Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Kolfi
    Kolfi
    Kolfi
    Добрый день!
    Зимой выкопал подвал глубиной 2 м 3 на 4 м и коридором 1м на 2м. Уровень грунтовых вод близко на уровне —+ 2,5 м. Зимой воды не было весной поднялась на 60 см, сейчас упала до 10 см пол бетон стены пескоблок. Подскажите если возле стены подвала снаружи выкопаю колодец ниже уровня пола установлю насос для откачки. Подскажите решит проблему воды в подвале если насос будет установлен ниже уровня пола на 30 см?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробностей пока от вас никаких нет.
    Можете сделать в подвале приямок и выкачивать из приямка воду насосом.
    Приямок может быть и глубоким.
    Вы посмотрите в теме, в этом разделе - обсуждались разные варианты исполнения.
    Вы знали что грунтовые воды на уровне 2,5 м, погреб сделали глубже-какие меры приняли что бы грунтовые воды не поступали в погреб?
    Что касается колодца снаружи, ниже уровня подвала- это так себе идея.
  3. Kolfi
    Kolfi
    Kolfi
    Уровень грунтовых вод 2,5 м, подвал на уровне 2 м. Так как подвал копали уже в готовом доме саперной лопаткой так как место ограничено, планировалась гидроизоляция изнутри, но проблемы со здоровьем поменяли планы и сделать не успел, поэтому чтобы не делать приямков и появилась идея с колодцем, как временное решение, чтобы сделать гидроизоляцию подвала изнутри
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Грунтовые воды ниже пола подвала на 50 см?
    Это так?
    Если это так- как они поступают в подвал?
    2. Изнутри надёжно гидроизолировать не так просто. Требуется много сил и денег.
    По простому говоря - нужно сделать герметичную ёмкость в объеме подвала- но вода такая зараза- всегда дырочку заходит.
    3. Если колодец как временное решение- можно попробовать - но не очень близко, что бы стены подвала не разрушились.
  5. Kolfi
    Kolfi
    Kolfi
    Да верно грунтовые воды ниже на 50 см, при копке подвала в декабря даже намека не было на воду, и вода лишь появилась в середине апреля, поэтому предполагаю что уровень воды поднялся из-за быстрого таяния снега в этом году его было много. Из Ваших комментариев я понимаю, что гидроизоляция дорого и не факт что поможет по крайне мере надолго.
    тогда что если в середине подвала пробурить приямок глубиной метр установить трубу предварительно в нижней части насверлить отверстий обмотать геотикстилем (или как правильно он называется) на дно щебень 10 см и опустить дренажный насос с автоматическим включением по поплавку и так оставить без гидроизоляции или сделать минимальную типо weber tec 824 такое решение позволит решить проблему воды в подвале?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У вас скорее всего не грунтовые воды - а сезонно- поверхностные, от таянья снега.
    Значит нужно снег подальше убирать. И отвод воды делать от подвала снаружи.
    2. Гидроизоляция изнутри дорогостоящая.
    Вы посмотрите сколько стоят составы и сколько вам их понадобиться.
    Если позволяют средства и условия их применения- то можете использовать.
    Многие варианты в этом разделе подробно обсуждались.
    3. Как самое простое - да, вы можете сделать как решили - глубокий приямок и откачка.
    У нас, у людей в округе, подобное давно сделано и много лет (десятков лет) это используют.
  7. Naperapon
    Naperapon
    Naperapon
    Старый погреб на даче
    Добрый день, Уважаемые.
    В небольшом дачном домике есть погреб в виде железного кессона. Старые хозяева засыпали его землёй процентов на 80. Сверху вода, сантиметров 30-40.
    Думаю разобрать пол, срезать верх кессона и засыпать всё песком. Есть опасение что вода не уйдет. Может сверху залить бетоном? Полностью выкапывать кессон не очень хороший вариант, проще новый домик построить. Посоветуйте, пожалуйста, как разумнее поступить. Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, для начала, тему https://www.forumhouse.ru/threads/381547/
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Naperapon, вода песка, конечно, не испугается.
    Не очень понятно, что хочется получить на выходе действий,.
  10. Naperapon
    Naperapon
    Naperapon
    Хочется чтобы не было сырости в домике и пол не гнил быстрыми темпами.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вода приходит- значит нужно сделать так что бы она свободно уходила в грунт.
    А целостность кессона этому препятствует.
    Поэтому придётся откапывать, нарушать целостность кессона, удалять дно, стенки, потом засыпать послойно с трамбовкой слоëв.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда вам нужно максимально гидроизолироваться от грунта. Пленками, линолеумами и т д. Т е засыпать хоть чем, утрамбовать, а сверху пленки и т д. Не допускать контакта досок и кирпича-бетона дома (стены и т д) с кирпичебетоном, который касается грунта (фундамент и т п). Т е между ними обязательна гидроизолирующая прокладка типа рубероида.
    Вентиляция подполья.
    Доски и лаги пола обрабатывать специальным антисептиком глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации, зеленым таким.
    И т д.
  13. Naperapon
    Naperapon
    Naperapon
    Спасибо за дельный совет. в этом направлении и пошагаем.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Naperapon, сверху деревянного пола никакого линолеума и прочих воздухопроницаемых покрытий, вы в курсе, да? Дерево не боится влаги, они боится быстро не высохнуть.
