Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Отвести воду в котловане или вообще систему сооружать?
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    @Джипер,
    Прошел дождь - 4-5 дней. в котлован попала вода, глина напиталась этой водой. половина дна - как на батуте - чуть ли не хлюпает. Сказали вырыть до твердой земли, чтобы залить ленту в землю - капнул на штык, через час в той ямке вода - и стоит уже 3 дня.
    Далее вопрос - что же теперь делать? как залить фундамент под стены подвала?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если у вас высоко, то есть близко к поверхности, грунтовые воды- то тут не стоило планировать подземное сооружение.
    Борьба с водой очень трудоемка и затратна.
    2. Копать котлован и заливать что либо в нём в сухую погоду.
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Другого места нет. Глубина в среднем 160 см. Вопрос про ленту - лить в землю или опалубку?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В опалубку.
  6. xda81
    xda81
    xda81
    Весной во время обильного таяние снега в погреб попадает вода. причем как такового места нет, просто как будто с крышки капает. сам погреб-полностью бетонная коробка. что может быть? воды может скапливаться до 5 см
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробно покажите погреб.
    Где и как он расположен?
    Как построен?
    Что сверху?
    Что значит с крышки? Это люк? Или потолок погреба?
  8. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    "...ага, потом опять дождь, мой глиняный пол уходити валятся стены.."
    @Cеренький, предложите ваш вариант. :)
    Множество людей так строятся. Именно в сухую погоду. В залитом водой котловане ничего не строят.
    А дождь потом отводят от строения, гидроизолируют строение, дренажируют участок и т. д.
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    А может он всю жизнь пирсы строил и привык по уши в воде бетонировать стенки. ;)
  11. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Да дело не в том что пирсы строил или причалы - вопрос в том что пол подвала из глины, она набралась воды (а может плывун рядом) и этот пол, он же дно котлована ходит ходуном - глина набрала влаги и держит ее в себе... Копнул лопатой на штык - а в ямке через 20 мин вода стоит, 2 дня прошло а она не думает испаряться... Вот если все такие знающие и умные - подскажите как мне быть, как залить фундамент под стены подвала ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Cеренький, виртуально трудно что- либо определить.
    есть плывун или нет?
    Сделайте подольше и поглубже приямок - посмотрите как в нем будет накапливаться вода, откачивайте воду из приямка. Потом, если не зальет опять дождями - напишите что происходит с глиной.
  13. xda81
    xda81
    xda81
    Фото пока сделать не могу, к сожалению. Погреб под верандой дома. Т. е. сверху полноценная веранда. Вокруг земля, плюс далее соответственно фундамент веранды. Крышка деревянная, она просто укладывается сверху. Позже сделаю фото, чтобы было понятнее.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробные фото ! Чем подробнее, яснее - тем лучше. И не одно фото.
  15. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    очень похоже на конденсат, еще опишите, пожалуйста, есть ли у Вас вентиляция в погребе.
