Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Согласен. По- моему, ситуацию усугубило и более глубокое промерзание. Посмотрим, что будет в эти выходные.
    Но вообще-то каждый год по-своему аномален. Я к тому, что аномалии здесь и есть норма
  2. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    Нормальный год. Московской области сильно повезло.
  3. Ромуль
    Ромуль
    Ромуль
    Моск. обл.
    На моей памяти, такое количество снега при +20 никогда за два дня не таяло.
    Это верно не в Бурятии живем.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня было такое. Погреб на склоне. УГВ низкий. Весной, периодически, не каждый год, наливало метр. В результате помогла гидроизоляция изнутри. Тоже не сразу. Сначала залил пол бетоном см. 10. Приклеил гидроизол паяльной лампой на пол и стены. Стены обложил кирпичом на ребро. Делал всё осенью, по сухому.
    Первый год опять пришла вода, но значительно меньше, попадала между стеной и крышей погреба. Заделал стык с потолком тщательней, прокопал траншеи вокруг, чтобы талая вода убегала быстрее - прошло. Теперь сухо.
  5. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Две недели отсутствовал. В эти выходные, к своему огорчению, обнаружил, что вода продолжает поступать. Правда, она тут же вытекает через трубу на улицу. Вода прозрачная и очень холодная. Гораздо холоднее, чем в колодце. Придется поступить, как 8к84r
  6. Dmits
    Dmits
    Dmits
    Здравствуйте. Год назад купили дом, в котором есть "погреб". На зиму закинули в него вещи, чтобы не увозить. По весне приехали, оказалось, что "погреб" был затоплен, т. к. все вещи сырые и плесень кругом.
    "Погреб" в фундаменте дома. По середине, из пола, торчит вертикальная труба.
    Могут быть какие-то варианты решения проблемы, или придется с этим смириться?
    Для чего труба? :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По яснее напишите. Затоплен- стоит вода? И про трубу- торчит по середине- уходит в пол или выходит наружу-вверх.Трубу иногда зарывают в пол, пробурив скважину для нее, для ухода воды из погреба и ставят там насос. Что-то типа приямка. О воде в погребе- старые хозяева могут не сказать. Вещи сырые и плесень- а вентиляция в погребе есть?
  8. Dmits
    Dmits
    Dmits
    Вода стояла, видимо, во время схода снега, по приезду весной уже вся ушла. То, что было затоплено - понятно по наличию воды во всем, что было внутри - кастрюли, ведра, посуда, кульки и т. п. Вентиляции нет никакой. Погреб бетонный, пол тоже. В трубе видна вода.
    Спасибо :)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, не за что. Просто надо отделить мух от котлет. Отсутствие вентиляции -это одно- надо делать. Поступление воды это другое- надо бороться (выкачивать, автоматику делать, изолировать погреб). Уровень то большой воды (был или есть)? Встречал- под крышку люка. Может фото сделаете, для общей картины?
  10. Dmits
    Dmits
    Dmits
    Постараюсь сделать в выходные :) Уровень воды не видели, по приезду весно
    *по приезду весной воды уже не было. Был только ней и вода в вещах
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам повезло, у меня до сих пор стоит- думаю может рыбу запустить? По выясняйте у соседей как у них с водой в подвалах? Заодно и про старых хозяев узнаете (и про их - ваш подвал). .
  12. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Добрый день всем.
    Есть небольшая проблема с погребом.
    Есть в доме погреб (в подполе). Примерно 3х3м и глубиной 2 метра.
    В погребе раньше была вода. После этого вызвали спецов и они осушив его, заново выложили погреб (стены кирпичом, пол с уклонами к середине бетоном.)
    Посередине сделали дренажный колодец глубиной примерно 2,5 метра и диаметром 60-70 см из кирпича.
    Вода из погреба ушла и её не было 4 года.
    В этом году я заглянул весной в погреб и ужаснулся. Вода стояла в погребе где то на метр от пола. Мы с женой купили дренажник и выкачали воду из погреба и из дренажного колодца.
    Через дня 3-4 вода опять наполнила, но не погреб а только дренажный колодец. На следующий день решили опять выкачать и вода за ночь поднялась над полом в погребе на 10 см.
    Воду откачали, но через дня 3 опять колодец полный.
    Влажность сами понимаете в подполе огромная. Почернели все доски (потолок погреба и балки пола) Теперь нужно вскрывать и все менять (пол и балки в комнате) Утеплитель и черный пол отвалился и плавал в погребе, когда первый раз весной мы открыли погреб в этом году. Вероятно такая ситуевина была с прошлой осени. То есть вода постояла осень, зиму и весну.
    Все покрылось грибком.
    Теперь нужно все делать.
    Вопросы:
    1. Что нужно делать что бы вода в колодец дренажный не поступала, так как скорее всего вода проникает со стен колодца или с его дна (вместо того что бы уходить в это самое дно)
    2. Хочу заново сделать стены и пол в погребе используя не кирпич для стен, а залить цементным раствором с арматурой и с добавкой "Пенетрон Адмикс" (проникающая гидроизоляция. Дренажный колодец хочу засыпать и сделать целиковый заизолированный пол. Правильно ли это? Или нужно почистить дренажный колодец от возможного ила и грязи и вода все таки будет уходить из него а не поступать в погреб делая наоборот?
    3. Если засыпать колодец, то чем?
    4. Кто пользовался проникающей изоляцией Пенетрон? Читал на форуме как положительные отзывы, так и не очень.
    С уважением Роман.
    Вот схема погребка
  13. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    В Вашем случае, думаю, оптимальным будет постоянно включённый дренажный насос с поплавком.
  14. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Вы шутите?
    Как можно оставить постоянно включенный насос с поплавком? А если нужно уехать? Не знаю как вы, но когда я уезжаю на более чем один день с дачи, то вырубаю рубильник.
    А если электро вырубит на несколько дней? Ведрами что ли откачивать?
    Спасибо за ответы конечно и за участие, но такое для меня совсем неприемлемо.
    Если нельзя остановить воду засыпанием дренажного колодца в погребе и гидроизоляцией оного, то тогда зачем такой погреб. Засыплю его и забуду проблемы.
    Не хочу обидеть некоторых форумчан, но хочу узнать мнение более профессиональное.
    Вопросы остаются теми же самыми.
    С уважением Роман.
  15. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Дело Ваше. У меня такой насос 3 года включённым стоит в септике и ничего...И электричество у нас не отключают. Ищите профессионалов.
