Вода в погребе
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 25.08.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересная ситуация. Вода поменяла направление ? Значит вода у вас присутствует. Можно попробовать пробурить скважину, или уйдет вода или у вас будет глубокий приямок. Есть случаи когда это помогало.
  2. baracuda
    baracuda
    baracuda
    Добрый день.
    По наследству достался домик 20 летний.
    Проблема как и у многих ВОДА. место болотистое вода только только ушла. в мае была по щиколотку.
    Сейчас планирую пол утеплять.
    Вопрос по фотографиям.
    что делать со старым полом? жив он или мёртв. вроде как ещё несгнивший ходить можно, но грибы ! неизвестно сколько он ещё проживёт
    чёрное это чем то промазанно. есть предположение что что то связанное с рельсами. по запаху определил.
    по поводу фундамента пока не ковырял поэтому незнаю лента там или что то по серьёзнее.
    Заранее спасибо за советы.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    есть по больше фотографий можно посмотреть вот здесь http://fotki.yandex.ru/users/hibarik/album/233436/
  3. Трошкин
    Трошкин
    Трошкин
    Не видно из чего сделан старый пол, но если там стяжка, пролейте по верху 0,5см гидроизоляцией и проблем не будет.
  4. baracuda
    baracuda
    baracuda
    Сейчас на фотографиях на полу песок влажный весь (по весне к нему прибавляется слой воды, 25-30 см, на стенках видно)... слой сантиметров 20-25 далее бетон (проверял, капнул до бетона сразу начала скапливается вода, правда очень медленно)... хочу попробовать удалить весь песок. хотя пока не совсем понимаю как это сделать до "чистовой". в дальнейшем сделать гидроизоляцию всего подвала. возникаю вопросы.
    1. стыки. чем лучше заделывать ?
    2. на какую высоту делать гидроизоляцию ?
    3. Менять ли старый пол первого этажа? Он же потолок подвала. либо можно просто попробовать утеплить.
    4. Чем обработать места где дерево соприкасается с бетоном.
    Попробовал сделать более подробно.
    красная линия это уровень земли вокруг дома.
    синая это уровень до куда поднимается вода когда сходит.
    зелёная это вода в середине июня.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Главный вопрос - вода идет через пол или через стены (щели)?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно убрать весь песок и посмотреть что-там- откуда течет. А зачем его насыпали- поднимали уровень пола?
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Просто если течет снизу, то правильная стяжка поможет.
    А зачем там песок я не знаю, может выравнивали, может от воды бежали, но если там плиты нет - ее надо делать
  8. baracuda
    baracuda
    baracuda
    Скорее всего снизу, так как воды сейчас мало многое пересохло. В выходные лазил в местный арык пытался проверить уровень воды относительно подвала вот что получилось.
    постарался показать уровень воды в середине лета относительно пола (плиты) подвала. замерял с лазерным уровнем так что погрешность может быть 2-3 см не более. естественно по весне уровень воды выше. и автоматом вода в подвале. земля лет 20 назад были болота. завоз земли, песка, торфа немного поменяли свойство земли. но болото есть болото от этого некуда.
    пока мысли такие.
    1. убрать песок ! (правда не представляю как остатки мокрого песка "собирать") может есть у кого то опыт.
    2. сделать гидроизоляцию. тоже пока опыта нет. (внутренние или внешнею).
    3. подумать в сторону дренажа на уровне 1 метра... (да забыл указать что "пол" фундамента ниже уровня земли на 80 см)
    Песок скорее всего засыпался из-за воды. что бы не стояло болото, и ещё хотелось засыпать на сколько мне известно, так как песок уже был завезен на участок.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно. Так и делайте.
  10. baracuda
    baracuda
    baracuda
    Убрал весь песок оказался бетон треснут в середине + по краям было видно что по немного вода прибывает.
    Может быть просто поступить, залить портландцемента M500 например с добавлением пенетрон-адмикс. сделать монолитную плиту на весь подвал толщиной 10 см ?
    стоит ли армировать ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Треснул и просел в этом месте?
  12. baracuda
    baracuda
    baracuda
    В том то и дело что нет ! ну если и просел то это не видно глазу.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда попробовать заделать все щели и трещины "гидропломбами"- составы разные есть. А потом посмотреть- может ничего больше не понадобиться.
  14. Mihal888
    Mihal888
    Mihal888
    Приветствую глубокоуважаемые форумчане! :)
    Читаю форум уже ооооочень давно, но ни разу еще ничего не писал. И вот теперь есть повод исправится). А пришел я собственно за советом, и наставлениями.
    Купил я себе гараж в кооперативе, гараж не старый, и практически не пользованый. Старый хозяин не пользовался им последние 3 года вообще. Есть подвал...и вот собственно тут и таится проблемка. Стоит вода! когда то давно, видимо, хотели засыпать песком выше уровня воды...но оставили это занятие на пол пути. И теперь половина с землей и половина с водой, по моим замерам глубина, где вода, примерно 30 см.
    И теперь собственно вопрос: можно ли сохранить эти 30 см под водой и как это сделать, а точнее как правильно сделать гидроизоляцию чтобы потом опять не набрать воды? (если их оставить получается подвал в полный рост - 190 см) Или же все таки нет вариантов и надо засыпать выше уровня воды...(но тогда всего лишь 160 см () К сожалению опыта в таких делах никакого, и знания только из форума)
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Прежде всего нужно понять откуда вода попадает в погреб. В нашем кооперативе ко многим вода затекает через порог и растекается по соседям, но у нас гаражи двухскатные и затечь может только со стороны ворот, а у кого односкатные, чаще всего затекает по фундаменту, куда стекает вода с крыши. Реально бороться с водой можно с помощью водоотведения, дренажа, отмостки, сливов на крыше. Гидроизоляция погреба дорого и с непредсказуемым результатом. Но одному трудно бороться, нужно это делать сообща с соседями.
