Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. xda81
    xda81
    xda81
    Нет, только естественная, в виде небольших зазоров в самой крышке
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Описывайте подробно, изображайте рисунком как построен ваш погреб если нет фото.
    Как крышка сделана?
    Крышек в лазе сколько?
    Перекрытие у погреба какой толщины?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дренаж надо делать серьезный вокруг дома! И конечно вентиляцию!
  4. carcass514
    carcass514
    carcass514
    Доброе утро. Живу в Белгородской обл.
    Есть подвал под домом, (т.е. вырыт под двумя комнатами, фундамент одновременно является и стенами подвала), вход отдельный с улицы
    Второй год в начале декабря ввиду обильности осенних осадков начала появляться вода в больших количествах. Проблема практически у всех жителей населенного пункта. Хотелось бы что-то придумать прямо сейчас, кроме строительства нового подвала.
    В январе прошлого года глубина, если не выкачивать воду 2-3 дня, была где-то 50см. (заполнялся проход 2м х 1.5м и основное помещение порядка 4м х 2.5м). Вода ушла только в августе(!)
    Ранее были межсезонные затопления, но очень редко и незначительные. Ввиду возраста лично помню только одно крупное, когда подвал был затоплен с марта по май практически полностью, буквально 30 см от нуля было. само основное помещение со всеми уровнями около 9м х 2.5м. И даже тогда вода ушла быстро, хотя и выкачивали ее
    Сейчас в зиму пользоваться дренажным насосом с рукавом такое себе удовольствие - нужно раскатывать около 50м рукава, а потом его собирать в мороз. Канава вдоль улицы хоть и с большим уклоном, но ввиду обильности потоков (из каждого двора) в прошлом году замерзала у многих лентяев и пофигистов в районе подъездных труб, что приводило к подтоплению проезда, а иногда даже и дома - были скандалы. К февралю пришлось обходным путем раскручивать уже более 100м рукава... В общем, такая беда.
    весной при таянии снега вода стояла во всех ямах (септики, колодец, яма гаража, сантех. колодец и т. д.), но достаточно быстро ушла. Подвал же стоял до августа с водой. Пол забетонирован давно, но оставлено дренажное кольцо, вода ранее через него всегда уходила
    С подвалом рядом (не более 1.5м) находится колодец, глубина около 10м. Единственный источник водоснабжения на участке (если не считать подвала). Где-то читал, что для подвала в таких случаях может помочь бурение дренажей в грунтовые воды (~3м), но очень сомневаюсь. Ввиду того, что воды нет только у нескольких десятков дворов, сомневаюсь, что вообще что-то поможет, но всё же
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прямо сейчас не получиться. Борьба с водой очень трудоемка, финансовозатратна.
    Всё планируется заранее и делается в сухое время года.
    Но сначала тщательно изучается объект. Хотите виртуально - нужны подробности и ваши возможности, в том числе и по переделке.
    Как вода попадает в подвал?
    Как забетонирован?
    Какие стены?
  6. carcass514
    carcass514
    carcass514
    Джипер, спасибо за ответ. Да, действительно, дело неблагодарное. Подвал глубиной около 2м, не указал это. Дом построен в 88-91 году прошлого века, когда я еще не существовал в планах
    Просто масштабы бедствия впечатляют. Зимой воды никогда не было, тем более в таких кол-вах. Вода, судя по всему просто проникает из грунта, т. к. на основном зале на плитах перекрытия стоят две комнаты дома, они на возвышенности
    Точно не помню, т. к. было давно. Песчаная подложка, далее, возможно мелкая фракция щебня и пирпич, а сверху залито цементно-бетонным раствором.
    Вода всесильна, тем более с постоянными выкачиваниями, наверняка, хорошо сделала каналы для проникновения. Видно было, откуда бьют ключи в полу.
    Стены, они же - фундамент дома, очень сомневаюсь, что обложены гидроизоляцией. При всем этом, дождливые сезоны были и ранее, но затопление зимой началось с прошлого года и оно массовое...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ерунда у вас. У нас есть погреба у людей которые топит постоянно. И постоянно в автомате работает насос. Если электричество пропадает - то вода набирается под люк.
    Как именно проникает в погреб? Где именно?
    Если бетон везде - можно гидропломбой заделать.
    Если не бетон и есть желание и возможности - можно гидроизолированный подвал сделать
    Да сейчас многое меняется (из-за человеческого фактора)- у нас на местности, тоже -где десятилетиями не было воды - вода появилась.
    Плохо что откачивать вам далеко - это самая большая проблема.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. есть насосная 2х1м. пол, он же фундамент находится ниже уровня земли на 60см. при строительстве гидроизоляцией не был озадачен так как воды на трех метрах никогда не было. никогда не было и вот опять :aga:. в этом году очень мокро и вода в насосной поднялась на 30см. все бы ничего, но насос утонул. самый лучший вариант это разобрать стены и сделать ги. но это очень не просто. на пол можно положить ги (можно наплавляющую) и залить стяжку 3-5см, а как поступить со стенами? есть какие-нибудь способ сделать гидроизоляцию изнутри? IMG20240129080702.jpg IMG20240129080715.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего самое простое это сделать приямок и поставить откачивающий насос.
    Если гидроизолировать помещение- то нужно выяснять как туда попадает вода, где проходит, где просачивается.
    Делать гидроизоляцию пола и стен- а это не просто.
    Возможно понадобиться гидроизоляция разных коммуникаций- это то же не просто.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ПОЧитал немного тему и решил кинуть насос. пусть качает:hndshk:
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Dr.zorg82, еще бы понять откуда всё таки вода пришла. Насос в целом неплохо, но иногда может это привести к еще более большому количеству воды следующей весной
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а как это можно понять? вокруг насосной постройки, тротуарная плитка. только с одной стороны (вплотную) соседский огород, который ниже моих тротуаров сантиметров на 10-15 и там стоит вода. у меня на поверхности нет воды. что-то копать тоже нет возможности, но в 15-ти метрах есть уличный туалет и он сейчас полон, вода в нем ниже уровня земли см на 10. летом он полностью сухой (глубина 3 м). такой подъем воды начался три года назад (зимой были сильные проливные дожди), но в насосной только в этом году затопило насос, в прощлом году уровень воды в насосной был ниже на 10 см
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте пока то что решили. Насос, в приямке, смонтируйте так что- бы была быстрая замена. Запасной дренажник держите на полочке.
    И поставьте сигнализацию о появлении воды на критическом уровне- например на полу, при переполнении приямка.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    т. е. если я правильно понял, стало затапливать только весной, летом после обильных осадков воды нет. Какая ситуация у соседей с подвалами, тоже как у Вас стало топить по весне?
    По весне насос справляется с откачкой? Есть ли вообще куда-то откачивать то?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    все верно, только зимой:|:. зимой у нас дождь вместо снега. ну а с апреля вода уходит. летом если сильные проливные дожди, то в уличном туалете может уровень воды подняться примерно до двух метров ДО уровня земли, то есть не критично и не заметно. насос впервые включил вчера, чтобы насос осушить и пока уровень не поднялся, а откачиваю просто на рельеф (там примерно пол куба всего)
