РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Согласен, что с таким легким решением повезет далеко не всем, поскольку геология у всех разная. Но наверно надо начинать с самого простого, и лишь при неудаче переходить к сложным, дорогим вариантам.
Проблема выеденного яйца не стоит. Я, при низком УГВ, этот вопрос решил за 2 часа и на всю оставшуюся жизнь. А пишу здесь только потому, что многим в голову не приходит простое решение с вертикальным дренажом.
Слова это только слова: чертежик для обсуждения - и будет ясно кто прав или неправ... все просто. При достоверных данных об условиях, в которых живет фундамент, для профи задачка не самая сложная.
Не скажите. Данный способ (вертикальный тренаж) и в нашей местности тоже применяли. Знакомый вырол на 5 метров, почти колодец. Но в этом году и она полностью наполнена водой
Ваш ответ не очень понятен: "не скажите" - это к кому?.. и что нужно "не сказать", Иугер? Я имею ввиду вот что: непрофессионал под вертикальным дренажем может понимать много чего - иногда и отношения к вертикальному дренажу не имеющее. Поэтому запросил схемку точную - здесь уже не будет места домыслам, а можно будет заниматься решением задачи а не фантазиями с потерями времени. Мне понятно как работают озвученные принципы и что означают термины - мне не понятно что имеет ввиду человек, когда употребляет термин. Нет понимания - стало быть и обсуждать это "НЛО" нет смысла.
Я например сталкивался с вертикальным дренажом на практике при строительстве дорог и др. на заболоченной местности. Глинистый грунт протыкается сваей-дреной до водопроницаемого но не водонесущего слоя и туда уходит вся поверхностная вода. Будучи профессионалом в области механизации этих работ и даже имея авторское свидетельство, тем не менее в геологии образования не имею. Наверно большего профессионализма вы здесь вряд ли дождетесь, скорее наоборот. Так что понизьте планку до уровня проблемы.
В вашем случае этот метод просто неприменим. Если в близлежащих колодцах есть вода то и пробовать нечего. Иначе иногда можно затопить все вокруг или наоборот из колодцев уйдет вода. Я например первым делом узнал что песок под слоем глины залегает на глубине 4-5м, а воды нет даже до 50м. Вся вода только из 120м скважины. Возможно причина в местных пескодобывающих карьерах которые практически окружают СНТ. Удивляет другое, многие соседи, зная про мой успешный результат, тем не менее просто засыпали погреба песком, и теперь их также под завязку заливает, но глазу это незаметно. Перехватывать воду до поступления в погреб правильное но дорогое и трудоемкое решение. Пишу для тех, кто не имеет на это сил, средств, да и желания.
Странноватые, конечно, у вас соседи. Наши соседи узнав о таком способе решения, сразу же эту идею внедрили бы в жизнь. Ну что ж- будем перехватывать воду до поступления .
Принципиально давать точную информацию и полную информацию - другое предполагает возможность ошибок. А вот профи обязательно добавил бы деталей, поскольку легко без показаний можно получить либо нулевой либо обратный эффект. Ваш заход на предмет обсуждения применения вертикально дренажа без показаний к нему и без схем считаю безответственным делом.
Отчет по своему посту выше. Ни каких мер не принимал, ждал что будет дальше. К 25 маю рост воды остановился на отметке 48см воды в погребе, затем началось снижение, по 1см в сутки примерно, сегодя 5 июля осталось 10см, предполагаю, что таким темпом к середине июля должно уйти в 0. Очень странно что пришла декабре, и уходит в июле.
@Виктор 488, а водопровод продолжает функционировать и с тем же рабочим давлением? Ваш погреб по изменению уровня полностью похож на мой колодец. Различие только в том что колодец глубже и к концу лета до конца не пересохнет. А что у соседа который в 70м вода так и не появилась или совпадает по уровню с вашим погребом? Причина может быть еще и в том, что где то неподалеку при земляных работах подпрудили и вода пошла к вам. Или кто то начал откачивать и сливать воду в дренаж, откуда она добралась до вас.
Balaklavas, водопровод работает, заметил что после нескольких дождей уровень менялся, при ливнях весной поднималась на 1см, при обычных не падал. Если за сутки уровень без дождя не падает, то уже делаю вывод-что где то севернее прошел дождь. У соседа вода появилась, нмного. Уровень коложца совпадает с повалом, но колодец глубже на 1,5 метра
Вы раньше писали что отсчитали от уровня воды 40см, - вы его там видели или просто теоретически рассуждали. У соседа появилось немного, но уточните УРОВНИ ВОДЫ в колодце и подвале совпадают? С учетом уклона на местности между участками (если таковой имеется). Если уровни совпадают то ваш подвал заработал как колодец, другое дело что дебит возможно мизерный и можно поставить в приямок на откачку автоматический дренажный насос. Возможно для вас это единственное и наиболее простое решение, если провести мелиорацию и гидроизоляцию невозможно. Если у вас уровень значительно выше чем в колодце тогда это верховодка, особенно если замечаете изменения после дождя. Тогда надо отсекать снаружи и копать таки на 2,5м.
8 лет назад при копке 40см ставлял-ппроверял, копал ямку в центре до появления воды, это было в мае. Как оказалось в 2008 году у нас упал уровень грунтовых вод на 1м, это был самый низкий за сто лет, в 15 году вод пошла дуром. Уровень колодца совпадает с колодцем, проверял простеньким нивелиром. Теперь надеюсь в августе уровень упадет в минус и установлю бочку и дренажник авт. У нас пескии вода сразу уходит вниз, глина начинается на 2,8м, дальше снова бесконечный песок. Спасибо за помощь, осенью отпишусь
