Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например в темах-
    https://www.forumhouse.ru/threads/345078/(в теме есть ссылки в постах)
    https://www.forumhouse.ru/threads/104379/
    https://www.forumhouse.ru/threads/149925/
    https://www.forumhouse.ru/threads/421958/
    https://www.forumhouse.ru/threads/511071/
    и т д.
    И даже есть вот такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/357099/
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Джордж1, тоже интересует тема про погреба ниже УГВ, почитала, и вот к каким выводам пришла:
    - безусловно рабочий вариант - только пластиковый монолитный погреб;
    необходим расчет выталкивания по закону Архимеда; нужны якоря, пригрузы, грунтовые зацепы (не могу представить, как реализовать для погреба размером 2×2×2 м пригруз 6÷8 тоннами?); дорого;
    - кирпич, блоки, и т. п., даже с внешней гидроизоляцией - вообще ни о чем;
    - металлические кессоны со временем корродируют, швы расходятся под нагрузками; та же задача с пригрузом;
    - монолитные бетонные конструкции - самостоятельная реализация под сомнением, заводская конструкция - как повезет;
    Немногочисленные удачные варианты последних двух конструкций объясняются, скорее всего, тем, что авторы сообщений ошибочно принимают за УГВ сезонную верховодку.
    И что то мне расхотелось сооружать погреб !-) Обойдусь.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Там где очень высокий УГВ строят подвалы, а не погреба.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При высоком УГВ прекрасно строят погреба. И в жизни полно примеров и на форуме.
    Было бы желание это сделать. :)
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Согласен, но это дороже. :hndshk:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно:):hndshk:, с этим никто не спорит.
    Многие вещи удорожают стоительство:(,могут и сильно удорожать,...поэтому часто и возникают проблемы у людей при строительстве погребов (вернее после строительства:()- от недостаточного финансирования. :(
  7. fire78
    fire78
    fire78
    Приезжал недавно геолог для поиска места будущего колодца, походил с двумя железными спицами, нашел жилу, пробное бурение, вода на 4-х метрах сейчас, жила эта идет рядом с домом, по этому бурить вертикальную скважину для дренажа нельзя, ещё хуже будет, пока думаю сделать приямок для насоса и сделать гидроизоляцию. Вода поступает в подвал только в период осени-весны но не уходит, держится в погребе как в банке на уровне 30 см от пола, откачал сколько смог "ручейком", больше не прибывает. Вывод такой, погреб на уровне 30 см от пола герметичен, воду не выпускает, выше 30 см есть трещины через которые по осени вода набралась и осталась. Думаю чем заделать щели в стенах (пенекрит?) или заштукатурить, и потом пенетроном пройтись? Спасибо.
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @fire78, стены из чего сделаны? есть ли фотографии?
  9. fire78
    fire78
    fire78
    Вообще стены цемент, думаю под ним кирпич
  10. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Если стены кирпич, всё оштукатерено и есть трещины лучше в таком случае старую штукатурку демонтировать, а далее нанести толстым слоем уже гидроизоляционную штукатурку.
  11. fire78
    fire78
    fire78
    С подтоплением подвала ситуация развивается интересно. В начале июня откачал воду из подвала, там ее было по самые эти)-очень выше колена). Потом, пару месяцев спустя загляну - там вода по щиколотку (это в такую то засуху!) откачал опять, вынес все, вытер досуха, стал искать от куда течет, определил, в одном месте на стыке стены и пола сочится. Купил пенекрит, пенетрон, и по инструкции значит работаю, тещины тоже заштробил, а вот из угла пола и стены из штробы сочилось, пенекрит это не гидропломба, размок, а надо бы именно её было купить. Так или иначе после 4 слоев пенетрона сочится в этом месте перестало...но пошло в другом, немного но лужица появилась, хотя я весь стык пола и стены обрабатывал пенетроном...опять штроба, от туда потекло, гидропломба церезит сх5, за тем пенетрон - в этом месте перестало...наблюдаю дальше...
    Участок под уклоном, на суглинке, дом на верху, на участке колодец, он ниже, 5 колец, воды в нем на 1 кольцо сейчас, земля сухая до сих пор после летней жары, около дома, рядом со стеной от куда сочится вода на улице откопал яму глубиной 1м, в ней на дне вода стоит (дождя не было), с крыши вода отведена, в общем х. з. что за дичь, толи жила там выходит толи хрен знает что, но делать дренаж глубиной 2,5 м не готов...вот так пока
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть водяная жила рядом проходит или "пробилась " к вашему подвалу.
    Такое бывает. У нас есть такие погреба- "сидят" на жиле- постоянно воду выкачивают.
  13. Evgeny_81
    Evgeny_81
    Evgeny_81
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации.
    Есть подвал глубиной 3,20. Снаружи наплавляемая гидроизоляция + пристенный дренаж.
    Пока насос молотит - в подвале сухо. Как только он вырубается - сразу появляется вода.
    Зимой не было неделю электиричества - сейчас в подвале все еще метр льда.
    Имеет ли смысл, откачав всю воду, обрабатывать стены и пол aquamat-penetrate?
    Или надо раскапывать подвал полностью и переделывать гидроизоляцию - так как очевидно вечно сырой подвал дому не на пользу.
    Буду благодарен за совет.
  14. Evgeny_81
    Evgeny_81
    Evgeny_81
    Сам подвал монолитный (толщина стены - 50 см).
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Evgeny_81, смысла нет обрабатывать стены обмазочной гидроизоляцией не разобравшись с источником её проникновения и типом воды, которые приходит в подвал.
    Поставьте, второй насос, генератор в помощь на случай отключения эл-ва.
