Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Спасибо.
    Колодца нет, рядом у соседей есть, узнаю уровень
    Вода грунтовая, в августе её не было, осенью прибывает. Откуда сочится пока не выяснял.
    Да, снег и дожди
    Водоотвод есть
    Грунты песок, глина, подробнее пока не скажу
    Дом в самой верхней точке участка
    Лен. обл. Ломоносовский р-н, массив Новая Ропша
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И здесь в теме еще посмотирите.
    Так делают - вертикальный дренаж.
    Выясняйте откуда они берутся, откуда просачиваются.
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Хорошо. А допустим если сверлить не в самом погребе а рядом - рабочий метод? (в моем случае с улицы вдоль наружной стены дома-подвала)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А рядом какой смысл?
  5. fire78
    fire78
    fire78
    Если не сливать воду которая будет копиться в подвале в трубу (как в этакий приямок) а может быть правильнее понизить уровень ГВ с помощью этой трубы локально вокруг погреба, тогда и снаружи этот метод должен быль эффективен? сорри если я что то не понимаю
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобное описывали - сверлили скважину и вода сбрасывалась ниже в слои.
    Но в любом случае всё у вас требует тщательного изучения.
    Условия у всех разные- и дренаж делают, и приямок, и отверстия в полу, и гидроизоляцию, и т. д.
    Разные методы и способы.
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @fire78, без точных ответов на вопросы formoza не получится найти правильное решение с точки зрения устройства дренажной системы. Можете только ситуацию ухудшить
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @fire78, вполне может оказаться, что причина появления воды в подвале, вовсе не высокий УГВ, а неправильно выполненная ливневка, поломанная отмостка, отсутствие вертикальной планировки. Что-то одно или все сразу.
    И в этом случае, бурение скважины (если у вас таки есть сухой песок) может временно слегка улучшить ситуацию. А может и кардинально ухудшить, если в песке будет напорная вода (это нередко встречается в Ленобласти).
    Хочется, конечно, найти простое решение, типа, решить проблему одним действием. И получить на форуме одобрение и совет: молодец, так и делай.
    Устранять надо причину, а не следствие.
    Чтобы разобраться в причинах, подробно отвечайте на все вопросы. За вас это ни кто не сделает.
    Не просто "ливневка есть", а как выполнена, куда отводится. То же - про отмостку. Схема участка, с уклонами или перепадами высот, с постройками, канавами. Как меняется УГВ по сезонам. Какой грунт, по слоям в глубину.
    @Джипер, что то я не помню описанных на форуме успешных долгоиграющих случаев сброса воды в сухой песок, дадите ссылочку?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А делают ли в погребах дренаж - т. е. в полу дырку, труба и выводим вниз по склону
    И зачем вообще гидроизоляция в подвале нужна - для уменьшения влажности?
    Если грунт песчаный и УГВ ниже уровня пола погреба - нужна?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вертикальный дренаж делают в погребах.
    Где-то на форуме это обсуждали.
    И даже просто дырки:aga: в полу делают.
    У меня есть такие отверстия, да и у многих тоже.
    Насчёт склона - можно и вниз по склону- если погреб на горе.
    Гидроизоляция от грунтовых вод.
    Влажность в погребе для хранения овощей нужна.
    Если грунтовые воды в погреб не идут- в нем гидроизоляция не нужна.
    Полно погребов без какой либо гидроизоляции.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    грунтовые воды имеются ввиду именно грунтовые воды, или инфильтрация поверхностных вод
    Неужели погреба получается делать с полом ниже УГВ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грунтовые воды- это в общем из грунта, с любого уровня (они могут с поверхности просачиваться или быть уже на каком-то уровне в грунте.).
    Да, можно построить погреб с полом ниже УГВ.
    На форуме опыт строительства и эксплуатации есть.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, а есть какой-то типовой вариант заглубленного/полузаглубленного погреба
    Я так понимаю погребницы сейчас не актальны
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это часто задают- а есть ли стандартный, типовой вариант погреба? :):aga:
    Я думаю что нет :(. Потому что все люди разные, условия у них разные, требования у них разные, возможности у них разные и т. д.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    Интересно.
    Дайте пожалуйста ссылку.
