РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Джипер, @Balaklavas, помогите найти правильное решение вопроса: пока для устранения воды в погребе решил попробовать пробить, а точнее пробурить отверстие в полу до водоносного слоя, чтобы вода уходила сама вниз. Сейчас конечно воды нет, но весеннее таяние снегов уже не за горами. 1) какой диаметр (минимальный, оптимальный) этой "скважины" необходим: 50, 100 мм? 2) надо ли в пробуренное отверстие вставить трубу, например ПВХ, ПНД, металл, просверлив ее по бокам для отвода воды? Спрашиваю потому, что сам мыслю двояко: с одной стороны с вставленной трубой стенки дырки не будут обсыпаться и отвод будет надежнее; с другой стороны труба будет мешать сразу уходить воде из горизонта ниже пола, т. е. вода должна будет сначала подняться, а потом уже стечь (наверное это не есть хорошо). А с третьей стороны без трубы отверстие, даже забитое щебнем, все равно будет со временем заиливаться, забиваться сырой глиной, т. е. пропускная способность будет понижаться и как быстро неизвестно. А ремонт такой дыры - дело неблагодарное, т. к. боюсь пробуривать придется метров 10. Какой же вариант является правильным? Пы. Сы.: С наступающими праздниками !
Очень похоже что вода затекает к вам по грунту- то есть где-то (на расстоянии от гаража)- просачивается в грунт и наискосок (грубо говоря) идет к вам в погреб. Проблемму лучше решать комплексно. Исследуем откуда и главное как поступает к вам вода в погреб. Может что то изменилось когда она стала к вам поступать (например изменили уровень грунта, сделали дорогу и т. д.). Отводим воду, делаем для неё другой путь, преграждаем путь в ваш погреб и т. д. Можно сделать отверстия (скважины) в полу- для начала самые простые - меньшего диаметра, для изучения дальнейшего процесса. Бывает что самое простое решение, при весеннем снеготаянье - заранее убрать снег. Может сделать вдоль гаражей (на некотором расстоянии) канаву для воды - они раньше были - но со временем приходят в негодность. Хорошо если вы выложите подробные фото гаража, местности вокруг него (есть случаи когда вода затекает по уклону под гараж), погреба.
Стенки мокнут одинаково со всех сторон или есть предпочтения? У вас гараж отдельно стоящий или в ряду с другими. Посмотрите куда стекает вода с их крыш. Возможно она проходит через засыпку ПГС (сверху всегда сухо) и дальше течет по грунту (плодородный?) упираясь в слой глины. Дойдя до погреба на глубине метра дальше просто стекает в углубление. Возможно водоотводные канавки по периметру и водосточный желоб позволят обойтись "малой кровью". Думаю это скорее ваши фантазии. Бурить через крышу собрались? Судя по капитальности погреба сильно вкладываться в него не собирались. Тем более, что результат не предсказуем. Думаю автоматическая откачка дренажным насосом из приямка на дне погреба будет гораздо проще.
"С огромной силой" это литературный образ обычно наблюдается при прорыве канализации, когда машины опрокидывает фонтаном. Лучше напишите какой уровень заполнения. Под завязку или на уровне намокания. Водоносная прослойка должна находиться примерно на уровне стояния воды. Но и про появление запруды о чем пишет Джипер не забывайте. Возможно соседи что то реконструировали запрудив естественные стоки. Забетонировали площадку или подъездную дорогу например.
Визуально ничего вокруг не изменилось. Может конечно коммунальщики чего-то где-то наделали, но концов все равно теперь не найти. Неее, этот способ просто нереальный, снега до... В общем огромные кучи вокруг гаражей.
Как будто бы нет особой видимой разницы. Да и не везде их видно, мешает лазить лестница, отсек для картошки, полки Гараж мой в середине ряда таких же кап. гаражей. Крыша по уровню у всех в ряду общая, односкатная, скат в сторону задней стены, вынос крыши по длине прим. 0,5м Скорее всего так и есть. Причем каких-либо огромных постоянных скоплений воды, типа луж, вблизи нет. Если делать желоб по всей длине гаражного ряда, накладно получается. А думаю, что отвод желобом на 1-2 м от своего гаража не даст желаемого результата. Вот про канавки не понял: копать же придется опять вокруг всего ряда? Да и отводить канавой воду куда-то надо, а по сути некуда, со всех сторон проезды, дороги, ругаться все остальные начнут тада
Почему сразу через крышу? сниму деревянный пол в гараже и ручным буром забурюсь, постепенно наращивая его длину. Долго и нудно конечно, но зато не так дорого и довольно беспроблемно Качал летом 2017г из приямка насосом, муторно, да и воды многовато на дорогу выливается, на меня соседи уж косо смотрели
Для меня 200 литров в сутки - это уже большой объем. Уровень заполнения - в зависимости от запущенности. Когда еще не подозревал о проблеме, не заглядывал летом в погреб недели 3, так воды стало около метра в высоту (при площади 2х2м). Потом такого конечно пытался не допускать, но все равно 200-300 л/сутки стало "нормой"
Реальный -если не запускать. Это может быть одна из причин. Сообща не накладно. Вообщем у вас по гаражу в принципе обычная история. У многих так постоенно и сделано. Но фото не помешало бы. Насчет откачки воды-у нас в ГСКа есть владельцы гаражей которые качают воду постоянно (круглый год), из гаража выведенна труба и вода из неё льется часто (как видно срабатывает насос), льется естественно на дорогу (а больше некуда).
