Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Этой зимой впервые обнаружил воду в подвале. За 15 лет ни разу такого не было. Причём количество не зависит от того, сухо ли, морозы, идут дожди или тает снег. Всегда одинаково за ночь набирается примерно 3-4см. Что посоветуете делать сейчас и глобально. Сейчас качаю, но есть ли смысл? Не формирую ли я этим каналы? Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё меняется сейчас. У вас не единичный случай.
    Как сделан подвал или погреб?
    Откуда приходит, поступает вода? Из пола, стен и т. д.
    Покажите подробные фото.
  3. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Сейчас нет возможности сфотографировать, вечером смогу Вода прибывает из углов, из под плинтуса. Подвал на пол дома, около 2х метров глубиной. Снаружи бетонная лента, внутри кирпич.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождём подробные фото.
    Под плинтусами что? Стык бетона и кирпича? Пол какой?
    В округе, случайно, не проводились ли какие либо глобальные работы по строительству?
  5. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Стык кипюрпича и плитка. Пол-плитка. Рядом походит федеральная трасса, строили давно, ремонтировали недавно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    После этого вода пришла?
    Кирпич конечно воду держать не будет.
    И от воды он разрушается.
    На самом участке как с водой?- есть где увидеть уровень воды в грунте на глубине подвала?
  7. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Видимо да, после этого. Хотя точно не уверен, что есть связь. На участке воды нет. По крайней мере не стоит. По поводу воды в грунте не совсем понял, как проверить?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Связь может быть.
    Может на участке есть неглубокий колодец- что бы увидеть в нём уровень воды в грунте, внизу?
  9. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Есть люк, в котором счетчик водяной. Попробую там посмотреть.
  10. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Все проверил. В колодце вода стоит на уровне 130 см от земли
  11. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Пол подвала 160 см ниже уровня земли
  12. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    И ещё один факт. В течение последнего года в гараже, который находится на 10 см ниже уровня земли после дождей пол был сырой, но воды не было. При этом в подвале было сухо. Теперь, когда в подвале вода, в гараже полы сухие, даже после дождей.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит уровень грунтовых вод.
    Произошли изменения.
    Такое уже часто стало встречатся.
    Там где десятками лет не было воды- вода приходит.
    Приямок придётся делать с насосом- как самое простое.
  14. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Не спровоцирую промывку каналов, и как следствие ещё больше воды? А если не простое? Есть какие то варианты. Дренажная система?
  15. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    И не избавлюсь от воздействия воды на фундамент
