Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда выкачивать из колодца - если есть куда дальше сливать.
    И посмотреть уменьшиться ли или пропадет вода в подвале.
  2. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Колодец за забором, метрах в 5-7 от дома. Думаете поможет?
  3. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    В нашем районе у всех эта беда
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит поднялся общий уровень грунтовых вод.
    Например из-за стройки.
    Сливать то есть куда?
    Если везде такой уровень грунтовых вод - то любое выкачивание и слив недалеко- это просто пустое перекачивание воды.
    Район насколько большой?
    Можно конечно подумать про гидроизолированное корыто в погребе (это второй пол, переходящий во вторые стены), но это затратно.
  5. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Площадь района примерно 140 гектар. На горе. Что самое интересное в более нижних точках населенного пункта воды нет. Качаю по склону вниз на 10-15 м. по склону от дома. Метрах в 150 ниже - трасса. Сейчас параллельно трассе делают ров, длиной 2 км. Не знаю, поможет ли.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это действительно очень интересно.
    На горе, на такой площади и такой уровень грунтовых вод.
    Хотя конечно всë может быть- о грунте ничего не известно.
    Да и трасса ниже.
    Но ради эксперимента можно покачать воду из колодца и посбрасывать еë ниже.
    Посмотреть что из этого получиться.
  7. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, попробую.
    Да вот, же, непонятно. И началось все это очень внезапно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот интересно бы выяснить с чего началось.
    Может кто-то, где-то, в этом районе, воду постоянно сбрасывает в грунт.
    Или сливают где-то.
    Кстати - вода чистая?
    Дополнительных запахов не имеет?
  9. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Вода кристально чистая, без запаха и вкуса, пробовал)
    С чего началось непонятно совсем. Никаких больших строек, визуально ничего вообще.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может где, какой, пласт, водоносный слой, пробурили и вода поднялась выше.
  11. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Может быть конечно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В любом случае можно покачать воду насосом.
    Что бы не переживать за возникновение промываемых каналов, в грунте, водой, при откачке из подвала- качайте из колодца.
  13. олег_40
    олег_40
    олег_40
    В погребе по трубе течет вода
    Здравствуйте.
    Была ёмкость бетонированная в земле 2,5Х2,5 Х 3 м. под воду для хозяйственных и бытовых нужд, и проведенный в ней водопровод из PPR труб в дом, сейчас я задумал сделать там погреб, в принципе он сухой оказался, единственный недостаток капает по трубе видимо оттайка от почвы весной -летом прошлого года не видел, только по весне.
    Вот и вопрос: чем замазать вокруг трубы? что бы и к трубе прилипло и к бетону и перекрыть доступ влаги ?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может еще конденсат?
    Если снаружи поступает вода - то мажут со стороны поступления воды - то есть снаружи.
    Дело в том что ПП труба сильно меняет свои размеры от температуры - поэтому нужно мазать чем-то прилипчевым и эластичным.
    Посмотрите что у вас есть в продаже, какие герметики по ПП материалу и бетону.
    Можно попробовать хорошим плиточным клеем, гидропломбой, кровельными герметиками.
  15. олег_40
    олег_40
    олег_40
    Гидро пломбу делал в прошлом году, и стены обрабатывал не помню название, розовая как гидро краска, стены держит, а вот труба нет, конечно буду искать, но возможно кто то чем-то похожее делал