Закопайте бочку 150л и дренажник с поплавком и все дела, мне Balaklavas посоветовал, в этом году весной проблема изчезла, раза 3 в сутки по 50литров выкидывал. Сейчас снег растаял и в бочке появилась вода 10см, вот думаю пора ставить насос или подождать, мож морозец прих ватит землю, тогда уж до весны, но под контролем
Всем здравствуйте! У себя почти так и делал. А именно: в ПОЛУ ПОГРЕБА - приямок 20 х30 х 50 (длина) см; в ДНЕ ПРИЯМКА бурил ручным буром три ! (лучше "перебдеть", чем наоборот) отверстия под пластиковую канализационную трубу (100...110 мм) глубиной 4м каждое. Бурил под люком в погреб, чтобы можно было вытаскивать бур, не упираясь в потолок погреба. В каждую из 3-х дырок вставил по 2 трубы (ставленные друг в друга). Отверстия в трубах не сверлил, боялся заилятся. Верхний край вставленных труб - примерно на 5...8 см ниже пола погреба и соответственно на 15 см выше дна приямка. Стенки приямка - укреплены листовым железом (что под руку попалось) - НЕгерметичны. В итоге вода попадает в приямок либо с пола, либо из стенок приямка, далее, достигнув верхних краев труб, переливается внутрь труб и уходит на 4м вниз (в моём случае - там уже песок). Помогает ! Правда делалось это всё в процессе строительства погреба, но это, думаю, не важно. Дождливой осенью приямок и трубы бывают полными, т. е. вода уходит медленно из-за насыщенности песка на 4х метровой глубине, но уходит. Вот. Буду рад, если кому-то поможет.
Если устанавливается уровень воды на такой глубине, то и вода подходит по грунту на этом уровне, дойдя до границы раздела с глиной. Если бы шло по самому верху то постепенно затопило бы полностью. Конечно согласовать с соседями все не удастся, - некуда отводить и сливать. Попробуйте окопать траншеей внутри гаража по периметру погреба до глины и потом плотно забить глиной до верха. Получите вокруг погреба водоупорные стенки и отсечете поступление воды.
"водоупорность" проконтролировать трудновато будет, да и в габаритах 2 х2 м особо не развернёшься... Возможно я не прав.
@Толяныч111111, а ничего контролировать не надо, просто положиться на свойства глины и хорошенько ее промесить и уплотнить. Возможно не совсем четко излагал. Окопать погреб траншеей снаружи по периметру, а это уже в габаритах гаража. Конечно довольно муторно и никакой гарантии, да и глину хорошую надо доставать. Наверно та что оставалась после копки давно вывезена. Но другие варианты еще сложней и затратней. Разве что повезет с бурением и песчаный слой залегает неглубоко. Я например сначала узнал, что песок добывают в местном карьере вскрышей с глубины 4-5м, вычел срезанный слой при разравнивании участка и глубину погреба, -осталось копать под вертикальный дренаж всего метра полтора. Уже на 80см стал попадаться песок с глиной и для меня этого оказалось достаточно. Те соседи, кто так не сделал, заливались верховодкой до верха и потом не выдержали и засыпали его до верху песком. Теперь думают, что там сухо, но пористость песка 35% и вода никуда не делась.
Доброго времени суток! А у меня такая ситуация: гараж расположен в ряду гаражного кооператива, лет 5-7 назад при массовой застройке выделенных участков под ИЖС, во многих подвалах наших гаражей появилась вода. В разные годы (осень, зима, весна) уровень доходил до 50-70 см. Так и сейчас вода стоит порядка 40 см. Сосед по гаражу просто засыпал ЗИЛок щебня, тем самым высота в подвале значительно уменьшилась, приходится головой цеплять за потолок, но не ходит в сапогах как я. Про засыпку подвала глиной категорически возразил, т. к. в его случае вода если и поступает, то и уходит также. А в случае с глиной она может не уйти и получится полноценный бассейн. Что думаете в данном случае?
