Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Присоединяюсь к Юра52. Сами строили или по наследству досталось?
  2. Ликота
    Ликота
    Ликота
    Такая же проблема. Погреб под землей, сточные воды не дают покоя ранней весной, когда все начинает таять. Сразу же пол погреба заливает водой так, что не спасают даже резиновые сапоги. Уже устали откачивать эту воду. Посоветуйте, как решить эту проблему.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Моему погребу помогла гидроизоляция изнутри. Приклеил гидроизол паяльной лампой на пол и стены. Пол залил бетоном см. 5-10. Стены обложил кирпичом на ребро. Делал всё осенью, по сухому. Первый год после этого вода попадала между стеной и крышей. Прокопал траншеи вокруг, чтобы талая вода убегала быстрее - прошло. Теперь сухо.
  4. gados666
    gados666
    gados666
    Гомель
    Это строил мой дед еще давным-давно.
  5. Миxальi4
    Миxальi4
    Миxальi4
    Ленинград
    Часто встречающаяся проблема погребов, сделанных в советское время - у тех дачников не было нашего форума. У нас на Карельском перешейке я, так или иначе, побывал в десятке погребов сделанных финнами (без идолопоклонства, просто рассказ). Часть из них были железобетонными (что скорее всего не так, ибо арматура в Финляндии была весьма дорогой, но вид имели как если бы были сделаны по современным технологиям :)), часть бутовая кладка, зачастую из весьма объемных валунов. Воду встретил только в одном, причем явно грунтовую, перекрытия были целыми. Все которые находились на территории населенных пунктов или вблизи них используются и поныне.
  6. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Уважаемые коллеги!
    На нашем деревенском участке есть погреб - остался от прежних хозяев. Мы уже живем пятый год. Участок на склоне. Место высокое. Летом в колодцах воды - на дне. А в этом году вдруг появилась вода в подвале, сначала таяния снега - немного, по колено. Потом все больше. Сейчас снега на полях уже нет, зато в подвале полно воды!
    Такого не было еще ни разу.
    Вопросы традиционные: а) что бы это значило?
    б) что теперь делать?
    С уважением,
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    У меня ровно та же история. Участок на склоне, залило впервые.
    Как устроен - в моем альбоме "Подвал в готовом доме"
    Что это означает? Думаю, что просто вода поднялась выше обычного.
    Что делать? Я удаляю воду. Точнее, она сама удаляется через трубу из приямка на улицу (см. фото). Дом-то на склоне.
    А там видно будет.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Заливает или нет, может зависеть от интенсивности таяния снега в конкретный год и от промерзания/оттаивания грунта.
    В другой год может и не залить, а может опять залить...
    У себя подобную проблему решил установкой в приямок дренажного насоса для грязной воды, с автоматическим включением по уровню воды в приямке.
    Гидроизоляцией заниматься не хочу - воды не много, стены кирпич, пола вообще нет (грунтовый).
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вряд ли в Ваш подвал вдруг пробился какой-то ключ из под земли. ;) Да и по времени совпало с началом весны.
    Значит, причина в таянии снега. Поскольку УГВ низкий, то достаточно будет сделать вокруг дома поверхностный дренаж. На склоне это делать очень просто с помощью недорогой дренажной трубы, которую кладете в канавку глубиной до полуметра, прокопанную вокруг дома выше по склону и с боков на удалении в пару метров от него. Перед укладкой трубы в канавку стелете геотекстиль, сыплете небольшим слоем щебенку, затем кладете трубу, опять щебень и заворачиваете края геотекстиля внахлест. Сверху желательно засыпать все вровень с землей крупным песком. Выходы из трубы в удобном месте вниз по склону. Такой дренаж не только избавит подвал от затопления, но и сделает грунт вокруг фундамента и дома всегда сухим.
    Также приведите в порядок отмостку и водостоки.
  10. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    У меня сделан поверхностный дренаж, тоже на склоне. Этой весной не помог.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт..., если дренаж будет мельче глубины погреба, то вода может пройти в погреб ниже дренажа. Кто там знает, какими слоями, с какой водопроницаемостью грунт вокруг дома идет.
    А в варианте у Hukuma, вода может вполне просачиваться по отсыпке вокруг труб, впитываясь в грунт совсем не около дома. Особенно, если основной грунт плохо проницаем для воды (глина, суглинок...).
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Такой дренаж хорошо работает, если обеспечивается уклон трубы. Мой дом на склоне с подвалом прикрывает очень эффективно. Тем более, что у меня полы по грунту, которые к сырости довольно чувствительные.
  13. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Думаю, у меня так и происходит. Даже еще до траншеи, т. к. у меня 2м грунта у цоколя накрыто баннером с уклоном от цоколя. Дальний от цоколя край баннера завернут в траншею со щебнем.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если уровень грунтовых вод обычно глубоко, то очень маловероятно, что грунт под домом на глубине чуть больше двух метров (уровень заложения пола подвала) имеет водоупорные слои, по которым вода может двигаться вбок.
    Баннер и неизвестно куда ведущая траншея от тающего снега не уберегут. Здесь элементарное промокание грунта сверху вниз. Вода вниз по склону идет по верхнему пористому плодородному слою, наполняет траншею и упирается в фундамент дома, далее в подвал. Делайте дренаж и отмостку по-человечески и все нормализуется.
  15. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    В этом году первый раз вода была в погребе (за 5 лет), 14 апреля вычерпали литров 140, теперь сушим погреб.
