понял -что делать, при весеннем затоплении погреба в моём случае? Весной погреб из 2-х бетонных колец и диаметром 2-а метра наполняется водой "под лючёк". В начале лета вся вода уходит самостоятельно. Вопрос в следующем.
    Можно ли при таком варианте "подтопления" использовать схему: приямок- дренажный насос-автоматика?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Есть люди которые это используют. Даже есть такие которые это используют целый год- а не только весной (погреб подтапливается постоянно).
    Не пытались гидроизолировать ваш погреб?
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ЕвгенийGas, То что можно это ясно. Вопрос в другом, - у вас погреб затапливает талыми водами, или на всем участке поднимается уровень грунтовых вод.
    Иначе говоря, если после схода воды рядом с домом выкопать ямку то в ней вода будет на том же уровне что и в погребе,... или нет.
    Если УГВ постоянно низкий, а заливы результат вашего разгильдяйства то можно и по-другому сделать гораздо проще.
  6. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Не пытался.
  7. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Яму не копал. Но по словам соседей их колодцы в июле пересыхают. Глубина колодцев около 7-и метров.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так попытайтесь хоть что то, а то погреб ваш, но судите обо всем только по рассказам соседей.
    Если прямо сейчас откачать воду (можно ведрами и не до конца) вода опять наберется или уже нет.
    Или будете ждать пока сама высохнет.
  9. ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    ЕвгенийGas
    Чебоксары
    Если сейчас, когда снег сошёл, откачать, то поступления не будет. Прибывает тогда, когда снег лежит и тает. Спасибо за ответы. Благодаря им я всё для себя понял.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выясните как вода попадает и исключите попадание воды (гидроизоляцией, отводом). Может у вас через пол она поступает.
    Пишите что получится с ликвидацией поступления воды в погреб. Можно показать ваш погреб, описать его, нарисовать- так легче что-то посоветовать.
  11. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    ЕвгенийGas. Что вы говорите ? Снег сошел -и поступления не будет ? мы живем в одном регионе. (канаш). так вот. В этом году столько воды в погребах (даже в тех в которых никогда, никогда, не было) было столько воды, что мой брат воду под домом выкачивал с пожарной помпой. эл не справлялась. Этот год был показателем погребов и подпололов с точки зрениия подтапляевомости талыми водами
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И все же вдогонку:)]. У меня была аналогичная ситуация, каждую весну во время таяния заливала верховодка под завязку. Все рекомендуют дренажную систему в виде водоотводных канав по периметру и (или) мощную гидроизоляцию, но я поступил по- другому. В дне погреба прокопал 2м яму (вертикальный дренаж) до слоя песка. Яму засыпал песком и теперь вся попадающая в погреб вода транзитом уходит в нижележащие слои.
    Конечно для этого надо иметь такой слой и силы до него прокопать:)]
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И иметь уверенность в том, что это не вызовет суффозию, что может вызвать просадки фундаментов и трещины в стенах.
    Вот этот совет более точный:
    Я бы еще добавил - перехватыванием.
    А вообще есть целый раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Начните вот с этого например: https://www.forumhouse.ru/threads/308973/
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Когда выражаетесь по-научному то не забывайте в какой аудитории находитесь и разъясняйте термины русским языком. Могут принять за нецензурную лексику:aga:
    Предположительно догадываясь о чем у вас идет речь, могу заметить, что любые просадки происходят при наличии пустот. Если же один грунт заменяете на другой, то и просадок быть не должно.
    С перехватыванием только одна проблема, что делать с перехваченным. Да и объемы работ несоизмеримы.
    Ваш пример хорош для энтузиаста желающего посвятить свою последующую жизнь этому благородному занятию.
    Здесь же хотят как можно скорей и проще избавиться от проблемы и забыть про нее навсегда (тем более про суффозию:)]), благо других дел по горло.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Те, кто набрал слово суффозия - смогут и две строчки описания легко понять, ничего сложного.
    Попробуйте дать представление о пустотах, которые Вы имеете ввиду - будет ясно, правы Вы или нет.
    Как замещать и чем - давайте схемы хотя бы, а не общие фразы: просадки бывают и при замещении грунтов... все зависит от степени осведомленности "замещателя".;)
    Чего с чем?.. иногда простая нагорная канава на штык лопаты элементарно лучше работает, чем выкопанный дренаж по дурацкой нередко схеме "перфорированный шланг в лохматой обмотке".
    Попробуйте понять: есть вода, которая приходит к объекту.
    Есть возможность или невозможность ее перехватывания ДО объекта или отведение ИЗ объекта.
    ДО - всегда лучше.
    Точных советов я не давал - только дополнил общие советы, чтобы была возможность иметь широкое представление о предмете и оценить собственные условия, а не хватать готовую схему дяди Васи с другой стороны света.
    Ошибаетесь, мой совет как раз для тех, которые
    Но есть любители легких советов ... причем кому-то даже повезет и все будет хорошо. :victory:
